Не включается компрессор кондиционера
Alex1975
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
Добрый день камрады!
Сезон уж на носу, а тут выяснилось, что климатическая система не холодит.... 1- ошибок по кондиционеру нет - читались ошибки 2 раза за последние 3 месяца (как с включенным кондиционером, так и с выключенным) 2 - Давление в системе кондиционирования есть - визуально проверил (тыкнув по клапану и там пшикнуло). 3 - скинул клему с компрессора (там 2 провода), подсоединил лампочку, завел, включил на панели кондей - лампочка не горит (значит на кондиционер не пришло напряжение). Про проблемы перегорающих термопредохранителей на муфте знаю, но до муфты напряжение пока не приходит.
Подскажите где искать дальше? В подкапотном пространстве (в блоке предохранителей проверил все, что в доступе - все исправные) Может там снизу что не так?
Alex1975
Еще вопрос - если давление в системе кондиционирования низкое и датчик это видит - муфта кондиционера не включится?
Ошибка никакая не появляется в системе?
Alex1975
Сейчас достаточно подразобрал авто и осматриваю на предмет обслуживания все, что в поле досягаемости. Подам 12 вольт напрямую на муфту и проверю включается ли. Но повторный тык в клапан закачки фреона мне подсказывает, что газ есть, но мало.... Думаю это и есть основная проблема.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Или давление (мало фреона), или муфта (зазор или контакты). Ну и далее уже компрессор сам.
В начале в любом случае проверить преды)
Alex1975
Поскольку появился доступ - расколупал всю проводку передних датчиков парковки (система парковки требует обслуживания) - ВИДА сказала ошибка двух правых датчиков. Пока склоняюсь в сторону дефекта датчиков, т.к. до первого разьема все провода прозваниваются. Завтра проверю дальше.
Alex1975
Странно конечно, что два сенсора сломались одновременно.....
Не охота в это верить.....
Alex1975
И так - после извращений с доступом к контактам компрессора удалось выяснить, что муфта включается без проблем. Зазор также проверил щупом - 0.5 мм влез с трудом - это тоже норм. Значит поедем на заправку кондиционера )))))))
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
для начала нужно проверить систему на герметичность.Alex1975 писал(а): 11.05.2023 09:46 И так - после извращений с доступом к контактам компрессора удалось выяснить, что муфта включается без проблем. Зазор также проверил щупом - 0.5 мм влез с трудом - это тоже норм. Значит поедем на заправку кондиционера )))))))
Диагностика VIDA+DICE.
Alex1975
Да, конечно. Так или иначе перед заправкой спецы всегда проверяют как удерживается разряжение. Это конечно не идеальная проверка - но всеже лучше чем ничего. Т.к. некоторое давление в системе всеже сохранилось - думаю с герметичностью проблем быть не должно. Жаркий сезон выведет все проблемы на поверхность ))))
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Да на заправке всё и проверят. Сольют ваш, проверят давление, зальют новый.
Машина не старая, что бы там осушитель сгнил и тд. Есть и клубные ребята, у кого я обычно делаю и некоторые наши.
viewtopic.php?t=25539
Скидки по картам действуют
