Упала стрелка спидометра после чего начала пинатся АКПП.
Игоревич
Авто: Volvo 850
GSM: 33 372-71-51
Сообщение Игоревич »
Всем привет. У меня 850-я 97-й 2.5 (144л.с) АКПП
Суть такая.
Ехал под 60 никого не трогал.
И тут стрелка спидометра просто упала на ноль. Почти сразу коробка стала пинатся. при попатке ускориться ну тоесть газ нажимаешь обороты поднимаются тачка не ускоряется потом пинок поехала. Потом через пару минут загорелась замигала стрелка.
Доехал до места. Припарковался. Поставил на паркинг. На холостых стрелка спидометра немного дёргаться на нуле.
Что за хрень и куда копать? :unknown:
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Чини спидометр, думаю что потом коробка сама починится )))
https://volvo-club.by/viewtopic.php?t=26091
https://volvo-club.by/viewtopic.php?t=6066
https://volvo-850.narod.ru/sdelay/abs.htm
Vendetta
Авто: Volvo s60
GSM: +375298531174
Сообщение Vendetta »
У меня стрелка спидометра упала после вылета из строя левого датчика ABS, при старте после запуска не поднималась и АКПП не переключала передачи. Потом мозги брали скорость из АКПП. После замены датчика проблема ушла.
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности. :dwarf:
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Плюсану, что начать надо с АБС, датчики и кольца
