Дверь багажника XC70
Egortan0891
Авто: XC70 d3 2011
GSM: +375296561327
Сообщение Egortan0891 »
Случилась такая вот проблема....Вчера закрыл багажник(он у меня без привода), сел и поехал. Загорелась лампочка, что открыт багажник. Остановился, чтобы закрыть, а она не открывается( Выяснилось, что лампочка открытого багажника загорается только при нажатии на педаль тормоза, при включении задней передачи появляется жужжение в области багажной двери( Ребята, может у кого случалась такая проблема, или есть какие версии устранения проблемы?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Думается мне, что проблема в переломанном жгуте. Попробуй включить подогрев и проверь греет ли он стекло.
buyan писал(а): 16.03.2019 14:12 переломанном жгуте
или в разъемах под крышей и/или в накладке с кнопкой открытия.
Egortan0891, 1) поставь машину на сутки в тепло. самая частая хрень - это КЗ от воды. высохнет - заработает.
2) надо добраться до 2 разъемов под крышей.
https://www.drive2.ru/l/492223319282549175/ - такая же беда
https://www.drive2.ru/l/478901911278322501/ - тут, как добраться до разъемов
https://www.drive2.ru/l/463028261908119703/
ну а дальше - по симптомам. Утечка на массу может быть в куче мест. Надо отлавливать.
п.с. не открывает совсем никак? ни с ключа ни с кнопки модуля света возле руля?
подсветка номера пашет? дворник двигается?
Egortan0891
Авто: XC70 d3 2011
GSM: +375296561327
Вчера днём попробовал включить дворник, выполнил 2 медленный движения и завис на 45 градусах, дверь также не открылась( Вечером возвращались из гостей, дети прихватило с собой связку из 15 надутых шаров...куда девать? В багажник...Попробовал, открылся! И дворник заработал!
Egortan0891
Авто: XC70 d3 2011
GSM: +375296561327
Посмотрел, в замок-защелкивающий механизм зажимало целофановый мешок. Может в этом дело? Очень не хочется ничего разбирать(
Egortan0891, может, но вряд ли. Там стоит 3 микрика в замке, один просто бы не сказал, что дверь закрыта. (Хотя дверь без привода... может и меньше микриков)
П.с. У тебя ж модельный 11 год?
П.п.с. Дворник два раза и все - это как раз указывает на хреновый контакт.
Доберись до разъемов - это 10 минут работы!!!!
Egortan0891
Авто: XC70 d3 2011
GSM: +375296561327
Спасибо. Да, 11 год. На днях сниму обшивку, посмотрю контакты и отпишу.
Dusso
Авто: Volvo xc-70 2001g.
GSM: +380958401555
Сообщение Dusso »
Добрый день , нужна помощь ,1-моторчик заднего дворника хс 70 2001г . при подачи тока на прямую срабатывает . Через фишку становится в стартовое положение и дальше не реагирует на включение ?
2-задний дворник срабатывает паралельно с передними или отдельно влючать, если отдельно то как ?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Dusso писал(а): 14.04.2019 12:49 Добрый день , нужна помощь ,1-моторчик заднего дворника хс 70 2001г . при подачи тока на прямую срабатывает . Через фишку становится в стартовое положение и дальше не реагирует на включение ?
1. Смотрите концевики 2. Клавишей с торца правого рычага стрекозы
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
vadzim
Авто: XC70 D5 2008
GSM: 29-6707337
№ клубной карты: 198
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение vadzim »
-У маіх дзвярах багажніка таксама доўгія прыгоды. Спачатку знікла святло, потым перастала працаваць кнопка, што зачыняе. пасля пачаў часам знікаць і аўтаматычны пад'ем. Пасля яны чаргаваліся, а ў рэшце адключылся верхнія стопы, шчотка, абагрэў шкла, задні супраць туманны ліхтар выдава паведамленне на панэль і значок, што адчынены багажнік. Час ад часу гэта пачынала працаваць і зноў знікала. Але потым з'явіўся пад'ем з кнопкі.
- Разабраў - знайшоў, што частка кантактаў у фішцы на замок памерла, як шмат у каго. Набыў новую пустую фішку і пераставіў усё туды, пачысціў і замяніў кантакт, што зусім рассыпаўся. Спадзяваўся, што запрацуе, але ж пасля знік і пад'ем з кнопкі :)
- Па каментарыях бачу, што можа быць справа ў кантактах пад дахам. То палезу яшчэ туды. Дзе можна знайсці расшыфроўку гэтых верхніх калодак і тых, што ў замку? Бо надта шмат адвальваецца адначасова. Ці ёсць яшчэ магчымыя хворыя месцы, куды трэба паглядзець?
Последний раз редактировалось vadzim 27.01.2024 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Архітэктурнае праектаванне, дызайн
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
vadzim писал(а): 26.01.2024 23:37 Ці ёсць яшчэ магчымыя хворыя месцы, куды трэба паглядзець?
Сами провода переламываются в месте где происходит изгиб.
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
vadzim,
Была такая же беда - если замок ещё жив спасает профилактика проводки, в моем случае заменили штекер проводов к замку багажника. Если замок помер то к профилактике добавится ещё замена или восстановление замка.
+ Загерметизировать все по итогу.
Если нужно пишите в личку дам контакты человека который мне делал.
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
У меня примерно такое было. Бывало отваливается открытие багажника, фонари, щетка сзади или не ездит или оооочень медленно двигается. Под крышей в багажнике около плафона разъем есть, там окислился общий контакт массы. Решилось довольно просто - распиновка, чистка, подгибание, смазка.
Дмитриус
Авто: Volvo XC 70
GSM: +375297756466
Сообщение Дмитриус »
Начинать нужно с разъёма под плафоном освещения багажника, минусовой контакт подгорает.
Хороший способ избавиться от этой болячки,пустить в обход фишки отдельный провод и забыть навсегда! :)
