Электро ручник Вольво XC90 2016
Bygorok85S
Авто: Volvo XC90
GSM: +375291133376
Сообщение Bygorok85S »
ПРИВЕТ Всем!Случилось у меня история с электроручником.Катался день всё Ок,тут решил поставить на ручник,он затянулся,а спустя 30 мин.не смог снять.Выскочила ошибка (ручник не отпущен до конца).Попытался тронуться а левое колесо в Клине.Никак не смог сорвать ,тянет за собой.Что делать я уже знал,так как когда то Была у меня Ауди А8Д3.Поддомкратил,Открутил левое колесо ,снял фишку (благо был набор с собой и там был кусок провода)от АКБ в багажнике подал принудительно 12В на моторчик.Он отпустил колодки .Загорелась ошибка тормозов и пищалка (более 10км /ч пищит).Доехал до гаража.Утром полез искать причину.Начитался что у моделей от 2015до 2020 проблема с проводами на ручник (они просто ломаются или перетираются).Начал искать обрыв,расплел весь жгут левого колеса а там всё ок (провода звонятся).Долго не мог понять как Так?🫤Потом опять перерыл все форумы нашёл.Оказывается Вольво придумала Так,что которое колесо не работает то не блокирует а блокирует противоположное)).На следующий день полез в правую сторону,но не стал распускать жгут.В багажнике с правой стороны под пластиковым карманом где предохранители есть фишка серого цвета с 4 проводами на правое и левое колесо.Прозвонил и ОПА,один провод в обрыве.Купил новый провод 3м и проложил новый от серой фишки к фишке на колесе.Все заработало ,ошибка ушла сама .Теперь радостно пользуюсь авторучником)))
Вдруг у кого-то не Дай Бог заклинит эл.ручник,ЗНАЙТЕ,НА МОДЕЛИ XC 90 С 2015 ПО 2024 блокирует исправное колесо,а неисправное остаётся крутится.Чем искать обрыв и разлахмачиватб жгут,проще положить новый.
Повторюсь СЕРАЯ ФИШКА СПРАВА В БАГАЖНИКЕ ПОД ПЛАСТИКОВЫМ КАРМАНОМ ГДЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.Кому информация помогла,рад был помочь.Всем удачи!
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Bygorok85S, Спасибо, полезный опыт. Было бы еще лучше если бы были фото, ну так на всякий случай для не сильно продвинутых )))
Вернуться в «XC90»
