V50 2.0d После простоя плохо заводится
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
part1995 писал(а): 26.10.2023 18:44 Также заметил, что от топливного фильтра идут пузырьки..., к топливному фильтру пузырьков нет...
попробуй поставить обратный клапан https://avtoline.by/p196738627-klapan-obratnyj-dn8.html или грушу для подкачки, она вроде как с клапаном и подкачаешь перед запуском, если запуститься с первого раза то ищи где завозбушивается. https://500amper.by/catalog/vihlopnaya- ... aya-grusha
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Корпус фильтра по пурфлюксу с фильтром понты раньше стоил
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex1975 »
Хорошее решение поставить грушу -это реально работает.
Вместе с этим я бы предложил обмазать литолом все соединения топливных трубок (тех что имежду баком и корпусом фильтра). Обычно в моторном отсеке из за времени и перепадов температуры рассыхаются внутри резиновые уплотнения и начинает подтягивать воздух. Литол отлично все заполняет и герметизирует.
Alex1975
GSM: +375291114252
Решение конечно "колхозное", но работает.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Корпус не герметичен
Alex1975
GSM: +375291114252
Если грушу ставили, и это не помогло... (после простоя, перед тем как заводить, прокачать грушей топливо) - если это не помогает, то проблема вообще не тут.... И негерметичный корпус фильтра тут не причем....Или я не прав?
Alex1975
GSM: +375291114252
Осьмелюсь предположить, что проблема в свечах накала. Вернее не в самих свечах.... Надо проверить реле управления свечами накала.... Например на "французах" это довольноьраспространенная проблема.
