Снимаем стартер
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Stalker, отсоедини провод идущий на втягивающее стартера от замка и проверь есть ли напряжение на клемме 50 замка при выключенном режиме старт.Если напряжение появляется только при включении в режим старт-просто замени провод.Найти в жгуте возможную протертость провода нелегко.Генератор нужно смотреть.Сначала проверь,есть ли напряжение аккума на центральной клемме генератора.Если есть-сними интегральный регулятор напряжения(в просторечьи таблетка)иоцени длину щеток.Не менее 3мм.Проверь тестером и визуально токосъемные кольца на предмет протертости меди до изолятора(в протертой канавке увидишь коричневый,немедный слой).Возможен и обрыв обмотки возбуждения в месте пайки к кольцам.Далее-замена регулятора напряжения.Успехов и здоровья в новом году.
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- Stalker
- GSM: нетуGSM
Попалась хорошая ссылка на ремонт стартера с картинками, 6 частей:
https://www.drive2.ru/l/183640/#post
занычим
занычим
- Авто: volvo 460 B 18U
- Авто: Volvo 460
Всем привет. Перестал крутить стартер(после поворота ключа идет один щелчок и все). Мучаюсь вопросом как этот самый стартер снять(раньше вообще эту операцию не делал никогда). Двигатель b18ft. Если кто подскажет как провернуть данную операцию буду благодарен, а если еще и расскажите, как это можно сделать без ямы с одним домкратом - моей благодарности не будет предела. Спасибо!
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Авто: Volvo 460
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Авто: Volvo 460
У меня не такая система. Сверху можно только к одному болту подлезть. вчера снял. Фотографии не сделал, возможно сделаю когда обратно буду собирать.Stalker писал(а):сорри, ввел в заблуждение, да под турбиной, наверно придется сперва её снимать
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
стрелкой стартер, кружками болты
В двух словах стартер висит под коробкой. Удобный доступ из под машины.
Если не забуду - добавлю фотки.
Кстати. стартер и втягивающее у меня рабочие, только втягивающее греется сильно. отвез ребятам пусть посмотрят, я пока буду документацию по проводке изучать. Кажется мне что не приходит управляющее напряжение.
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Авто: Volvo 460
- Авто: Volvo v60
- GSM: +375296434305
Снимаем стартер
Всем большой привет!!! Стал счастливым обладателем volvo v60 D3 2поколеня 2019 года
Приговорили стартер одиночный стук при заводе авто. Всё из-за всеми любимой системы старт/стоп. Вообщем купил новый стартер нужно поменять. Одни говорят нужно морду снимать , другие говорят всё просто корпус радиатора и патрубок заслонки открутил болты и через верх достал. Вот и думаю я если всё просто может самому. Подскажите пожалуйста кто сталкивался на сколько всё сложно. Спасибо.
- Авто: Volvo v60
- sant
- GSM: 29сем6019два8
Снимаем стартер
Sentosik, не хочу ни кого обидеть, но если вы путаете, темы V60 и 400й серии, радиатор и корпус воздушного фильтра - может не стоит туда лезть, а чуть заплатить и доверить это дело одному из клубных гаражей ?
- Авто: Volvo v60
Снимаем стартер
Спасибо большое, дая напутал там. Сегодня записался на обслуживание в сервис тот что на Бабушкина 6 в Минске. По отзывам очень хорошо делают.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Снимаем стартер
Я у себя на днях снимал стартер. Крутил вяло, а на горячую вообще не хотел. Думал контакты окислились, было похожее раньше, тогда, правда, он не клинил. Снял, разобрал, следы трения на роторе и статоре. Втулки с износом. Заменил, собрал. Аж охренел от того как он крутит. Я думал он в принципе так быстро не может.
Мне вот интересно, в интернете не нашел. При каком износе втулок их пора менять?
Просто автолюбитель.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Снимаем стартер
А как без разборки определить? Вот когда стал вяло крутить, тогда разбирай и смотри, если ротор цепляет за статор значит пора менять )))alejandro82 писал(а): 25.09.2023 14:39 Мне вот интересно, в интернете не нашел. При каком износе втулок их пора менять?
