S80, устранение мелких проблем после покупки
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
Подскажите у кого какие холостые обороты при запуске после длительной стоянки в теперешнюю погоду. У меня сразу 1500 и в течении 15-20 сек падают до 800 примерно на улице +6'С
Последний раз редактировалось mironoff 29.03.2024 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Холостые обороты
Сообщение Зорка »
Все правильно... Обороты падают, когда лямбда передняя нагревается.. и начинает работать
mironoff
GSM: пишите в л с
Холостые обороты
Как то раньше они выше 1200 в теплую погоду не поднимались
mironoff
GSM: пишите в л с
Холостые обороты
А теперь выскочила ошибка Р0441 и обратил внимание на обороты, может придераюсь к ним...)))
Не подскажет кто ,как эту ошибку победить?.
Последний раз редактировалось mironoff 26.03.2024 08:58, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Холостые обороты
Сообщение Yukon »
mironoff писал(а): 26.03.2024 06:10 А теперь выскочила ошибка Р0441 и обратил мнимание на обороты, может придераюсь к ним...)))
https://autotime.net.ua/oshibka-p0441-v ... liva-evap/
https://www.youtube.com/watch?v=6_YAy38URr0
https://www.drive2.ru/l/529279884795576 ... 0%BA%D0%B0.
mironoff
GSM: пишите в л с
Холостые обороты
Yukon писал(а): 26.03.2024 08:04
Ну это я уже прошел. Шланги и клапан новые,пробку с другой машины ставил, у меня ошибка всё равно висит, на той машине с которой брал пробку ошибка не появилась
Остался сам обсорбер
mironoff
GSM: пишите в л с
Холостые обороты
На Мурано у меня была беда такая, но у них у всех ржавеют горловины. Там выход простой, мажут горловину и резинку в пробке солидолом)))), ошибка пропадает
Холостые обороты
mironoff писал(а): 26.03.2024 09:03 Остался сам обсорбер
Отшить программно всю систему ЕВАП. На ХС 90 эту болячку я не победил. Отшивать нужно.
mironoff
GSM: пишите в л с
Холостые обороты
Ну еще немного повожусь с ней, если не получится то просто оставлю. В принципе она ни на что не влияет, только чек горит
Холостые обороты
mironoff писал(а): 26.03.2024 10:32 только чек горит
Да, подбешивает уже.
Вместе с ГБО ставил эмулятор, то на месяц эта ошибка пропала. Нет расхода бензина - машина молчит. Проехал не бензине 50 км. опять чек горит и ошибку пишет- "открыта пробка бензобака." Крышки менял, трубки смотрел, без толку.
Холостые обороты
Снимать бак смотреть все трубки
mironoff
GSM: пишите в л с
Холостые обороты
laguna1 писал(а): 26.03.2024 11:54 Снимать бак смотреть все трубки
Или чек изолентой заклеить)))
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Холостые обороты
Сообщение TokRa »
Евап многим мозги выносил и половина его не победила. У меня вообще расплавленная мотором трубка нашлась на подрамнике, случайно
mironoff
GSM: пишите в л с
Сегодня лопнул основной радиатор,пластиковая боковина. В магазе предложили только NESSEN за 450р и STELLOKS за 215р, что посоветуете брать?, кто ставил китай?,как ходит?, на Пацифике менял Патрон ставил,так 3года без проблем,потом уже не знаю, продал
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Там еще есть Ава, Патрон, Фриз, Мале, Гпартс, Авг и кучу всего. 300-600р стоимость. Всё приедет за 1-3 дня.
Я бы брал или Ава/Ниссен, или Стелокс/Патрон, исключительно по бабкам. 450 или 250, условно. Патрон ещё бы покрасил.
п.с. не надо себя убеждать, что китай хорошо ходит. Здесь цена будет соответствовать качеству и большинство радиков ниже сотки баксов одинаковы и не являются чудом.
Больно сейчас? так поставить что тянется и пофиг, тем более атмо не сильно термонагружен. Но хорошим это не станет. Если посоветовать, то Мале или Ниссен + оригинальные колечки.
mironoff
GSM: пишите в л с
Ну я перечислил то ,что у нас в городе предлагают, замена там не очень то и сложная для меня, поставлю Патрон, не прокатит, тогда на нессен поменяю)
mironoff
GSM: пишите в л с
Определился...)))
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Сообщение serg. »
То есть 250+400))
mironoff
GSM: пишите в л с
serg. писал(а): 29.03.2024 19:28То есть 250+400))
ну так да, за то будет инфа что и как ходит. Может и Патрон норм, а у нас всё предрассудки...Китай,..... г@вно...))
Поставил на Р-очные суппорта колодки патрон, со 180 тормозят без проблем, как настроюсь попробуем с 250. При цене в 62 рубля (цена EBC желтых 250$) отличные). Вентилятор отопителя патрон уже несколько лет в кроссе пашет без проблем, задние аморты на пыжике 307 второй год трудятся и т.д. За их стоимость претензий нету.
Вернуться в «S80 (-07)»
