Номер на клапанной крышки
Nekroviz
- Авто: Volvo S60 2.5T.
- GSM: +375336969257
Всем доброе время суток, мотор B5254T VOLVO s60 2005г. Подскажите в чем разница на одном моторе на клапанной крышки номер B3340 2.4 (1001761. 014) на втором B5254T. B3340 1.4 (1001761. 011) если отличия между ними.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Не механик, но имхо:
Когда в очередной раз перебирал эр мотор столкнулся с тем, что замена ГБЦ только в сборе. И вместе с валами. Отдельно клапанка с другого мотора просто не садилась с нужными зазорами.
Nekroviz
А не подскажите за одно если ремонтные вкладыши на B5254T и если смысл ремонтировать мотор когда провернуло вкладыши
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Отремонтировать можно всё, вопрос ценообразования. Если вы хотите штатный мотор, то посмотрите стоимость готового столба, а потом сравните стоимость нормальных запчастей для ремонта и работу по мотору. ГРМ сорвало и размолотило ГБЦ? Потом собрать на ремонтном и валы вкинуть как есть? Это вариант на продажу, имхо. А ремонт для себя станет дорого. Я немного не в теме сейчас по этому мотору, но есть подозрения, что столб выйдет дешевле и надёжнее.
Nekroviz
На продажу точно нет, а новый столб стоит на машине но он не едет так как старый, и я заинтересован его восстановить и поставить обратно
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Значит он от другой машины? Другой тип мотора?
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
что такое столб - это блок и коленвал с поршнями, тогда почему он не едет так как ехал родной, может дело не в столбе? Даже гипотетически не могу предположить как можно поставить столб от другого мотора ( имею ввиду разный диаметр поршней и ход поршня)Nekroviz писал(а): 27.07.2023 11:20 На продажу точно нет, а новый столб стоит на машине но он не едет так как старый, и я заинтересован его восстановить и поставить обратно
Диаметр может быть тот же, а ход поршня другой. Вот и не едет.Или собрали не правилно.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- Yukon
ну так и есть, я не правильно выразился, хотел сказать если блок с коленвалом и поршнями такой же, то почему он выдает меньшую мощность, может дело не в нем?
Nekroviz
По номерам блоки одинаковые, а номера на клапанной крышке разные разница 1.4 и 2.4. понять бы что это обозначает
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Не выставили муфты, не отстроили турбину, поставили, зуб ГРМ, столб с другой маркировкой Т - это все как нех)Yukon писал(а): 27.07.2023 13:00что такое столб - это блок и коленвал с поршнями, тогда почему он не едет так как ехал родной, может дело не в столбе? Даже гипотетически не могу предположить как можно поставить столб от другого мотора ( имею ввиду разный диаметр поршней и ход поршня)Nekroviz писал(а): 27.07.2023 11:20 На продажу точно нет, а новый столб стоит на машине но он не едет так как старый, и я заинтересован его восстановить и поставить обратно
Nekroviz
Я вас понял, может кто-нибудь занимается этим в Витебской области с настройкой машины ?
