Не открывается крышка багажника
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Haleev Slava
- Авто: Volvo s60 2.4(B5244S)
- GSM: 80295678606
ребята такая беда выключаю габариты открывается багажник, я его закрываю и пытаюсь открыть - неработает (с пульта открывает). если габариты включены то все норм пашет!!! на ходу может сам открыться((в чем беда.. кнопка в багажнике норм сухая без воды...и вообще это можит быть из-за кнопки...задрало останавливаться и закрывать багажник(
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Haleev Slava, какая-то мистика, ниразу не слышал что с такими симпотами бывает. Что просто не открывается с кнопки было и не раз. Но такое,это что-то. Буду следить за развитием , интересно!
P.s если будешь в Минске и надо будет дайсом почитать, учитывая ситуацию готов оказать помощь за спасибо,если чем то поможет!
- Haleev Slava
- GSM: 80295678606
я сам офигел когда понял что при включенных габаритах работает все норм а на выключенных них... не работает(
- Haleev Slava
- GSM: 80295678606
- Haleev Slava
- GSM: 80295678606
стало сухо на улице все работает норм, где то каратун походу или кнопка или подсветка номера(один фонарик подплавлен как раз тот который запитан вместе с кнопкой багажника), странно почему подсветка номера и кнопка багажника запитаны одним проводом.....найду новые фонарики и кнопку поменяю отпишусь помогло или нет)...просто не электрик так не знаю что менять именно, поменяю сразу фонарики ибо подплавленый цоколь не внушает доверия...
- Timofey
- Авто: s60 2.4D
- GSM: +375295640330
- Skype: fauker2
- № клубной карты: 183
Магазин БелЧип на Логойском. Кнопка, код товара 04193. Отлично подходит. Слегка подогнул лапку. Крайний провод , ближе к самой кнопочек, черный, средний-желтый.
- Haleev Slava
- GSM: 80295678606
спс за инфу, поменял фонарики в сборе..все работает завтра пойдут дожди проверим))) но каратил 99% цоколь подсветки номера, все сгорело к чертям аж фонарь поплавило... пройдут дожди отпишусь работает или нет))но думаю все будит огонь)))
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
проверь еще раз, а то не дай бог, будешь спать а гаражеHaleev Slava писал(а): но каратил 99% цоколь подсветки номера, все сгорело к чертям аж фонарь поплавило... пройдут дожди
Haleev Slava писал(а): все будит огонь)))
- Haleev Slava
- GSM: 80295678606
ночь дождь шел, утром пришел все гуд))) все работает все красиво глюков нету и ничего не каратит, цена вопроса 40руб, и паяльник в руках)))
vitalik14051978
- Авто: Volvo
- GSM: +375291111111
по электрической части там только, кнопка(ручка) которой открывается замок, бывает накрывается шлейф, на багажник если есть в брелке кнопка откр. багажника , должен открываться. Есть концевик в замке иногда пишит бортовик, что багажник открыт. Тогда или шлейф или концевик.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
В шлейфе 5 проводов, но при разборе два вообщее не задействованы, если найдешь какой пероломан, поменяй...
Отправлено спустя 27 секунд:
В шлейфе 5 проводов, но при разборе два вообщее не задействованы(их семь), если найдешь какой пероломан, поменяй...
romares
- Авто: Volvo s 80 d5 2002
- GSM: 37253519287
Augustin привет нашел проблему с датчиком топлива и дверями у меня тоже самое?
Maks_K
- Авто: Volvo S60 2005г.,2.4, 125Кв/170Лс, бензин,B5244S
- GSM: +375297767654
- Skype: klimovitch_m
А схемы проводки багажника ни у кого нет,
Какой провод за что отвечает?
Просто на компе горит предупреждение: открыта крышка багажника
Я так понимаю тут два варианта : или перебит провод, или не работает концевик в замке ...
Raul Art
- Авто: Volvo S60
- GSM: +358404100202
- Avtobusnik
- Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
На заглушенной машине свет в багажнике выключится минут через 10-20 при любом раскладе. В моей S60 это проверялось неоднократно. Так что разрядить аккумулятор подсветкой багажника не получится.Noise писал(а): 27.10.2011 23:12 Кстати если комп пишет, что багажник открыт, то там постоянно будет гореть свет...
Так что если аккумулятор слабоват....Можно и не завестись по утру)
- sant
- GSM: 29сем6019два8
Tosty, гуглить - в интернете есть инструкции, где что нужно проколоть и куда нажать чтобы дверь открылась, а как откроете - тогда уже разбираемся что с замком, кнопкой открытия багажника или проводом массы что под потолком у плафона подсветки багажника.
