А нога где была? На педали тормоза?x90c писал(а): 01.05.2023 13:45 и вот попадаю в первую ямку и чувствую что тяга пропала, смотрю скорость машина стала сбрасывать, как будто круиз выключил.
Мелкие вопросы XC90
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
x90c
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Нет, как обычно рядом с педалями. Я в курсе, если нажать на тормоз, то скорость сбрасывается.
Может реально электроника по информации от каких-нибудь датчиков понимает это как плохие условия для круиза и отключает его?
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Доброго дня всем.
Может кто знает или проводил данную процедуру... Подскажите пожалуйста, можно ли руль с кнопками от рестайлинга установить на дорестайлинг 2004 год? Просто у меня на руле 2004 года шлейф от кнопок подключается к шлейфу датчика руля, а на рестайлинге этого шлейфа уже нет, просто разъём в датчике руля, в который вставляется шлейф кнопок.
Дорестайлинговый датчик:
Рестайлинговый датчик:
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Мелкие вопросы XC90
Тебе упорно скучно и ты ищешь приключения)).
Уверен, что дело не только в фишке, но и в привязать это всё к мафону, круизу, доставить какой блок и тд))
Мелкие вопросы XC90
Теоретически может быть. У меня так было пару раз. Именно на бегемоте. На 80-ке никогда.x90c писал(а): 10.05.2023 16:06 Может реально электроника по информации от каких-нибудь датчиков понимает это как плохие условия для круиза и отключает его?
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
TokRa, Да просто хочется чтобы машинка выглядела привлекательно, как снаружи, так и изнутри. Мне больше нравится рестайлинговый вид. Осталось добавить только передний бампер и зеркала, но они блин дорогие, не смотря на то что часто не в лучшем виде и б/у.
TokRa, Я тоже больше склоняюсь к тому, что наврядли получится. Если бы были все необходимые детали от рестайлинга, я бы глянул. ))) Пока точно знаю что в дорестайле с датчика руля выходит 5 контактов (отвечающих за кнопки на руле), а в рестайле уже 4.TokRa писал(а): 10.05.2023 17:51 Уверен, что дело не только в фишке, но и в привязать это всё к мафону
- TokRa
- Skype: _kelevra_
prometey1982
- GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
При срабатывании антибукса круиз сбрасывается. Сто раз проверял)x90c писал(а): 10.05.2023 16:06Нет, как обычно рядом с педалями. Я в курсе, если нажать на тормоз, то скорость сбрасывается.
drive2
drive2
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
TokRa, Доброго дня. Я тут в инете почитал, что ужесточились частично требования к прохождению техосмотра и там было написано что если конструктивно предусмотрен катализатор, то без него техосмотр не пройти. А как тогда быть? Получается что удалять кат нельзя.TokRa писал(а): 26.11.2022 13:17 Хочешь бодрее? Форсунки от эрки, кат нафиг, насос аэроматив, буст подкрутить с 0.6 до 0.8 и тогда начнешь улыбаться)).
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Проходил недавно на сузуки. Где то месяц назад. Катализатор в выпускном коллекторе есть, вместо второго плямягаситель. Вопросов не было.x90c писал(а): 13.05.2023 14:15 что если конструктивно предусмотрен катализатор, то без него техосмотр не пройти
Просто автолюбитель.
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
А в 90-ке сколько их? А что, если всё таки докопаются что вырезан? Что, обратно вваривать что ли?alejandro82 писал(а): 13.05.2023 15:05 Катализатор в выпускном коллекторе есть, вместо второго плямягаситель. Вопросов не было.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Ты думаешь на техосмотре экстрасенсы работают, если сделано все красиво - не докопаются, а если колхоз голимый, то могут, но скорее всего не будут, все таки тоже люди и все понимают. Я вот на предыдущем авто с кетайским ксеноном в линзах три раза проходил, ну посмотрели что светит ровно, чего доколупываться!x90c писал(а): 13.05.2023 15:40А в 90-ке сколько их? А что, если всё таки докопаются что вырезан? Что, обратно вваривать что ли?alejandro82 писал(а): 13.05.2023 15:05 Катализатор в выпускном коллекторе есть, вместо второго плямягаситель. Вопросов не было.
prometey1982
Мелкие вопросы XC90
Торку не слушай, он вообще в этом не шарит. Из необходимого, это турбина TD04HL-16T, TD04HL-19T или K24 и форсунки 440. Родных форсунок хватает только до 0.8 бара буста. Ну может чуть больше. Но запаса совсем не остается. Далее, степень сжатия высокая, поэтому при бустапе заливать только 98 бензин, иначе УОЗ получается очень далеким от оптимального.x90c писал(а): 13.05.2023 14:15TokRa, Доброго дня. Я тут в инете почитал, что ужесточились частично требования к прохождению техосмотра и там было написано что если конструктивно предусмотрен катализатор, то без него техосмотр не пройти. А как тогда быть? Получается что удалять кат нельзя.TokRa писал(а): 26.11.2022 13:17 Хочешь бодрее? Форсунки от эрки, кат нафиг, насос аэроматив, буст подкрутить с 0.6 до 0.8 и тогда начнешь улыбаться)).![]()
drive2
drive2
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
А черт его знает, как оно сейчас с катом).x90c писал(а): 13.05.2023 14:15TokRa, Доброго дня. Я тут в инете почитал, что ужесточились частично требования к прохождению техосмотра и там было написано что если конструктивно предусмотрен катализатор, то без него техосмотр не пройти. А как тогда быть? Получается что удалять кат нельзя.TokRa писал(а): 26.11.2022 13:17 Хочешь бодрее? Форсунки от эрки, кат нафиг, насос аэроматив, буст подкрутить с 0.6 до 0.8 и тогда начнешь улыбаться)).![]()
Мелкие вопросы XC90
Коллеги, поделитесь секретом. Кто и чем чистит кондиционер?
Купил я жижу с трубкой и призадумался, а не сделает ли пена из баллона заслонкам кердык? Или не переживать?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
И фильтр салона сразу заменить.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
очистители на картинках - это все хрень.
Диагностика VIDA+DICE.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
трубочку через дренаж кондея до упора к испарителю кондея, весь балон туда выдуть. Подожди пока немного откиснет и вкл. кондиционер на Максимум и жди пока не выгоняет все каку или Можно ездить с комфортной температурой и вкл кондеем.. Заслонкам ничего не будет! Конденсат все вымоет.W@dim писал(а): 29.05.2023 16:15 Коллеги, поделитесь секретом. Кто и чем чистит кондиционер?
Это самый простой и действенный способ. Лучше только разбор и промывка всего по отдельности.
Все очистители которые выше на фото полная хрень, эффект минутный, а по факту ничего не чистит, деньги на ветер.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
А если кондиционером пользоваться редко то запах будет присутствовать по-любому в первые минуты работы. Даже если он числится.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Нормальные очистители, которые толково работают, что проверено не единожды и мной, и даже клубными сервисами. На практике.
