Cтук, скрежет в передней подвеске на маленькой скорости
luchesa
Авто: Volvo s60
GSM: +375297777777
Сообщение luchesa »
Всем привет! Нужен совет, может кто сталкивался. При проезде лежачих, либо глубоких ям на маленькой скорости, до 10 км\ч, слышен металический скрежет либо стук, с обеих сторон. Иногда звук похож на лязганье консервных банок :D . Сайленты рычагов заменил и шаровые, с СПУ все хорошо. На диагностике не выявили проблему. Не могут издавать такие звуки пружины? Может кто сталкивался, подскажет?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Термоэкраны тормозных дисков смотрите. Может пружины лопнули.
Ну и далее опорные подушки и подшипники.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
99% что это опорные подшипники передних стоек, проходил такое, скрежетало так как будто кто песка туда насыпал и в основном на небольшой скорости и неровностях.
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alex1975 »
Присоединюсь к советам....Заявлено, что звук при проезде лежачих полицейских на маленькой скорости - при этом машина едет прямо. Врядли это опорные подшипники.... У меня была похожая проблема и связана она была с шарнирами стоек стабилизатора. не знаю по какой причине, но шарниры со временем стали двигаться очень туго (обычно наоборот разбивает и они болтаются) - и при движении издавали страшный скрипяще-скрежещащий звук. Просто подняв машину на подьемник это не узнаешь, т.к. все колеса двигаются одновременно и шарниры стабилизатора не двигаются. Я долго не мог найти причину и решил заменить эти стойки стабилизатора (хотя они и не "болтались"). Снял, зажал в тиски один шарнир и попробовал подвигать - ну и все стало ясно.
Это возможно и не ваш случай, это просто в копилку опыта куда посмотреть.
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
По поводу стабилизатора, у меня при наступлении холодов при проезде лежачих появляется скрип, при плюсовой температуре скрипа нет и это наблюдается на обеих авто. Предполагаю что втулки стабилизатора на холоде дубеют и начинают скрипеть.
luchesa
Авто: Volvo s60
GSM: +375297777777
Сообщение luchesa »
Спасибо всем за внимание, также думаю что опорники врядли, так как даже при прямом положении колес это происходит. Кожух дисков тормозных с двух сторон сидит мертво и не болтается. Стук скрежет и стуки, они всегда разнообразные :) , исходят на уровне колес и усиливаются после дождя либо во влажную погоду, будто кто камней насыпал в нижнюю чашку пружин :D . Если выявлю этого демона отпишу :D
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Плюсую за шарниры. У меня как то шаровые издавали похожие звуки.
Просто автолюбитель.
stronglav
Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
GSM: 375296405018
Сообщение stronglav »
luchesa писал(а): 31.03.2023 16:48 Всем привет! Нужен совет, может кто сталкивался. При проезде лежачих, либо глубоких ям на маленькой скорости, до 10 км\ч, слышен металический скрежет либо стук, с обеих сторон. Иногда звук похож на лязганье консервных банок . Сайленты рычагов заменил и шаровые, с СПУ все хорошо. На диагностике не выявили проблему. Не могут издавать такие звуки пружины? Может кто сталкивался, подскажет?
У меня аналогичная проблема, недавно началось, надеюсь найдёте решение.
Благодарил (а): 53 раза
Эпидемия? :)
Максим1
Авто: Volvo V70
GSM: +375295089361
Сообщение Максим1 »
Противоскрипные резинки на пружины надо на нижние полтора витка и должно быть счастье
Максим1
Авто: Volvo V70
GSM: +375295089361
Сообщение Максим1 »
Максим1
Авто: Volvo V70
GSM: +375295089361
Сообщение Максим1 »
На драйве у кого то видел статью ,шланг силиконовый с 14 диаметром ставят на полтора витка
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Было подобное...шаровая скрипела как гужевая телега...стук консервы от банально не зажатой шпильки стойки стабилизатора.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
W@dim писал(а): 02.04.2023 19:10Эпидемия? :)
Весна))...вангую эпидемию с супортами)
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение zwei »
повезло, что плавающих сайлентов нет )
Максим1 писал(а): 03.04.2023 18:37 На драйве у кого то видел статью ,шланг силиконовый с 14 диаметром ставят на полтора витка
Я ставил. Норм ходит. :)
Максим1
Авто: Volvo V70
GSM: +375295089361
Сообщение Максим1 »
W@dim писал(а): 04.04.2023 10:38 Я ставил. Норм ходит.
вот и я хочу попробовать как потеплеет , а то непонятный скрежет когда - никогда проскакивает
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Вот жешь жду уже когда кто нить уже устранит и отпишется, интересно прям ужас как )))
И у меня начало скрипеть. ЭПИДЕМИЯ.
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
По-любому нужно смотреть стойку. Если стук, то скорее всего опора верхняя, если щелчки при повороте руля - похоже на опорный подшипник. Скрежет это похоже на пружину. И хорошо, если она ерзает по стакану амортизатора, а не режет кузов)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
