Добрый день!
Скажите пожалуйста какое давление в системе кондиционирования должно быть правильное?
1. при измерении через контур низкого давления
2. Через контур высокого давления
Вида показывает в килопаскалях.
А если измерять просто манометром через порт подключения, показатели должны быть такие же?
Xc70 2007
Xc90 2005
Измерять надо на заведенную или нет?
А если необходимо удалить лишнее давление, то как выпустить его - на заглушенную через манометр?
Какое давление должно быть в системе кондиционирования?
User555
- Авто: Volvo XC70 2005 D5
- GSM: +4799150299
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Давление в контуре высокого и низкого давления смотрят по манометрам подключенным к соответсвующим контурам при заведенном двигателе, по показаниям этих манометров опытный кондиционерщик может определить неисправность. Если вы считаете что избыточное давление в высоком контуре из за излишка фреона, то необходимо подключить авто к установке по бслуживанию кондиционера которая откачает весь фреон из системы (вы так же будете видеть сколько его было заправлено), а потом заправит ровно столько сколько необходимо.User555 писал(а): 31.08.2022 09:35 Добрый день!
Xc70 2007
Xc90 2005
После заправки обязательно посмотреть что показывают манометры на работающем двигателе.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Если при работе кондиционера в машине перепад температур около 11градусов. (между температурой на улице и выдуваемым воздухом в машине, особенно в жару), тогда не стоит лезсть в систему кондиционирования.
Она работает хорошо.
Диагностика VIDA+DICE.
