Где в Заводском районе Минска помыть радиаторы XC60 - 2010?
Alex1975
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
Доброе утро!
После заправки кондея, специалист рекомендовал помыть радиаторы.
В пятницу было очень жарко и по ощущениям кондей больше не холодит.
Но муфта компрессора включается (это слышно), значит давление в системе пока есть.
Так или иначе начинать надо с чистки радиаторов - дальше посмотрим.
Посоветуйте спецов с опытом в Заводском районе Минска
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Давление может и есть, но хладагента может быть не достаточно.Alex1975 писал(а): 12.06.2023 10:19 Но муфта компрессора включается (это слышно), значит давление в системе пока есть.
а сколько было и сколько заправили?Alex1975 писал(а): 12.06.2023 10:19 После заправки кондея, специалист рекомендовал помыть радиаторы.
радиатор кондиционера стоит первым по ходу движения, так что не думаю что был сильно забит, но мойка в любом случае не помешает.
Alex1975
К сожалению хладогент отсутствовал совсем (я купил авто осенью и проверить смог только весной). Заправили 820 гр. - это достаточно много, но так прописано в документации.
Я подозреваю, что возможно газ где-то выходит..... Но надо помыть радиаторы. Проблема в том, что хоть радиатор кондея стоит первый, но между радиаторами скапливается много грязи и вентилятор не может прогонять воздух через них. А под воздействием встречного потока также движение воздуха через радиатор не будет....
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Ехать в другой сервис.
Для начала вам в любом случае перед заправкой должны проверить систему на герметичность, а не залили и едь смотри.
И про радиаторы они пусть не рассказывают, потому что если система полностью рабочая, то не забьются так радиаторы на Вольво 2010 года, что бы не работал кондёр.
Радиаторы помыть - это гуд тема, ехать на клубные сервисы, потому что с разборкой это всё будет. Но не причина.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
сначала надо было проверить систему кондиционирования на герметичность и если все ок заправить.Alex1975 писал(а): 12.06.2023 13:45 К сожалению хладогент отсутствовал совсем (я купил авто осенью и проверить смог только весной). Заправили 820 гр. - это достаточно много, но так прописано в документации.
Диагностика VIDA+DICE.
Alex1975
При заправке всегда проверяют систему на герметичность - это стандартная процедура вакуумированием системы и выжиданием определенного времени с контролем потери вакуума. Этот тест машинка прошла успешно. К сожалению этот тест - не точный. При вакуумировании микротрещины сжимаются и система герметичная. Вот под давлением - это другое дело, но это уже ремонтный тест. Как ни крути, а мое авто после заправки кондея 3 недели каталось нормально.
Так ил иначе, а радиаторы желаю помыть для начала.
Жду рекомендаций куда обратиться в Заводском районе.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Опустошить систему и будет видно, есть ли утечка, если там уже грамм 500, вместо 800.
Alex1975
Там могут быть разные проблемы. Например окажется компрессор с регулятором давления хладогента - это слабое место и велика вероятность, что у меня компрессор кондея именно с регулятором....
Это Volvo и надо понимать, что авто сложное.
Но меня интересует не диагностика системы кондиционирования - с этим я разберусь шаг за шагом.
Меня интересует где помыть радиаторы
Я не первый владелец своего авто, и хочу быть уверен, что с радиаторами все в порядке.
- Avtobusnik
- Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
На любой мойке самообслуживания кёрхером.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Бесполезно. Надо вынимать их. Контакты сервисов находятся в соответствующей ветке.
Alex1975
Спасибо, что послали меня.... в соответствующую веткуTokRa писал(а): 12.06.2023 23:45Бесполезно. Надо вынимать их. Контакты сервисов находятся в соответствующей ветке.
- Blackmore
- Авто: VOLVO V70 D5 2005
- GSM: 6496580VelCom
если Заводской район,то клубный сервис на Омельянюка или в Колядичи ехать
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005
- Blackmore
вам уже ответили,что эта операция делается в клубных СТО,т к их снимают,а не просто Керхером проходят. Что вас не устраивает в ответах?
Клубная карта # 135
Alex1975
Спасибо! Этот ответ меня вполне устраивает)))) Не хотел никого обидеть, но я задал точный вопрос в самом начале (где в Заводском районе помыть радиаторы). Я не ожидал, что начнется обсуждение и рекомендации. Также я подготовился и собрал всю необходимую информацию про эту работу (я знаю, что все нужно сливать, выпускать и демонтировать) - Спасибо за ответы!
- Blackmore
это -- особенность нашего форума)))), так что привыкайте))))))
Клубная карта # 135
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Да при чем здесь особенности? Попросили совет, его и дали)).
Сервисы все есть в ветке, выбирай, обзванивай, адреса есть.
Тоже самое и с кондером, направление подсказали, а дальше каждый сам решит
- Blackmore
ты же не станешь отрицать,что на каждый вопрос тут любят распустить бороду в виде рассуждений)))))
Клубная карта # 135
- TokRa
- Skype: _kelevra_
А разве смысл вопроса на форуме как раз не в том, что бы выслушать разные размышления и к чему-то придти?
- Blackmore
и в этом, конечно!)))) Равно,как и в том,чтобы просто услышать краткий ответ на свой вопрос))))))TokRa писал(а): 13.06.2023 20:32А разве смысл вопроса на форуме как раз не в том, что бы выслушать разные размышления и к чему-то придти?
Клубная карта # 135
- Yukon
- GSM: +37296524721
Краткий ответ это хорошо, а потрындеть? )))Blackmore писал(а): 14.06.2023 11:06 и в этом, конечно!)))) Равно,как и в том,чтобы просто услышать краткий ответ на свой вопрос))))))
