д5 троит на холодную
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
всем привет. хс70 кросс 136квт д5, троит при запуске на холодную, свечи новые, форсы после реставрации, ничего не до не после ремонта не изменилось, запускается и начинается троение, идет белый дым не сгоревшей солярки, продолжается 15-20сек и далее весь день все в порядке, куда копать?
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Alexanderrr, Напоминает ситуацию с не работающими свечами накаливания. У меня когда то была БМВ, так похожая ситуация случилась при наступлении сильных морозов, оказалось что работали только 2 свечи из 6-ти. ты говоришь что свечи новые и то же самое было до замены, тогда логично приходит на ум реле свечей накала, я бы попробовал подкинуть с рабочего авто.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Ещё было бы интересно узнать какие свечи ставились. Некоторые производители после первых пусков перестают работать. И не было ли ошибки при подборе свечей? Они разные по напряжению бывают.
Просто автолюбитель.
Alexanderrr
Нет, свечи стоят бош 4.4в как положено, все прозваниваются что тестером, что контролькой, напруга приходит как положено. Но несколько лет назад даже в -10 с неработающими свечами накала таких проблем не было. Грешу на регулятор давления в топливной рампе, вроде как он отвечает на работу мотора при холодной
Anatolian
Авто: Volvo XC60
GSM: 297251802
Сообщение Anatolian »
Добрый вечер. Нашли причину? У меня на XC60 D5 аналогичная проблема...
Alexanderrr
Anatolian писал(а): 22.01.2025 22:34 Добрый вечер. Нашли причину? У меня на XC60 D5 аналогичная проблема...
Прописал форсунки в вдаше и прошло
Alexanderrr
Ещё надо смотреть что показывает датчик температуры ож
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Alexanderrr писал(а): 18.03.2025 11:11 Ещё надо смотреть что показывает датчик температуры ож
Все датчики температуры
