Размер резины
- bvmcoms
- Авто: V90CC D4 2018 г.в.
- GSM: 296344813
Размер резины
Добрый день! Может кто знает станет ли на S90 2018г.в. резина 225/60/R17 (Заводская стоит 225/55/R17)? Не будет ли тереть при поворотах, на кочках? Спасибо!
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Размер резины
разница по наружному диаметру получается 45 мм., кмк многовато, да и авто будет смотреться уж о-о-очень по колхозному! Возьми сам выверни колеса в крайние положения и посмотри что там по зазору получается, но я бы такое не ставил. говорю так потому что у меня стояли шины на 10 мм. больше и уже заметно было.bvmcoms писал(а): 09.11.2022 12:13 Добрый день! Может кто знает станет ли на S90 2018г.в. резина 225/60/R17 (Заводская стоит 225/55/R17)? Не будет ли тереть при поворотах, на кочках? Спасибо!
- bvmcoms
- GSM: 296344813
Размер резины
Yukon писал(а): 09.11.2022 15:36разница по наружному диаметру получается 45 мм., кмк многовато, да и авто будет смотреться уж о-о-очень по колхозному! Возьми сам выверни колеса в крайние положения и посмотри что там по зазору получается, но я бы такое не ставил.bvmcoms писал(а): 09.11.2022 12:13 Добрый день! Может кто знает станет ли на S90 2018г.в. резина 225/60/R17 (Заводская стоит 225/55/R17)? Не будет ли тереть при поворотах, на кочках? Спасибо!
По заводу стоит не на 50 а на 55. Разница получается 23мм не 45
- Yukon
- GSM: +37296524721
Размер резины
Точно, это моя не внимательность, тогда тереть точно не будет, ну а по внешнему вам решать.
- bvmcoms
- GSM: 296344813
Размер резины
Спасибо! Может кому пригодится. Поставил - все ок, ничего не трет, зазоры есть, смотрится хорошо!
