Глохнет при подключении сенсора Maf
Vadima8510
Авто: Volvo C70
GSM: +375291055055
Skype: Vadima8510
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Vadima8510 »
Привет всем Не подскажеte :rider: , чего начала глохнуть при подключении MAF сенсора? МАФ новый поставил -Не помогло. B5254t с автоматом, заслонка Марелли.1999 год.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Потому что дырка где-то. Воздух сосет мимо кассы, а при подключении мафа воздух считает по нему . Без мафа считает по даду
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Vadima8510 писал(а): 20.02.2023 09:13 Привет всем Не подскажеte :rider: , чего начала глохнуть при подключении MAF сенсора? МАФ новый поставил -Не помогло. B5254t с автоматом, заслонка Марелли.1999 год.
А сканером диагностировали на наличие ошибок? Если при замене датчика ничего не изменилось я советую тщательным образом проверить проводку датчика и саму фишку.
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Зорка писал(а): 20.02.2023 09:37 Потому что дырка где-то. Воздух сосет мимо кассы, а при подключении мафа воздух считает по нему . Без мафа считает по даду
Это представляешь какая дырка должна быть чтобы при считывании показаний через датчик смесь была настолько бедной что автос глохнет! Хотя ничего нельзя исключать, и такое бывает )))
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Yukon писал(а): 20.02.2023 09:44
Это стандартное явление, дырка с пол пальца знатно предпочтительнее для воздуха чем забитый фильтр.
Vadima8510
Авто: Volvo C70
GSM: +375291055055
Skype: Vadima8510
Спасибо. На выходных почитаю на сервисе. Воздушный фильтр тоже новый.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
А почему меняли датчик?
Маф на вашем моторе должен потреблять что-то типо 13-14 кг воздуха на ХХ.
Vadima8510
Авто: Volvo C70
GSM: +375291055055
Skype: Vadima8510
Менял, просто методом тыка. Ехал , остановился на нескольких светофорах, машина заглохла на каждом. Открыл капот, выдернул этот провод на воздушном фильтре, перестала глохнуть. Ну подумал, что датчику пришёл конец, и поменял поэтому. Оказывается не в нем дело. На выходных проверю провода от датчика к блоку, и не подсасывает ли воздух. Если нужен датчик, могу продать)?
Vadima8510
Авто: Volvo C70
GSM: +375291055055
Skype: Vadima8510
Короче был "развален" патрубок на турбину от воздушного фильтра. В месте стыковки к турбине по кругу разорван. Компом читали - MAF оказался рабочий, связь с блоком EBU имеет. Заказал б/у патрубок, благо он на все моторы "наши" идентичный, проблем с поиском не возникло. Заменю, отпишусь, решил ли проблему с "гаснущим" мотором. :dwarf:
Vadima8510
Авто: Volvo C70
GSM: +375291055055
Skype: Vadima8510
Здравствуйте. Поставил целый патрубок, всё за-работало ОК, не глохнет.
