Volvo s80 2008 2.0D
Sad
GSM: +375336798787
Volvo s80 2008 2.0D
Сообщение Sad »
Расскажите пожалуйста про двигатель который устанавливался на Volvo s80, 2.0 дизель.
Планирую брать машину 2008 года
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Volvo s80 2008 2.0D
Сообщение Alexandro333 »
Sad, смотрите расшифровку двигателя
Есть d5204t пятикотловый, есть d4204t это четырехкотловый
В целом, что тот, что другой не плохие со своими приколами. Единственное что помню, у определенной модификации d4204t (и вот дальше номер модификации) трескалась прокладка гбц и были серьезные проблемы, если их не решали и ездили
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Volvo s80 2008 2.0D
Сообщение Yukon »
4-х цилиндровый 2-х литровый был Ford, PSA почитать можно здесь viewtopic.php?t=15487
5-ти цилиндровый 2-х литровый дизель это был переделанный 2.4 литра Volvo с уменьшенным ходом поршня, тут думаю все ясно.
Sad
GSM: +375336798787
Volvo s80 2008 2.0D
Сообщение Sad »
Alexandro333,
Там D4204t
А вот с дальнейшую маркировку к сожалению не помню((
GSM: +37296524721
Volvo s80 2008 2.0D
Сообщение Yukon »
Sad писал(а): 20.05.2023 14:34 Alexandro333,
Там D4204t
значит мотор от PSA, о след цифра говорит только о модификации что касается мощности.
Alexandro333
GSM: +375293693250
Volvo s80 2008 2.0D
Sad, маркировка (вот эта буква T) говорит +- о том, как был модифицирован мотор (разные мощности).
На вашем месте, если машина заинтересовала, то катил бы на партнерские СТО и гаражи на проверку. Там визуально уже смогут сказать о том, хороший ли это вариант
Alexandro333
GSM: +375293693250
Volvo s80 2008 2.0D
Yukon, ну да. Я чисто из-за приятного звукового эффекта, склонялся бы больле к 5 котловым. Но это моё ИМХО
GSM: +37296524721
Volvo s80 2008 2.0D
Сообщение Yukon »
Alexandro333 писал(а): 20.05.2023 21:05 Yukon, ну да. Я чисто из-за приятного звукового эффекта, склонялся бы больле к 5 котловым. Но это моё ИМХО
ну да, а V8 звучит ваще бомбически )))
Alexandro333
GSM: +375293693250
Volvo s80 2008 2.0D
Yukon, если сделать выхлоп на дизеле, то он тоже будет классно звучать :D
GSM: +37296524721
Volvo s80 2008 2.0D
Сообщение Yukon »
Alexandro333, знаешь чем были недовольны фанаты Формулы1 после того как болиды перешли на использование турбомоторов? Изменился звук мотора ))) Организаторам гонок пришлось даже применять инженерные решения для того чтобы звук стал громче.
Так что на дизеле, после турбины и при наличии сажевого ничего ты не сделаешь, громче да, но приятней нет )))
Alexandro333
GSM: +375293693250
Volvo s80 2008 2.0D
Yukon, нужно будет витебских спросить и попросить скинуть видос или "голосовое", чтобы вспомнить😁
