Бортовой компьютер
pratakol
- Авто: Volvo s60 2.4 2002
- GSM: +375255305094
- Skype: pratakol
Бортовой компьютер
Бортовик показывает только ошибки срс что-то про неисправность ламп света между ними можно переключаться а вот больше информации не показывает ( средний расход и тд) подскажите кто сталкивался
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Бортовой компьютер
Подозреваю, что он не даёт вам переключиться на справочную информацию т.к. считает ошибки критичными и выдает их поверх остального
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Бортовой компьютер
Нажми на подрулевом переключателе кнопку RESET, это даст тебе возможность выйти из меню ошибок и пользоваться всем меню, но с ошибками надо разбираться, они будут выскакивать при каждом запуске авто.pratakol писал(а): 30.04.2023 11:28 Бортовик показывает только ошибки срс что-то про неисправность ламп света между ними можно переключаться а вот больше информации не показывает ( средний расход и тд) подскажите кто сталкивался
pratakol
- Skype: pratakol
Бортовой компьютер
Спасибо попробую отпишуYukon писал(а): 30.04.2023 12:20Нажми на подрулевом переключателе кнопку RESET, это даст тебе возможность выйти из меню ошибок и пользоваться всем меню, но с ошибками надо разбираться, они будут выскакивать при каждом запуске авто.pratakol писал(а): 30.04.2023 11:28 Бортовик показывает только ошибки срс что-то про неисправность ламп света между ними можно переключаться а вот больше информации не показывает ( средний расход и тд) подскажите кто сталкивался
pratakol
- Skype: pratakol
Бортовой компьютер
Не помогло нету реакции на кнопку ресет и колёсикоYukon писал(а): 30.04.2023 12:20Нажми на подрулевом переключателе кнопку RESET, это даст тебе возможность выйти из меню ошибок и пользоваться всем меню, но с ошибками надо разбираться, они будут выскакивать при каждом запуске авто.pratakol писал(а): 30.04.2023 11:28 Бортовик показывает только ошибки срс что-то про неисправность ламп света между ними можно переключаться а вот больше информации не показывает ( средний расход и тд) подскажите кто сталкивался
