S60 не заводится после замены сцепления
Паша сморгонь
Авто: Volvo s60 2.4 d5 2007
GSM: 80292788620
Сообщение Паша сморгонь »
Всех приветствую, на форуме я человек новый , не опытный, но ближе к делу.
Имеется автомобиль Volvo s 60 2007 d5 МКПП м56
Суть проблемы:
Все было хорошо, пока не отвалилось в один прекрасный момент сцепление, поменял на не специализированном сервисе двухмассовый маховик, корзина, диск, выжимной, все новое luk,
Как забрал машину с сервиса заметил что перестала заводиться как было, при запуске пытается схватывать, тухнет потом опять пытается, и тухнет в конце концов запускается едет, на ходу все хорошо, от температуры двигателя и наружной не зависит в принципе всегда плюс минус одно и тоже бывает чуть полегче бывает потяжелее. В общем так отъездил уже несколько месяцев почитать людей с dice не нашел так и страдаю уже несколько месяцев.
+в последнее время появилось еще: когда машина стоит 8 часов и больше стартер маслает двигатель вообще без малейшей схватки, так бывает секунд 5-10 и в итоге с брыньканьем описанным выше машина запускается.
Не знаю связано между собой или нет может есть у кого какие мысли??????????
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Проблема Volvo s60
Сообщение yz-1 »
Отходит топливо, смотри насос в баке. Как вариант поставить прозрачный шланг перед насосом и посмотреть наличие воздуха. Плюс когда включается зажигание должно быть слышно жужжание насоса в баке. Или же где-то идет подсос воздуха в топливную магистраль.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Проблема Volvo s60
Сообщение Yukon »
Паша сморгонь писал(а): 23.08.2023 21:35 Как забрал машину с сервиса заметил что перестала заводиться как было, при запуске пытается схватывать, тухнет потом опять пытается
если это произошло сразу после замены сцепления, то у меня вопрос, а стартер крутит так же как и раньше или медленнее? для дизеля очень важно чтобы стартер крутил бодро, для уверенного запуска нужны обороты. Проверь клеммы на аккумуляторе и клеммы на стартере.
Благодарил (а): 53 раза
Проблема Volvo s60
Паша сморгонь, Из Сморгони уже до Минска можно доехать и почитать. Все же 99% гарантии что проблема будет найдена.
Датчик коленвала нормально поставили на место, когда коробку снимали?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Проблема Volvo s60
Сообщение TokRa »
Простите, а что вам на это ответили те, кто менял?
Явно отваливается какой-то датчик (контакт), нехватка давления топлива или криво что-то стоит, но это надо минимум читать, а по уму разбирать обратно и проверять.
Вы за новое сцепление и работу отдали сколько? 1100-1300$? И готовы ездить терпеть и добивать авто? Естественно, что через пару месяцев кривой работы начнется новая проблема. Я бы сел на шею этому сервису и не слез до момента решения.
Паша сморгонь
GSM: 80292788620
Проблема Volvo s60
TokRa, они сказали мол я дурак чтоли? Если датчик коленвала то она вообще не будет запускаться, но сейчас изучая вопрос вижу что проблемы могут быть из-за чего угодно
Паша сморгонь
GSM: 80292788620
Проблема Volvo s60
Yukon, стартер крутит бодро, клеммы проверял в первую очередь и менял фильтра
Паша сморгонь
GSM: 80292788620
Проблема Volvo s60
Может посоветует кто нибудь хороший сервис чтоб позвонил, записался и приехал в назначенное время, в силу своей занятости не в любое время далеко могу приехать
Skype: _kelevra_
Проблема Volvo s60
Сообщение TokRa »
Паша сморгонь писал(а): 24.08.2023 11:43 TokRa, они сказали мол я дурак чтоли? Если датчик коленвала то она вообще не будет запускаться, но сейчас изучая вопрос вижу что проблемы могут быть из-за чего угодно
Это как так? За кучу денег и сложную работу они послалия??
Вызвал ментов и решил вопрос с некачественным обслуживанием, отсутствием документов и прочим. Быстро начнется другой разговор.
Я не понимаю, что-то не договариваешь ты.
Skype: _kelevra_
Проблема Volvo s60
Сообщение TokRa »
Паша сморгонь писал(а): 24.08.2023 11:48 Может посоветует кто нибудь хороший сервис чтоб позвонил, записался и приехал в назначенное время, в силу своей занятости не в любое время далеко могу приехать
Раздел Главная-Партнеры-СТО
Проблема Volvo s60
Паша сморгонь писал(а): 24.08.2023 11:43 они сказали мол я дурак чтоли? Если датчик коленвала то она вообще не будет запускаться
Я такое проходил. После замены коробки машина не ехала, и не по причине проблемы с коробкой. Мотор задыхался... и еле запускался. Я отказался забирать машину- сказал- чините. Ваш косяк- за ваш счет, не ваш- за мой.
Вопрос решился заменой ДМРВ. Как по камерам выяснилось, при снятии крышку воздушного фильтра уронили на пол, и датчик был поврежден. В итоге машина уехала с новы датчиком.
Паша сморгонь
GSM: 80292788620
Проблема Volvo s60
TokRa писал(а): 24.08.2023 12:23 Это как так? За кучу денег и сложную работу они послалия??
что тут можно не договаривать, не хватило мужества чтоб так сделать, обули меня походу конкретно
GSM: +375296524721
Проблема Volvo s60
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 24.08.2023 12:52 Как по камерам выяснилось, при снятии крышку воздушного фильтра уронили на пол, и датчик был поврежден. В итоге машина уехала с новы датчиком.
ну это если в нормальном сервисе и там где камеры установлены.
Проблема Volvo s60
Yukon писал(а): 24.08.2023 13:08 ну это если в нормальном сервисе
Я в другие не езжу. И я это Павлу для примера. Что не нужно было машину неисправную в принципе- забирать с СТО.
Skype: _kelevra_
Проблема Volvo s60
Сообщение TokRa »
Беда. Ладно, будем пробовать.
+375297602725 Андрей Молодечно Dice
Попробуй набрать, туда то тебе уже ближе доехать, 35км.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Проблема Volvo s60
Сообщение Анрей »
Карта владельцев DICE ссылка google карты:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 070306&z=3
Диагностика VIDA+DICE.
Skype: _kelevra_
Проблема Volvo s60
Сообщение TokRa »
Запилю в шапку, когда пойму как))
