Машина не закрывается с ключа
Alex1808
Авто: Volvo S40
GSM: +375336375664
Сообщение Alex1808 »
Всем привет, может кто-то сталкивался с такой проблемой в Volvo s40 (2007гв)? Ключ проверил - работает, батарейки новые, центральный замок работает, заводится, но вот закрыть и включить подсветку с ключа нельзя.
gvmnt
Авто: v50 2006 2.4i АКПП
GSM: v50 2006
Сообщение gvmnt »
у меня похожая проблема. один ключ работает без проблем. второй работает только для завода машины, удалённо ничего не делает - батарейку также менял.
форум вижу тихий - но может кто-то из знающих посоветует по делу.
заранее спасибо!
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Сторонняя сигналка есть/была? Есть вариант, что ключ потрошили для извлечения иммо и это теперь просто болванка.
Возможно, что изначально просто болванка, если он и не работал.
Ну и по итогу, если это обычный ключ и не было никаких манипуляций, а он сдох, то логично, что ему просто хана и надо делать новый.
Esqiwer
Авто: Volvo v40
GSM: +375295842425
Сообщение Esqiwer »
Воспользуюсь возможно единственной возможностью на данный момент и спрошу :Вольво в40 2001г
Центральный замок при открытии или закрытии ключём не закрывает водительскую дверь + сопровождается странным звуком,типо пытается закрыть,но ничего не получается (стрекочет)
Звук этот появился давно ещё у старого владельца,но тогда все работало
Проблема в актуаторе?можно ли его ремонтировать или же нужно покупать новый?
Или это не актуатор вообще?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Разбирать дверь и лезть к замку. Скорее всего замок под замену.
Esqiwer
Авто: Volvo v40
GSM: +375295842425
Сообщение Esqiwer »
TokRa,
Извиняюсь за возможно глупый вопрос,нюансы там в самом замке есть,на которые нужно обратить внимание?
Разговаривал по поводу замка,и проскочили следующие слова : мол там есть 4 элемента(не помню как назвали) их целостность нужно смотреть
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Esqiwer писал(а): 23.07.2023 19:37 TokRa,
Ломается пластик в разных местах, ему 20+ лет. Стоит замок баксов 15. Я бы вообще не занимался ремонтом и просто заменил, если это он.
