XC70 2001 Не заводится, постоянно горит дальний свет
ARR1971
Авто: S60, 2001 г.в., АКПП, 4WD YV1RS58K722106283
GSM: 89147866236
Сообщение ARR1971 »
Всем привет с Камчатки! Проблема-попытался завести машину-машина ноль внимания, но начали щёлкать, как мне показалось, все реле, какие есть в машине. Как оказалось сел аккум. А сел он потому, что был включен дальний свет. При этом ни меня в машине ни ключа зажигания в замке не было. Т.е. включился самопроизвольно. Зарядил аккум, поставил на место. Сразу-же включился дальний. Пытаюсь завести. Стартер крутит на все деньги, мотор не схватывает. Подключили комп. Показал ошибку с иммобилайзером. А его у меня и в помине не было. Я уже второй год с просто ключом без брелока пользуюсь. Какие предположения? Куда смотреть?
Из колхозинга: заменена штатная магнитола.
ПыСы. До этого часто не мог регулировать обороты вентилятора печки и в какой-то момент перестал поступать (+) на втягивающее реле стартера, при том, что с реле (4) блока предохранителей моторного отсека этот (+) уходил. Сирена не работает.
Чип иммобилайзера в ключе, а не брелке.
ARR1971
GSM: 89147866236
Сообщение ARR1971 »
я таким одно время заводил.
Тогда непонятно, что до тебя с ней делали, если вдруг ожил иммо. Возможно чип положили около антенны иммо, поэтому он и заводился, а сейчас выпал. Лучше к нашим электронщикам обратись они дистанционно могут многое делать. Я когда отключил блок климата или зеркало, разорвалась кан шина и тоже свет горел.
ARR1971
GSM: 89147866236
Сообщение ARR1971 »
К кому именно, посоветуй пожалуйста!
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
У тебя иммобилайзер стоит с завода. Если заводил просто болванкой, значит стояла сторонняя сигналка с блоком обхода иммо. Найти и вырвать.
ARR1971
GSM: 89147866236
Сообщение ARR1971 »
Хорошо, не заводится из за иммо, а свет дальний отчего постоянно включён?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
ARR1971 писал(а): 07.11.2023 09:36 Хорошо, не заводится из за иммо, а свет дальний отчего постоянно включён?
Если чисто продолжить гадать на кофе, то сдохло реле, подрулевой переключатель или та же самая сигналка повесила КЗ где-то в цепи.
Marshall
Авто: Volvo v60 T5 2017
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
laguna1 писал(а): 06.11.2023 22:10 Чип иммобилайзера в ключе, а не брелке.
Да неужели ) В металл инкрустирован
В верхней части брелка колба.
Marshall писал(а): 12.11.2023 14:45 Да неужели ) В металл инкрустирован
Парень с таким подходом, чего ты к нам пришел с вопросом? Ты всё сам знаешь. Когда мне были нужны брелки, я купил комплект зеркало плюс два брелка на американку, т.к. частоты разные. И поменял. Машина кросс 2002 года. в зеркале стоит приемник сигнала от брелка, а антенна иммо в замке. Ключи остались теже, вот и вопрос где колба? https://www.drive2.ru/l/495239829433352500/
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Да ладно тебе, пришёл, маршал мне сигналку в р80 ещё корячил лет 12 назад))
Marshall писал(а): 12.11.2023 14:45 В верхней части брелка колба.
Ты наверное путаешь тот брелок который с выкидным ключом. Там да. Но это и есть ключ.
Там где нет брелков - колба зашита в пластик ключа.
