Поиск запасных частей из Авторазборок
- dunkanby
- Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
- GSM: +375297220622
- Advokatvlad
- Авто: Volvo XC60 D5 MY15
- GSM: +375296564455
А никто не знает, можно ли отдельно подобрать прокладку от крышки муфты Халдекса 5-го поколения?
AlexBY
- Авто: volvo S80 2.9
- GSM: +375291811890
- № клубной карты: 62
Добрый день.
Куплю двигатель B6294S. Рассмотрю варианты с навесным и без.
НаФаНюГа
- Авто: Volvo s40 2002 (B4184S2, AW55-50/51SN)
- GSM: +375296664402
Доброго всем вечера.
Помогите найти хоть б/у запчасть
https://ibb.co/nMPD4Mg
номер запчасти - 25
Мотор троит. сломали верхнюю крышку...
Заранее спасибо за обратную связь.
+375296664402 Олег
номер запчасти - 25
+375296664402 Олег
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
если ты нашел эту деталь на диаграмме, то что номер ее нельзя было посмотреть и тут выложить? Посмотри хоть какой номер на твоей стоит.
НаФаНюГа
Доброго..
Машина в Минске у жены.
Я работаю в Гомеле.
Нет возможности оперативно снять детальку - чтобы посмотреть оригинальный номер.
А по схемам - именно этого номера и нет в списке.. (((
Я работаю в Гомеле.
- Yukon
а ты уверен что это схема того что ты ищешь? на сколько я разбираюсь в "апельсинах", это пневмопровод (вакуум) который приходит к актуатуру турбины (№33) и под номером 25 клапан который управляет этим вакуумом, но насколько мне известно в твоем моторе нет турбины.
НаФаНюГа
Добрый еще раз.
Вот фото моего клапана распределителя с вакуума..
https://ibb.co/vkrrCV0
На бампере - такого не нашел.. ((
По этому вспомнил, что регистрировался в клубе и решил обратиться за помощью.. (((
- Yukon
НаФаНюГа, это называется датчик вакуума, на схеме под номером 26, но были варианты и без датчика №14, 18, 19а,
этот датчик продается только с трубкой https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... r/1041028/
но что то он все равно не такой как у тебя на фото. Функция этого датчика включать электрический вакуумный насос, у тебя стоит такой насос? к тому датчику что у тебя стоит фишка с проводами подключена? а то что то мне кажется что у тебя уже что то заколхожено, но может я не прав. подольше бы фото с разных сторон. А так есть клапан без датчика и по идее у тебя должен такой стоять, т.к. у тебя атмосферный мотор и разрежение должно браться с впускного коллектора.
Вот такой вроде должен у тебя стоять https://www.befr.ebay.be/itm/Volvo-S40- ... 3665263586
вот что то похожее есть на Бампере https://bamper.by/zapchast_vakuumnyy-us ... -91370451/
НаФаНюГа
Добрый.
Прости, что отвечаю редко..
Днём на работе завал.
Да, у меня с датчиком и при включении зажигания - включается вакуумный насос...
Так вот мне эту детальку сломали - я все перерыл и не могу найти.. думал - может я чего-то не так делаю.
Значит остаётся мне одно - снимать полностью этот датчик и склеивать корпус + паять для надёжности...
Или может лучше сразу эбокисидным клеем промазать?
Alex1975
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
На фото не очень видно масштаб трагедии... Что именно сломано? Штуцер под шланг отломан?
Так или иначе надо пытаться отремонтировать.
Корпус лучше склеить суперклеем - гель. Это для фиксации положения поврежденных частей корпуса.
Далее я бы все обмазал тонким слоем двухкомпонентного клея типа (Поксипол).
Такой клей имеет хорошую адгезию, хорошо заполняет неровности и быстро застывает.
- Yukon
Если ремонтировать, то все нормально делается обычным паяльником.
Еще как вариант приколхозить с любой другой модели, у всех принцип работы одинаковый, падает разрежение и замыкается контакт на вакуумный насос. Вот от Шевроле Круз очень похож https://www.gm-city.ru/catalog/Chevrole ... nasosa_GM/
Кстати вот еще тема https://bamper.by/zapchast_klapan-elekt ... -66991708/ и вот как все подключать https://www.drive2.ru/l/476284798726308560/
Evgueni90
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375296835570
Ищу бампер в сборе и фары передние Вольво ХС90 2020 мг комплектация Инскрипшн
- LioxaVolvo
- Авто: Vovlo XC90 2,4D 2003
- GSM: +375297955522
День добрый. На передний рестовый бампер ХС90 нужен правый клык и правая крышка омывателя фар.
МТС +375-29-795-55-22
Volvo Xc70 Molo
- Авто: Volvoxc70
- GSM: +375298545577
Всем привет. Volvo xc70 2008гв 2.4D5 Акпп. Нужны патрубки от теплообменника акпп
Volvo for life.
Престижность. Комфорт. Безопасность
- vadzim
- Авто: XC70 D5 2008
- GSM: 29-6707337
- № клубной карты: 198
Добры дзень! Вольво хс70/v70 2008+ Шукаю заднія правыя ліхтары - верхні, ніжні і правы катафот у бампер. Пластыкавую накладку на замок дзвярэй, каля ручкi, правы пярэдні замок (можна зламаны-цэлы неабходны белы пластыкавы кранштэйн на цягу кнопкі ў салоне)
Архітэктурнае праектаванне, дызайн
- саша s60
- Авто: s60 2002 2.4 140 hp (механика)
- GSM: 29-5374309
здравствуйте!
Ищу глушитель (задняя банка или цельный) s 60 2002
Оригинал
Оригинал
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
Добрый день. Нужен привод (моторчик)левого дворника фары. S 80. 2006г.в
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Доузья. У кого есть контакты хороших разборок в Литве? Клайпеда Каунас Вильно и т.п.
Сломался замок багажника, не знаю что именно.
Буду брать все.
На границе на таможне пришлось вручнкю открывать изнутри. Вот прикол был.
Сейчас я в Литве. Дайте контакты если есть.
Буду брать все.
