V60 1.6 дизель, звук при нажатии на педаль сцепления.
voFan
Авто: Volvo v60
GSM: +375296604294
Сообщение voFan »
Добрый день. Автомобиль v60 2011г.в 1.6 дизель. При нажатии на педаль сцепления появляется шелест, как будто что то трет. В середине хода педали звук усиливается., в начале и в конце хода чуть меньше. Проявляется на горячую. Пока машина не прогрета звука практически не слышно. На одном сто сказали что выжимной, а может маховик, а может корзина или еще что-то. Короче сказали вскрытие покажет.
Может кто то с этим сталкивался, лично я склоняюсь к выжимному, маховик обычно начинает шуметь на холодную и при не выжатом сцеплении, но может я ошибаюсь.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
voFan писал(а): 23.12.2023 00:40 Добрый день. Автомобиль v60 2011г.в 1.6 дизель. При нажатии на педаль сцепления появляется шелест, как будто что то трет. В середине хода педали звук усиливается., в начале и в конце хода чуть меньше. Проявляется на горячую. Пока машина не прогрета звука практически не слышно. На одном сто сказали что выжимной, а может маховик, а может корзина или еще что-то. Короче сказали вскрытие покажет.
По симптомам 100% выжимной, но при вскрытии может и еще что прицепом потянуть. Какой пробег?
вот тебе для понимания к чему готовится +работа https://auto1.by/details?id=3172846
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Не сочтите за истину, а просто за мнение, но во времена работы в запчастями от компетентных людей звучала такая информация - мол узел сцепления заведомо спроектирован так что изначально выходит из строя выжимной, а потом уже все остальное. И сделано это намеряно дабы предупредить печальные последствия, когда расхерачит все в труху или пружины из маховика разлетятся во все стороны. Поэтому для собственного спокойствия лучше готови́тся заменить весь комплект разом.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
sant писал(а): 23.12.2023 09:46 мол узел сцепления заведомо спроектирован так что изначально выходит из строя выжимной, а потом уже все остальное.
такое себе утверждение, у себя недавно поменял выжимной - корзина, диск и маховик в хорошем состоянии, даже если мне этого еще тысяч на 60-80 хватит, то это 3-4 года, а за это время много чего может поменяться ))) я сейчас был не готов выкладывать сумашедшие бабки за весь комплект )))
voFan
Авто: Volvo v60
GSM: +375296604294
Сообщение voFan »
Yukon писал(а): 23.12.2023 09:24 По симптомам 100% выжимной, но при вскрытии может и еще что прицепом потянуть. Какой пробег?
Пробег 180т.
voFan
Авто: Volvo v60
GSM: +375296604294
Сообщение voFan »
Yukon писал(а): 23.12.2023 10:08 такое себе утверждение, у себя недавно поменял выжимной - корзина, диск и маховик в хорошем состоянии, даже если мне этого еще тысяч на 60-80 хватит, то это 3-4 года, а за это время много чего может поменяться ))) я сейчас был не готов выкладывать сумашедшие бабки за весь комплект )))
Я тоже согласен, если остальные узлы в хорошем состоянии зачем их менять прицепом?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
А как определить состояние корзины? У меня когда она лопнула, при снятии я ничего особенного не увидел, кроме места повреждения. Диск с выжимным тоже нормально выглядели. Я и прошёл то на том комплекте после замены 70-80 тысяч всего. Делаю вывод, что если бы я залез туда за день два до поломки, тоже говорил бы что все хорошо, и хватит на много лет.
Просто автолюбитель.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
alejandro82, каждый принимает решение на свое усмотрение. Вот взять к примеру твой случай - ты же не будешь утверждать что 70-80 тыс. это нормальный пробег для сцепления? Тогда встречный вопрос, а какого производителя сцепление ставил? Я например могу сказать что надо ставить только оригинал и будет счастье ))), но ведь мы так не делаем, мы всегда делаем выбор деньгами, т.е. сколько денег мы можем себе позволить в данный момент на этот ремонт.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Yukon, sachs.
Я считаю комплект должен ходить ну никак не меньше 200 тысяч. И это я не про оригинал.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Потом уже valeo ставил.
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
alejandro82, Yukon,
Но мы же помним что ни Вольво ни Ауди ни БМВ - никто не производит комплекты сцепления. А используют имеющиеся на рынке или разработанные под их требования решения. А из того что идёт на конвейер это как правило Sachs реже Valeo
voFan
Авто: Volvo v60
GSM: +375296604294
Сообщение voFan »
Мне вообще кажется, что выжимной это беда старт стопов, нога на сцеплении находится больше, чем нужно. Вот они и не выхаживают свои 200т, а маховик, корзина и диск будуи в нормальном состоянии
Выжимной это подшипник обыкновенный. Чего ему будет. Эта штука, пока туда не попала влага в смазку- вечные. Это не то что в москвичах было - угольно-графитовый, стирался постепенно.
