Вибрация на скорости. Хелп =(
Temp
Авто: Volvo v60
GSM: +375292562882
Сообщение Temp »
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, машина пригнана из Европы (v60, последнее поколение 19-ый год, пробег почти 200 000, двигатель д3 2.0/автомат 8-ст/евро6).
Проблема: При скорости от 120 км/ч начинается вибрация (в кузов/руль/педаль газа).
Что заметил:
1) В зависимости от трассы вибрация может начинаться и от 130.
2) При поворотах хрустов нету, как и вибрации.
3) При повышенных оборотах, но на малой скорости, вибрации практически нет.
4) Иногда в горку вибрация усиливается (но тоже только на повышенной скорости)
5) По ощущения колбасит больше правую часть авто, хотя возможно ошибочное ощущение (так как в руль и педаль газа отдает вибрацией).
6) При увеличение скорости 150+ вибрация усиливается, но не сильно по отношению к 120 км/ч.
7) При торможении ничего не бьет и не вибрирует (после прохода порока 120 км/ч (вниз), вибрация пропадает)
Что сделано: Балансировку колес и диски смотрел несколько раз уже. Так же ездил на 2 разных СТО по подвеске, где сказали что все окей, а трипоид привода надо разбирать, что бы понять в нем ли дело.
Возможно кто-то сталкивался уже с такой проблемой и может подсказать что дельное?
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex1975 »
Передние шины у вас в порядке? я имею в виду износ и на сколько они свежие, и какой индекс скорости и нагрузки? Самый простой совет - поменяйте местами передние и задние колеса и проверьте на тех же скоростях. По признакам дефект в шине (возможно лопнул корд внутри и изменилась геометрия). В этом случае балансировка будет ок и видимых повреждений на балансировочном станке не обнаружат.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Alex1975 писал(а): 12.06.2023 14:22 Передние шины у вас в порядке? я имею в виду износ и на сколько они свежие, и какой индекс скорости и нагрузки? Самый простой совет - поменяйте местами передние и задние колеса и проверьте на тех же скоростях. По признакам дефект в шине (возможно лопнул корд внутри и изменилась геометрия). В этом случае балансировка будет ок и видимых повреждений на балансировочном станке не обнаружат.
Добавлю, кривые шины еще издают периодический гул гу-гу-гу ))) Было такое проходили, все рыночные продаваны хорошие шины меняют на гуано, которые потом гудят и трясутся!
Ivanovich
Авто: V60 2019г D4204T16, TG-81SC
GSM: 293918591
Сообщение Ivanovich »
Трипод, вероятнее всего (95%)… было такое, правда, не на Вольво, в итоге развалился трипод
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Если газ отпустить при вибрации, меньше становится?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Temp
Авто: Volvo v60
GSM: +375292562882
Сообщение Temp »
Lokima писал(а): 19.06.2023 12:29 Если газ отпустить при вибрации, меньше становится?
Нет, если газ отпустить ничего не меняется.
Перебросил передние шины назад, немного увеличил давление, вроде бы стало чуть лучше на какое-то время (меньше вибрации и она брала начало на 10-15 км позже). Однако сейчас вибрация потихоньку возвращается.
Шины вроде как не ухезанные, но далеко и не новые, однако начинаю задумываться в их сторону.
Последний раз редактировалось Temp 22.06.2023 17:14, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Temp, А диски оригинал стоит или х.з. какие через проставки?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Блин, ну здесь в 99% одни и те же проблемы у всех:
Шины
Диски
Проставки
Привода
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
Я могу херню сморозить, на авто на полном приводе?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 23.06.2023 10:01 Блин, ну здесь в 99% одни и те же проблемы у всех:
Шины
Диски
Проставки
Привода
Для начала чтобы исключить шины и диски надо взять у кого то нормальные шины с дисками и проверить. у меня на одмом авто стояли диски с проставками так тоже постоянно была вибрация, об этом уже много писано и говорено, решается если только металические центровочные кольца.
Банально снять колеса, прочистить привалочные поверхности ступицы и диска металлической щеткой. Была такая беда на Фокусе у меня.
Temp
Авто: Volvo v60
GSM: +375292562882
Сообщение Temp »
Yukon писал(а): 23.06.2023 09:42 Temp, А диски оригинал стоит или х.з. какие через проставки?
Оригинальные. Поищу вариант переброса других колес себе.
Alexandro333 писал(а): 23.06.2023 10:53 Я могу херню сморозить, на авто на полном приводе?
Нет, передний привод.
W@dim писал(а): 23.06.2023 12:32 Банально снять колеса, прочистить привалочные поверхности ступицы и диска металлической щеткой. Была такая беда на Фокусе у меня.
Не видел там сильного загрязнения, но и внимание не акцентировал, идея интересная.
Temp писал(а): 27.06.2023 14:19 Не видел там сильного загрязнения
А его и не увидишь. Просто нужно почистить, что бы исключить этот вариант.
Earth88
GSM: 89036576166
Сообщение Earth88 »
Решили проблему ?
Earth88
GSM: 89036576166
Сообщение Earth88 »
Temp, получилось победить ?
Alex1975
GSM: +375291114252
Опять вклинюсь в диалог - в прошлом году боролся с похожей проблемой. На скоростях больше 90 востояннная вибрация и гул переменной частоты. Причем шины были новые зимние (зимой), и новые летние (летом). И все вробибы сходилось к шрусам и триподам (т.к. при замене в шиномонтаже все балансировалось) - но проблема не уходила полностью. После балансировки на некоторое время становилось тише. В итоге по совету нашего одноклубника я решил сьездить и проверить "ровность" дисков к проверенному шиномонтажу (рядом с бывшим Червеньским рынком). Ответ мастера просто ошеломил - диски в порядке (у меня литье на 18"), а вот передняя правая шина какбы не правильно сидит.... Не знаю что они сделали, но после их работы шум пропал полностью! И теперь не проявляется, т.к. переобуваться я езжу только к ним (хоть и не близко). Отдельно добавлю, что большие шины очень требовательны к правильной установке колес и балансировке.
Ivanovich
GSM: 293918591
Оказывается, это очень популярная проблема, из разряда «куда уходит антифриз»
https://www.drive2.ru/l/682732950248235688/
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Хоспади, какая дичь... На в90 стоимостью в пару десятков тысяч долларов колхозить банки от пива, вместо того, что бы купить оригинальные диски, отремонтировать свои или купить новую ступицу. V 60/90 пачками пригоняют из европы и ни у кого нет проблем.
Ivanovich
GSM: 293918591
Согласен, больше похоже на чушь, но…
Реально родные диски одеваются довольно легко на родную ступицу. На одном из своих авто мне чтобы снять колесо приходилось ослаблять колесные болты и прокатиться с торможением, только так срывалось колесо с посадки.
Балансировку, менять колеса местами люди пробовали, некоторые меняли тормозные диски - не помогало.
Остается трипод и ступичный подшипник.
И возможно их естественный износ (200 тыс) усугубляется неидеальной конструктивной центровкой колесного диска.
Вообще бывает балансировка колес на оси. Есть в Минске такое?
Кстати, знаю реальный случай когда на Пассате Б5 проблема решилась заменой ступичного подшипника, есть реальный случай и с триподом. В случае с триподом вибрация более явная - с большей амплитудой, как правило страдает трипод на длинной полуоси.
Pro100Nomad
Авто: XC60 G2 T6
GSM: +375298996273
Сообщение Pro100Nomad »
Добрый день. Может кто подскажет вот такие штуки подойдут на ступицу для центровки? https://autotc.ru/index.php?razdel=volv ... 3.4x65.1-1
