Глохнет при повороте руля
lexakompot
Авто: Volvo XC 70 2008 г.в 2,4 D
GSM: 8029 2799688
Сообщение lexakompot »
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой не единожды. Раза 3 точно было. Иногда глохнет машина. Провел закономерность, а именно при повороте руля направо на ходу при наборе скорости, слышен небольшой скрежет, похрустывание (звук не похоже на шрус) После этого машина просто глохнет. Не знаю, связан ли скрежет с тем, что она глохнет. В течении минуты не заводится от слова совсем. Потом с пол тычка и еду дальше. Делема еще та. Куда копать и что смотреть, не пойму. Авто Вольво xc 70, 2008 гв, 2,4 дизель
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Сколько топлива в баке было? Ошибка по датчику колена не висит? Или по потере связи с боком ЕСМ?
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Зорка писал(а): 01.02.2024 15:37 Сколько топлива в баке было? Ошибка по датчику колена не висит? Или по потере связи с боком ЕСМ?
Топливо было больше половины бака. Иногда висит ошибка esp, я предполагаю из-за снятого кардана. Других ошибок на панели нету. Кстати, еще заметил, что при опять же повороте руля направо и езде, как будто бы тяга ухудшается, ей как то тяжелее ехать и набирать обороты
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Добрый день. Сделал диагностику. Из того, что меня смутило, были следующие ошибки. Это ошибка угла поворота руля и и кз в подаче топлива к форсункам. В общем, как только начинается зима я слякоть, у меня гирлянда из ошибок
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
lexakompot, ну так вот и причина
- смотрите проводку
lexakompot
GSM: 8029 2799688
sant писал(а): 02.02.2024 12:08 lexakompot, ну так вот и причина
- смотрите проводку
Оно то понятно, что надо смотреть проводку и разъемы) Правда проводки в машине с километр) А вообще есть ли такие специалисты? Которым загнал, они проверили, прозвонили проводку, нашли и устранили неисправности?
Тут не прозвонишь. Снимать жгуты нужно, потрошить их и устранять найденные повреждения.
