Всем привет
Volvo s40, 1998, 2.0 бензин, YV1VS1623WF252842, без расходомера
Появилась необходимость в замене лямбды (стоит 1), может посоветуете производителя нормального , чтобы не напороться на х&рню
Или может лучше вовсе его отшить ?
Лямбда зонд/ кислородный датчик Volvo s40
- Авто: Volvo
- GSM: 292925319
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Бош, НГК, Денсо.
Отключить первую лямбду, которая управляет топливной смесью? И что потом? Ездить на аварийных настройках без коррекции?
- Авто: Volvo
- GSM: 292925319
С фишкой, что у меня , нашел только fae. Нормальная ?
Volvo s40. 1998г., 2.0 136hp, бензин, седан
- Авто: Volvo
- GSM: 292925319
Я имею ввиду, програмно лямду вовсе отшить возможно лиTokRa писал(а): 11.01.2024 21:51 Отключить первую лямбду, которая управляет топливной смесью? И что потом? Ездить на аварийных настройках без коррекции?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Возьми NGK фишку свою переставишь https://autoostrov.by/detail/1952/ngk/
https://remzona.by/ngk/1952
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Я понял про программно. Я не знаю с этими моторами, но откуда мозгам тогда брать данные по коррекции топлива? Ну т.е. что изменится в прошивке? Она будет всегда делать смесь на одном значении? А коррекции по температуре, ускорению, сгоранию, качеству топлива и тд?
Кроилово ведет к попадалову.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Нет. Юрий правильно написал, нужно брать что-то приличное и на крайняк переделать фишку. При чем нгк вроде есть с родным разъемом, но, не уверен
- Авто: Volvo
- GSM: 292925319
Все понял , спасибо за совет
