Течь шланга подачи насоса ГУР
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Парни подскажите что можно сделать не снимая этого шланга и трубок . Блин ведь это так геморно :oops: . Можно ли залить герметик ? Или как то самому обжать этот шланг разрезав в месте где есть дырочка?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
aleks1 писал(а): Парни подскажите что можно сделать не снимая этого шланга и трубок . Блин ведь это так геморно :oops: . Можно ли залить герметик ? Или как то самому обжать этот шланг разрезав в месте где есть дырочка?
Ну ну. Ты давление на насосе прочитай.. Там написано... С тем же успехом можно изолентой обматать...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Я и тебе расскажу 110 бар в крайних положениях рулевой рейки . Если ты не знаешь о свойствах герметика возьми почитай . Не знаешь что посоветовать не пиши . Я уже два дня езжу на штуцере с 4 хомутами. Пока не бежит. Но если найду герметик то и его залью
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Что посоветовать - знаю.. Если снимать очень не хочется, то можно вырезать поврежденный участок по металличес Ким трубкам и изготовить заново... Соединения для обжима по месту существуют... Возникнет конечно некоторый геморрой с нижним куском... Тяжко будет обрезать, но думаю что- то можно придумать .. Стандартно начинают течь на выходе из гура, ну и соответственно вырезается верхняя часть трубки.. Тут все просто...У тебя немного геморнее, ,,
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Но решаемо.. На фото конкретный пример.. Месяц назад у самого потекла... Тебе надо сделать аналогично только добавить и опрессовать шланг... Главное вычистить трубки от стружки... Тогда все будет надёжно.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Зорка, Это не просто геморрой с нижней трубкой :oops: :crazy: :x это мученья. Я начал было откручивать и бросил я открутил болтик М6 под радиатором кое как . Потом открутил два болтика М5 на кожухе рейки и выдохся . А как открутить трубку от от рейки я и не понял. Под машиной не получается может сверху?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Зорка писал(а): Но решаемо.. На фото конкретный пример.. Месяц назад у самого потекла... Тебе надо сделать аналогично только добавить и опрессовать шланг... Главное вычистить трубки от стружки... Тогда все будет надёжно.
Если не ошибаюсь то это трубку варили? Но не шланг добавляли
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Ничего не варили.. Вырезал плохой кусок и вставлял новый.. Обжимается по месту.. Там конусные соединения...
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Фотка говно конечно, но соединение радом со щупом... Вот тебе и надо рубануть в двух местах, до и после шланга к примеру.. Изготовить и вставить новый кусок
vitalik k
Авто: V 70II 03 2.0Т5 АКП
Сообщение vitalik k »
aleks1 писал(а): А как открутить трубку от от рейки я и не понял. Под машиной не получается может сверху?
Подрамник опускать.
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Я заменил шланг на новый .Оказывается есть у нас в городе человек у которого есть гидравлический станок заводского исполнения . Снять полностью свою трубку и шланг я не смог . Поэтому я распилил трубку в районе рейки и подрамника . Одели новый шланг и наварили два штуцера в месте разреза трубки. Штуцера приварили с газового резака латунные .
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Подрамник опускать.
Я не опускал подрамник а промучался :oops: страшно. Но потом почитав ВИДу я открутил кронштейн катализатора освободил тормозную трубку и спокойно свободно закрутил штуцер трубки в рейку .
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Оживим тему. Может, кто знает, где можно отремонтировать (потеет) шланг высокого давления ГУР? Возможно уже, кто-то делал ремонт таких шлангов и может поделиться опытом и впечатлениями.
Диагностика VIDA+DICE.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Снимается весь или вырезается потеющая часть на прямых участках, там где можно сделать соединение, фото выше есть... То что потеет изготавливается заново
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Зорка писал(а): 14.02.2023 10:42 Снимается весь или вырезается потеющая часть на прямых участках, там где можно сделать соединение, фото выше есть... То что потеет изготавливается заново
потеет на стыке резиновый части и алюминиевой трубки, где обжимка. А где делали? Сами или обратились в специальный сервис для ремонта самой трубки. ГУР электрический.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
На сервисе конечно... Если просто потеют - забить, они у всех на фордах потеют...
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Зорка писал(а): 14.02.2023 11:54 На сервисе конечно...
куда обращались, есть данные?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Я на гидроскандбеле делаю... Сразу предупреждаю, там в разы дороже чем на бехтерева...
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Зорка писал(а): 14.02.2023 12:57 Я на гидроскандбеле делаю... Сразу предупреждаю, там в разы дороже чем на бехтерева...
а качество, по вашим ощущениям лучше у 1 чем у 2?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
На сколько я помню, они не занимаются снять/поставить.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
TokRa писал(а): 14.02.2023 14:21 На сколько я помню, они не занимаются снять/поставить.
это понятно. меня в том плане больше интересует, кто и где может качественно отремонтировать данную магистраль. чтобы отдал магистраль с дефектом, а забрал исправную.
