Эксплуатация Volvo ХС 90, V8, 2005: W@dim
Модераторы: TokRa, Yukon, W@dim
Куплю Volvo, апд. Купил ХС 90
В Гродно есть сервис с Видой? Завтра там буду. Мне бы ошибку по подушке снять. Ау, клубни, помогите. :)
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
Не обязательно оригинальная читалка надо, другой можно тоже снять. ГРОДНО - ГОРОД КОНТРАБАНДИСТОВ, :lol: наверно в кажднем гараже такой девайс есть
Как зеркала складываются? Руками не получается. Боюс сломать.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
у меня кнопкой под кондеем
zwei писал(а): 29.10.2022 21:48 у меня кнопкой под кондеем
Нет кнопок.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
W@dim писал(а): 30.10.2022 19:22
Нет кнопок.
Тогда руками
TokRa писал(а): 30.10.2022 19:46Тогда руками
Вчера Чикерман пробовал. Укорело видать. Нужно ВДэшки налить. :D
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Вдшка говорят агрессивная. Я как то замки багажника и капота не мог открыть, простояла машина долго. Смазкой для цепи побрызгал, нормально отработало, открылись оба быстро.
Просто автолюбитель.
alejandro82 писал(а): 01.11.2022 11:57 Смазкой для цепи побрызгал, нормально отработало, открылись оба быстро.
Будем пробовать.
И все же- какие диски лучше? Не могу принять решение. Оставить 17-е или купить 18-е.
Чисто эстетически 18-ки лучше смотрятся. И на этом преимущества заканчиваются?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
W@dim писал(а): 05.11.2022 11:13 И на этом преимущества заканчиваются?
Да. А вот пару минусов, в виде цены тапок и иногда более жесткой подвески могут остаться.
Уговорил. Оставляю 17 шки.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
W@dim писал(а): 05.11.2022 16:56 Уговорил. Оставляю 17 шки.
Даже не думал, просто отвечая на вопрос). Честно говоря, то на эрке, всё взвесив, оставил семнашки ради комфорта и управляемости. На бегемота 18ки смотрел бы, если бы подвернулись по цене. Может чисто на лето.
А станет резина зимняя 245-65 Р17 ?
По ширине меня волнует.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Могут чиркать по аркам при вывороте. А в чем смысл изменить родным 235?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 09.11.2022 22:00 Так а родной размер какой и зачем менять?
По заводу 235/65/17
W@dim писал(а): 09.11.2022 20:21 А станет резина зимняя 245-65 Р17 ?
по ширине она больше всего на 10 мм, но и будет выше на 13 мм.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Yukon писал(а): 09.11.2022 22:10 По заводу 235/65/17
Это очевидно, выше написано.
Вадим, если есть хороший прайс на колеса, то это вполне может быть. Может и норм будет, ну или не крутить до максимума, там маленькая разбежка. Но если типо получить с палец просвета, то фигня это полная.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Господа, перекину в ветку шины обсуждение, может быть полезно людям не только в ключе хс90
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 10.11.2022 16:45 Господа, перекину в ветку шины обсуждение, может быть полезно людям не только в ключе хс90
То то я смотрю мое сообщение куда то не туда попало )))
конечно кидай
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
встанет, нигде не чиркает. Прибавит слегка в расходе, спидометр будет занижать скорость километра на 2, ну и по ощущениям жопомера лёгкая потеря в динамике.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Вернуться в «ХС90 2005 (W@dim)»
