Volvo s40 2007 год не горит ближний свет правый
Voodoo
- Авто: Volvo s40 2007 год
- GSM: 80336633970
Стоять адаптивный би ксенон , ближний свет на одной фаре живет своей жизнью . Ошибка ближнего света фары . Менял лампы местами ( рабочая ) подкидывал блок розжига не сработало , контакты чистые . Подскажите может кто связывался . Минск
- -DRON-
- Авто: VOLVO S40 II
- GSM: 80336271450
Здравствуйте) была похожая проблема, ближний правый ксенон жил своей жизнью, проделывал всё что и вы, но увы) пока не добрался до предохронов под бардачком, были чуть с окисью, но целые) почистил средством для очистки контактов и все
Voodoo
- GSM: 80336633970
Хммм , звучит хорошо ) а какие именно там предохранители ? В интернете не нашел ничего по ближнему свету якобы есть только реле
Номера можно если помните?)
Voodoo
- GSM: 80336633970
-DRON-, а какой именно предохранитель мне искать по счету ?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
нет там предохранителей на ближний свет! Все управление осуществляется блоком СЕМ, ищите проблему там.
Voodoo
- GSM: 80336633970
Вот это похоже на правду , буду смотреть реле . Спасибо
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Esqiwer
- Авто: Volvo v40
- GSM: +375295842425
Вольво в40 2001 года
Аналогичная проблема,предохранители смотрел,все целые,провода звонил,питание идёт,а лампочка раз,через раз загорается
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Проблема у Вас совсем другая, т.к. машины очень разные.Esqiwer писал(а): 23.07.2023 16:58 Вольво в40 2001 года
Фары галоген? Заменить лампочки, потом цоколя. Ксенон? Блок розжига.
Voodoo
- GSM: 80336633970
TokRa, почему же сразу блок розжига , нужно же узнать причину а не покупать блок на абум за космические деньги
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Ну отвечал я другому человеку как бы, там цитата. И это разные машину, пофигу, что индекс 40 у обоих, повторяю.Voodoo писал(а): 23.07.2023 18:21 TokRa, почему же сразу блок розжига , нужно же узнать причину а не покупать блок на абум за космические деньги![]()
Про покупать я тоже не писал. Написано куда копать, если ксенон и остальное проверили, а там подкинуть местами, паять его, прозвонить, купить б/у, купить новый - каждый сам решит.
Тем более вангую там просто галоген и проблема в фишке или лампочке.
Esqiwer
- Авто: Volvo v40
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Простые и есть галоген.
Тогда, если действительно вся цепь целая и питание приходит, менять цоколь и если нет, искать, где при езде перебивается провод. Грубо говоря включить и идти по всей проводке.
Там простая система: выключатель, пред, проводка, цоколь, лампочка.
gemballa-_-13
- Авто: Volvo C70
- GSM: 610317113
gemballa-_-13
- Авто: Volvo C70
- GSM: 610317113
Та же проблема, если нашел что, отпишисьVoodoo писал(а): 20.07.2023 11:02 Стоять адаптивный би ксенон , ближний свет на одной фаре живет своей жизнью . Ошибка ближнего света фары . Менял лампы местами ( рабочая ) подкидывал блок розжига не сработало , контакты чистые . Подскажите может кто связывался . Минск
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Помимо ламп и блоков розжига не забывайте проверить датчики положения кузова, которые собственно и дают сигнал фарам для корректировки
