Флуд и СРАЧ тут!
ROMARIO
Авто: Volvo ХС90 D5 была...
GSM: 5628420
№ клубной карты: 265
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение ROMARIO »
Advokatvlad писал(а): 28.11.2022 23:01 Польша первое место в группе.
А причём тут Польша, если ты родился в Беларуси? Надо болеть за Динамо Минск, хотя лично я болею за Динамо Киев
Большей глупости придумать было сложно)
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение TokRa »
Нихера не понял
Флуд и СРАЧ тут!
TokRa писал(а): 29.11.2022 17:44 Нихера не понял
но было очень интересно
Advokatvlad
Авто: Volvo XC60 D5 MY15
GSM: +375296564455
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Advokatvlad »
W@dim писал(а): 29.11.2022 09:53 А причем тут Киев, если ты родился не в Киеве?
А откуда ты знаешь, где я родился? :roll: Может я в Киеве и родился! :secret: По твоей логике, я теперь должен переобуться и болеть за Динами Минск? :idiot:
Флуд и СРАЧ тут!
Advokatvlad писал(а): 29.11.2022 23:48 А откуда ты знаешь, где я родился?
Работа такая. 8)
Флуд и СРАЧ тут!
После этих фактов как-то сразу умирать расхочется. Под катом такое, что перед едой лучше не читать. И после еды. Не говоря уже про чтение в процессе еды.
Суровые и противные факты от судмедэксперта
1) После исследования головного мозга, он не возвращается назад в черепную коробку. А отправляется со всеми органами в брюшную/грудную полость (после вскрытия это уже общая полость). Делается это по двум причинам: так проще и не будет испорчен внешний вид тела из-за подтекающей жидкости
2) Предположим, что у вас есть кошка или собака и вы неожиданно умерли дома. А вас никто не ищет. Велика вероятность, что через несколько дней питомец не побрезгует полакомиться вашим телом. Жить то хочется. В первую очередь это будут мягкие ткани лица и кистей рук.
3) А если это будет теплое время года, мухи отложат яйца уже через несколько часов. В первую очередь в отверстия носа, рта, уголках глаз, на участках поврежденного кожного покрова.
4) Скорее всего вам не нужно этого знать, но чтобы примерно определить время наступления смерти, нужно измерить температуру в прямой кишке. Почему именно там? Легко, быстро, остывает наиболее равномерно. В сериал про судмедэкспертов такое не покажут.
5) Ваши органы никому в морге не нужны и на "чёрном рынке" тоже. Они просто непригодны для трансплантации, так как после смерти наступают необратимые изменения. В морге орган могут изъять для дополнительной экспертизы, если это потребуется.
6) Полное скелетирование тела процесс не быстрый. Если тело захоронено в благоприятных для разложения условиях, то разложение до костей займет 2-3 года. В иных условиях может растянуться до 5 лет или не наступить совсем (жировоск, торфянное дубление)
7) Ожоговое отделение и гнойная хирургия, вот где по-настоящему плохо пахнет. А не в морге.
8) После наступления смерти начинается посмертный аутолиз – это самопереваривание тканей протеолитическими ферментами. Грубо говоря, тело "переваривает" само себя.
9) Сейчас много где для распила черепа используются электрические пилы. Такая пила не вращается, а вибрирует. А от запаха пиленной кости хочется убежать. Я думаю многим этот запах тоже знаком, вспомните как находились в кресле стоматолога, а он сверлил вам зуб. Один в один, только сильнее раз в 10.
10) Если труп человека находится в водоёме и ничто не удерживает тело под водой, то оно рано или поздно всплывёт. Гнилостные газы, накапливающиеся в тканях и полостях трупа, увеличивают его плавучесть, за счет чего происходит всплытие трупа на поверхность воды. Подъемная сила гнилостных газов настолько велика, что труп весом 60—70 кг может всплыть вместе с грузом массой порядка 35 кг.
11) Скелет ребенка имеет около 300 костей. Позже часть срастается и образует единое целое. Взрослый человек имеет ~206 костей. Но иногда дополнительное ребро или фаланга увеличивают эту цифру.
12) Если убрать запах мочи, кала, разложения, то при вскрытии пахнет как на мясном рынке. Кстати, многие согласятся, что голодным лучше не вскрывать, иногда запах мяса заставляет урчать живот.
13) «Роды в гробу» - факт из истории. При захоронении трупа беременной женщины в результате давления гнилостных газов и трупного окоченения происходит механическое выдавливание плода из матки; и при эксгумации скелет плода обнаруживают между ног трупа. Раньше люди наблюдая такое явление приходили к выводу, что похоронили женщину заживо. Потом даже появилась практика извлекать плод перед захоронением.
14) Также иногда, может показаться, что труп "сделал выдох" или издал хрипящий звук. Это под влиянием мышечного окоченения диафрагмы и давления гнилостных газов выходит остаток воздуха из лёгких и проходит через голосовые связки. Этот процесс может сопровождаться звуками.
15) Из личной практики. 92 – наибольшее количество ножевых, которое я видел. В такие моменты ты сам готов убить убийцу, потому что тебе нужно описать каждое повреждение. Опять же, по наблюдениям из практики, большое количество ножевых наносят женщины. Мужчины обычно наносят несколько точных и сильных ударов. Но это все мои субъективные суждения.
16) На свежих трупах мышцы реагируют на механическое раздражение. При ударе молоточком или твердым предметом происходит сокращение соответствующих мышц. Выглядит это аналогично тому, как невропатологи проверяют сухожильные рефлексы у пациентов, постукивая по коленкам и ахилловым сухожилиям.
17) Аналогично мышцы реагируют на электрический ток. Электроды вводят либо в круговую мышцу глаза у наружных углов глазной щели, либо в круговую мышцу рта у его углов. В ответ можно наблюдать сжатие век, сокращение мимической мускулатуры лица, подёргивание мышц. Реакция сохраняется первые 12 часов после смерти.
18) Ежегодно около 750 000 человек заканчивают жизнь самоубийством. Пока ты читал этот текст, где-то человек свёл счёты с жизнью.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Yukon »
laguna1, интересно, и что такое сподвигло тебя выдать такую информацию?
Хотя мне пофик, но впечатлительным конечно лучше не читать )))
Флуд и СРАЧ тут!
Yukon писал(а): 04.01.2023 14:20 laguna1, интересно, и что такое сподвигло тебя выдать такую информацию?
Чтобы ты не обделался на похоронах когда...))
laguna1 писал(а): 04.01.2023 14:11 14) Также иногда, может показаться, что труп "сделал выдох" или издал хрипящий звук. Это под влиянием мышечного окоченения диафрагмы и давления гнилостных газов выходит остаток воздуха из лёгких и проходит через голосовые связки. Этот процесс может сопровождаться звуками.
GSM: +37296524721
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Yukon »
laguna1 писал(а): 04.01.2023 15:59 Чтобы ты не обделался на похоронах когда...))
laguna1 писал(а): ↑04.01.2023 14:11
Как раз таки это меня и впечатлило больше всего )))
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение victor.M »
А если суициднику кажется что он красиво уйдет из жизни, то он ошибается. После смерти мышцы расслабляются и труп описывается и обкакивается, если перед этим не сходил в туалет.
laguna1, ну ты и тему подкинул. нет что бы про цветы и радости жизни.
Blackmore
Авто: VOLVO V70 D5 2005
GSM: 6496580VelCom
Благодарил (а): 36 раз
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Blackmore »
victor.M писал(а): 04.01.2023 16:33 ну ты и тему подкинул. нет что бы про цветы и радости жизни.
ой,да в телеге куча профильных каналов на эту тему + в том же ю-тубе есть много старых советских медицинских фильмов как делается аутопсия, без купюр. даже американские есть,где перед студентами в большом зале проводили аутопсию молодой темнокожеё девушки со звуком. так,что тема интересная всем.только не все в этом признаются))))
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005
Blackmore
GSM: 6496580VelCom
Флуд и СРАЧ тут!
там уже этого не происходит, т к тело лежит неподвижно и его не переворачивают и не перекладывают уже + время смерти
Клубная карта # 135
Blackmore
GSM: 6496580VelCom
Флуд и СРАЧ тут!
victor.M писал(а): 04.01.2023 16:33 После смерти мышцы расслабляются и труп описывается и обкакивается, если перед этим не сходил в туалет.
это происходит с любым умершим,не только с суицидником, поэтому в морге могут одеть\надеть памперс.
Клубная карта # 135
Blackmore
GSM: 6496580VelCom
Флуд и СРАЧ тут!
Дабы разбавить мрак, напишу трагикомичную историю,которую мне поведал,когда то, мой коллега,когда я работал на обработке стекла. Коллегу звали Дядя Вова или Профессор,т к он закончил НарХоз во времена совка и всю свою сознательную жизнь работал начальником отдела снабжения на МЗОРе. Потом 91-й год и пошло-поехало + стал прикладываться к фунфырику. Чтобы окончательно не спиться взяли его на работу на станок,который шлифует стекло. Там мы и встретились. Так вот.
Умерла у его начальника на работе тёща. Ну и начальник попросил его и ещё несколько человек помочь вынести гроб и донести на кладбище до могилы за пару отгулов + выпивка. В назначеному времени они приехали,вынесли гроб и поехали на кладбище. Там тоже, по традиции открыли крышку и от ПАЗика понесли к могиле. И тут, дядя Вова чувствует,что сверху в такт его шагу,кто-то гладит его щеке рукой. Дядя Вова,мягко говоря, чуть сам не отъехал на месте,но нести надо и куча народа вокруг. Дядя Вова ,на измене,громким шёпотом говорит впереди несущему, мол херня дело -- тёща ожила и гладит его по щеке. Впереди несущий сам охеревает от услышанного и переспрашивает,точно ли это так и каковы,мол,признаки? Тот ему отвечает: я иду,а она по щеке ногтями гладит. ))))) Впереди идущий охеревает ещё больше и говорит: так что, кидаем и бежим? :lol: :lol: Кароч,кое-как донесли до могилы этот гроб, а когда опустили, чтобы закрыть,то оказалось,что еловая ветка,которую положили к усопшей, съехала на бок и свисала сверху с гроба -- поэтому,когда несли,то от колебаний она колыхалась и гладила щеку Дяде Вове))))... Пил,тогда, Дядя Вова ещё 3 дня дома и дал себе слово,больше в таких мероприятиях не учавствовать)))).
Клубная карта # 135
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Alexandro333 »
Блин ... насколько я порой зачитываюсь разными статьями, что в целом многое знал, просто чуть добавилось инфы (про внутренности, почему-то считал, что выкидывают или сжигают)
Флуд и СРАЧ тут!
Вот видите надо чуть разбавлять темы автомобильного форума)) Моменто море)
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение alejandro82 »
Начал до еды, закончил после. Так и не понял на каком пункте аппетит должен пропасть :pardon:
Просто автолюбитель.
Флуд и СРАЧ тут!
alejandro82 писал(а): 04.01.2023 22:54 Начал до еды, закончил после. Так и не понял на каком пункте аппетит должен пропасть
Во время личного присутствия. Предлагаю проверить, посетив морг при вскрытии.)
Blackmore
GSM: 6496580VelCom
Флуд и СРАЧ тут!
laguna1 писал(а): 05.01.2023 12:20
туда никого не пускают из посторонних, если только на опознание. Тем более на вскрытие уже точно родных не пускают.
Клубная карта # 135
Blackmore
GSM: 6496580VelCom
Флуд и СРАЧ тут!
laguna1 писал(а): 04.01.2023 20:47Моменто море
ты имел в виду "моментально в море" или Memento Mori?))))
Клубная карта # 135
