Биение в педаль тормоза при торможении на малых скоростях.
NoMoD
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение NoMoD »
Собственно вся проблема описана в названии темы. Заменён датчик ABS, так как при диагностики читалась ошибка правого переднего датчика. Датчик не звонился, купил и заменил, проблема не исчезла.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Тормозные диски, колодки, суппорта.
Руль не вибрирует?
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
TokRa писал(а): 23.10.2023 11:23 Тормозные диски, колодки, суппорта.
Руль не вибрирует?
По дискам, колодкам и суппорту визуально все в порядке. При тторможении и езде руль не вибрирует.
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
Может в кольце датчика проблема или я как то не так вставил новый датчик...
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
NoMoD писал(а): 23.10.2023 11:28 Может в кольце датчика проблема или я как то не так вставил новый датчик...
А каким боком датчик или кольцо к биению в педаль тормоза!?
NoMoD писал(а): 23.10.2023 11:26 По дискам, колодкам и суппорту визуально все в порядке.
Визуально биение диска ты не заметишь, проточи диски или поменяй. Если биение ощущается при небольшом нажатии на педаль, то как вариант попробовать несколько длинных торможений со скорости 100 плавно увеличивая усилие, мне когда появлялось легкое биение помогало, а если бьет даже когда сильно тормозишь, то только проточка или замена дисков.
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
Yukon писал(а):Визуально биение диска ты не заметишь, проточи диски или поменяй. Если биение ощущается при небольшом нажатии на педаль, то как вариант попробовать несколько длинных торможений со скорости 100 плавно увеличивая усилие, мне когда появлялось легкое биение помогало, а если бьет даже когда сильно тормозишь, то только проточка или замена дисков.
Не причём в этой ситуации ни диски, ни колодки. Дело исключительно в некорректной работе системы ABS.
Диски не протачиваю уже лет как 15, если есть подозрения по дискам, сразу меняю.
Диски и колодки не бъют, срабатывает датчик ABS правого колеса.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
NoMoD, Уважаемый, тогда смени название темы, т.к. бьет в педаль тормоза и срабатывает АБС на малых скоростях - это как бы совсем разные вещи.
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
Вынул предохранитель ABS, биение при торможении в педали пропало.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Мгер, ты млять хоть тачку напиши
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
В твоём году там кольцо АБС, датчик, распределитель
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
TokRa писал(а): 24.10.2023 22:39 Мгер, ты млять хоть тачку напиши
дык в профиле у меня пепелац...
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
NoMoD писал(а): 24.10.2023 20:30 Вынул предохранитель ABS, биение при торможении в педали пропало.
Попоробуй почистить гребенку на том колесе где менял датчик и еще проверь чтобы гребенка стояла прямо напротив датчика.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Вангую маленькую трещину на зубчатом кольце АБС
