Вылез чек ,почитал и увидел ошибку « положение распределительного вала,выпуск сигнал слишком сильный» . Сказали клапан скорее всего не работает ,снял почистить но он был заклиневший ,купил на разборке проверил работает,думал будет счастье .Поставил ошибку скинули но резвости все равно нету .В итоге почитали опять ошибка та же , что может быть ? Не так поставили грм ?(меняли относительно недавно)
Двигатель b5204T5
Сам нахожусь в Минске,при диагностике посмотрели что угол опережения зажигания не смещается
Ошибка положение распределительного вала
Sakrev4
- Авто: Volvo v70
- GSM: +375336114303
Последний раз редактировалось Sakrev4 13.07.2023 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Sakrev4
- Авто: Volvo v70
В теории может быть что не так выставили грм ? Или не взвели муфту ?
Sakrev4
- Авто: Volvo v70
Может знаете кто в Минске может проверить метки и в случае чего взвести муфту ?
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Ну метки и углы муфты - первое, что приходит.
Главная-Партнеры-СТО.
