SOS!!! Вибрация.
- Авто: Volvo S80 l
- GSM: +375295817444
SOS!!! Вибрация.
Доброго времени суток!
У меня проблема такова, месяц назад появилась лёгкая вибрация, заехал на СТО - сказали нужно менять трипойд - заменил, вибрация осталась но тише, после сказали нужно меня полуось так как есть выработка в чашке....
Ок, купил полуось б/у проверили, сказали что все хорошо, только новый трипойд нужно закинуть и заменить подвесной подшипник, купил, поменял, поставил!!
Проблема так и не ушла до 70 едет ровно после начинается вибрация чем больше скорость тем хуже.
Куда лезть, что смотреть уже просто нет сил и средств вливать бюджет тупо на одну проблему. Конкретики никакой нет от СТОшки...... Только голову чешут и говорят что надо а по итогу не помогает...
S80 2.9 АКПП 2002г
S80 2.9 АКПП 2002г
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
SOS!!! Вибрация.
1. меняем сто. ищите в разделе партнеры
2. все колеса на балансировку и проверку 8ки. Надеюсь диски родные, а не через проставки?
3. в бордюры или сильные ямы не влетали перед этим?
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- Авто: Volvo S80 l
SOS!!! Вибрация.
В бордюры не влетал, диски без приставок. Отболансирую колеса и проверю - отпишу результат!TokRa писал(а): 25.02.2023 10:25 1. меняем сто. ищите в разделе партнеры
- Авто: Volvo S80 l
SOS!!! Вибрация.
Проверил колеса, отбалонсировал - проблема не ушла.....
Даже пробовал ставить другие диски (R17) чуть тише стала вибрация. Сейчас стоят (R16)
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
SOS!!! Вибрация.
Если при появлении вибрации отпустить педаль газа вибрация пропадает?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
SOS!!! Вибрация.
была такая же проблема, оказались тормоза...
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
- Авто: vovlo v40
- GSM: +375295773354
SOS!!! Вибрация.
Была такая же проблема) под нагрузкой колбасило знатно. Решение вопроса-замена внутреннего шруса. Там, насколько я знаю, идёт износ самого трипоида, появляется люфт и отсюда результат
- Ivanovich
- Авто: V60 2019г D4204T16, TG-81SC
- GSM: 293918591
SOS!!! Вибрация.
Полуось человек менял, так что, не поможет. Из своего опыта знаю подобный случай - долго боролись, а помогла замена ступичного подшипника, хотя колесо не болталось...
- Авто: Volvo s 80
- GSM: 292712909
SOS!!! Вибрация.
Заменил все опоры Двигателя D 5 Volvo s80 согласно нумерации Corteco, a Двигатель завален на левую сторону и лежит на отбойнике подрамника. Может проблема в правой опоре? Vin YV1TS796951395602 . 2004г.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
SOS!!! Вибрация.
на левую сторону, это как смотреть? Слева и справа опоры гидравлические. Даже если опора просела (сдулась, ушло масло) двигатель не должен ложиться на подрамник. Или не то поставил или не так собрал.Shopen писал(а): 01.02.2025 12:04 Заменил все опоры Двигателя D 5 Volvo s80 согласно нумерации Corteco, a Двигатель завален на левую сторону и лежит на отбойнике подрамника. Может проблема в правой опоре? Vin YV1TS796951395602 . 2004г.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
SOS!!! Вибрация.
Реактивная тяга, нижняя, по Хатчинсон или феби. Остальное даст вибрации.
На подрамник мотор не ляжет, что-то не то
