Нужна помощь греется мотор
PavelPavel
Авто: Volvo s80 4.4
GSM: +375257761043
Сообщение PavelPavel »
Volvo s80 4.4 v8 высокая температура. Радиаторы мытые, система промыта, вентиляторы работают, печка греет, антифриз на месте, термостат работает помпа работает, ДВС разбирался всё шлифовались и притералось. Не масла не выхлопных газов в бачке нет имульсии нет а она греется. Весь мозг себе сломал в чем причина. Кто сталкивался с подобным посоветуйте где копать.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Проверить термостат, может по малому кругу гоняет. Проверить помпу, может крыльчатка развалилась и плохо качает.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Я как-то тряпку из головы выдул..
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Зорка, с учетом того что топикстартер пишет:
PavelPavel писал(а): 28.02.2024 16:15 ДВС разбирался всё шлифовались и притералось.
такое вполне может быть )))
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Темп после ремонта мотора? Так какие вопросы?
На сервис и им устранять. Очевидно, что есть вопросы по ремонту.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Только не говорите, что она красная....
Olegpinsk
Авто: Volvo v70xc 2001 2.4 awd
GSM: +375336529095
Сообщение Olegpinsk »
Здравствуйте volvoводы)) подскажите пожалуйста,после замены масла в гур,руль стал туго крутится,(этот момент решил)появился другой момент,в районе гура (а точнее перед шкивом)насал дуть воздух,добавляешь оборотов и сильнее дует,именно в районе гура,не могу понять откуда там может дуть.подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с таким.
