Эксплуатация Volvo ХС 90, V8, 2005: W@dim
Модераторы: TokRa, Yukon, W@dim
Покупка Volvo, апд. Купил ХС 90, апд. V8
Пофиг катайся и меняй фильтр, даже нулевик тебе ничего не даст. Значение на атмо имеет форма, размеры впуска и системы выпуска, геометрия распредвалов. В жару любая машина тухнет, горячего воздуха меньше в кг получается, чем холодного. А покатаешься месяц будет казаться что машина не едет. Значит надо залить чип.
А есть чип на эту машину?
Поищу. Тема интересная.
И, да выхлоп довольно странный. Идет двойной, а потом в самом конце соединяется в один. Ну не ужели нельзя было сделать две трубы.
Вот еще хотелка моя. Сделать выхлоп.
Я понимаю, почему так сделали, там запаска висит. Но все же...
W@dim писал(а): 26.07.2023 14:58 А есть чип на эту машину?
Едь на стенд, узнаешь сколько сдохло коней.
Я "любитель" Вольво, но не до такой же степени.
Хватит мне этих что есть.
Про воздух тему поднял, потому как ожидаю экономию топлива, за счет более эффективного снабжения кислородом.
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Выше все верно написали утром температура ниже следовательно и воздух обогащён кислородом больше,в жару любая машина тухнет, не скажу за другие авто, но хорошо помню субару на турбо там прям отчётливо ощущается опомером, опять таки при температуре от -5 до +10 прёт что дурной. Не просто ж так ставят орошайки на интеркулеры турбины.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
можно еще немного с коробкой поиграться и на W-спорт режим захреначить )
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
кста, а экология живая или лямбды на обманках и евро 2?
Не нужен мне спорт режим.
Я хочу максимальную отдачу ради оптимального использования топлива.
Не нужны мне Спорты.
Вроде все на месте.
ТО прошел. СО в норме. Обманок нет, каты на месте.
Ругается на ЕВАП, но его ошить нужно, спецы сказали.
Или какие еще способы есть? Пишет ошибку- открыта крышка бензобака. Крышку я поставил с другой машины, но дело не в крышке, она в обоих моих машинах новая.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 27.07.2023 12:44 Пишет ошибку- открыта крышка бензобака. Крышку я поставил с другой машины, но дело не в крышке, она в обоих моих машинах новая.
Проверь все патрубки вентиляции бака может где то трещина.
Легко сказать- проверь.
На СТО сказали отвязать ЕВАП.
Значит либо ремонт стоит денеГ или нет таких трубок или еще хрен знает что.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 27.07.2023 13:01 Легко сказать- проверь.
У тебя американец? Читал что на америкосах какая то мудреная система вентиляции стоит, не такая как на европейках. Да и на многих европейцах этой системы вообще нет, так что кастрируй и забудь если лень возиться)))
Да. Американец.
Забудь- не могу. Периодически чек выкидывает по этой ошибке. Нервирует.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 27.07.2023 13:44 Да. Американец.
Я предлагал не просто забыть, а сначала кастрировать эту систему )))
Ручки шаловливые...
По порядку:
Полез вчера менять воздушный фильтр.
Ну инженера нахомутали.
Поставили мозги (ЭБУ) сверху на фильтр, да еще в прорезь, так что радиатор ЭБУ внутри корпуса фильтра. Я так понимаю для охлаждения оного. Неужели мозги так нагреваются?
Но суть в том, что ЭБУ я не отключал, скинул его от корпуса, снял сам корпус и на столе уже поменял все. Когда поставил назад- ошибка выскочила- ситема двигателя требует проверки. И вентилятор что дурной крутился. По итогу. Ошибка висит, на панели индикатор температуры ОЖ вначале показывает температуру, а потом падает.
Где то контакт нарушил? Непонятно..
Совпадение?
Где в каком месте стоит датчик температуры?
А ну еще расходомер отключал, но не думаю что он связан с температурой ОЖ.
Понимаю что нужно читать компом. Но это будет завтра а сегодня модет что-то ковырнуть.
Машина едет как всегда. Ничего не поменялось.
Как всегда спасибо Клубному гаражу, в Колядичах.
Андрей, тебе лично.
Все разрулили.
Ошибки скинули, все норм.
Чета машине не понравилось отключение расходомера...
W@dim писал(а): 03.09.2023 14:09 ... радиатор ЭБУ внутри корпуса фильтра. Я так понимаю для охлаждения оного. Неужели мозги так нагреваются?
А тут еще оказывается - заслонка с водяным охлаждением... Вот инженерная мысль.
Что еще из прорывных "нанотехнологий" в этой машине? :)
Научите как сделать громче звук парктроника штатного? Ну уж совсем не слышно его.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
W@dim писал(а): 08.09.2023 09:28 Научите как сделать громче звук парктроника штатного? Ну уж совсем не слышно его.
может поможет, вкл. R при вкл-х парктрониках и крутим ручку громкости аудио системы на увеличение громкости.
Диагностика VIDA+DICE.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Анрей писал(а): 08.09.2023 10:41
Кстати да, я голову ломал как увеличить громкость бабы говорящей в навигаторе, а получилось когда она говорит крутил ручку громкости.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Yukon писал(а): 08.09.2023 10:51
по мне все очень логично и понятно, хочешь громче - вкл. опцию и крути громкость)))
Вернуться в «ХС90 2005 (W@dim)»
