Вольво 460 1.8 бензин глохнет при заводке
BARNI
Авто: Volvo 460
GSM: +375336039494
Сообщение BARNI »
Здравствуйте, подскажи пожалуйста, при заводке автомобиля глохнет. Заводится нормально, но бывает что сразу глохнет пока раза 3,4 не заведешь. Чаще это в жаркую погоду и на горячую, но бывает и на холодную. Насос топливный и фильтр год назад менял, а до этого и клапан холостого хода. Спасибо!
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Или нет давления топлива - соответственно насос, фильтр, форсунки, или нет воздуха - подсос, или нет искры - свечи. То, что меняли год тому, не сильно много значит.
еще датчик температуры может чудить.
BARNI
Авто: Volvo 460
GSM: +375336039494
Сообщение BARNI »
Свечи тоже менял, хорошие ставил. Заводится хорошо. А какой датчик температуры, Спасибо.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
BARNI писал(а): 13.04.2024 17:13 Свечи тоже менял, хорошие ставил. Заводится хорошо. А какой датчик температуры, Спасибо.
То что свечи были "хорошие", когда ты их менял, не значит, что они остались "хорошими" после годичной эксплуатации.
Датчик температуры тот, который на мозги, естественно:
Самодиагностика на что-нибудь жалуется, коды ошибок? Если в момент, когда машина пытается заглохнуть, добавить газ, обороты поднимает и работает дальше или все равно глохнет? Давление топлива смотрели, не "хорошее"-"плохое", а манометром?
BARNI
Авто: Volvo 460
GSM: +375336039494
Сообщение BARNI »
Самодиагностика? Сорян не вкурсе) сегодня раз 5 заводил и глохнет, газ даёшь все равно глохнет... Через пару минут после 5 попыток завелась нормально, кстати на панели сегодня впервые загорелась ошибка Зеленый треугольник с греческой буквой лямбда. Поменяю свечи, проверю давление насоса, а какие показания должны быть? Спасибо
Vladik
Сообщение Vladik »
Да, самодиагностика :crazy: :
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopic.php?f=13&t=216
Для 1,8 с моновпрыском давление - 100кПа, для 1,7 с распределенным впрыском - 350.
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Попытаюсь поспорить. Датчик температуры, именно на заводку, не должен влиять. После запуска мотора - да, спустя пару минут.
Подсос воздуха, в первую очередь проверить
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
На заводку он может и не влияет, а на холостой ход ещё как. Было так. Датчик видит что мотор якобы горячий и мозги дают команду на подачу минимума топлива. Естественно холодный мотор не вытягивает и глохнет. Причин может быть много, но иногда копеечный датчик решает проблему.
Просто автолюбитель.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Влияет датчик на запуск. Проверено лично.
Датчик говорит мотору перегрев, тот не заводится, пока не увидит норм показания темп. На 8 раз маслания ключом датчик решает всё норм и запуск.
sergerys
Авто: Volvo 460 1,8i 1996гв
GSM: +375299156612
Сообщение sergerys »
Ситуация не совсем схожая, но может кто сталкивался ? Холодная заводится, горячая заводится и глохнет. При этом на газу горячая заводится. "Горячая" имеется в виду рабочая температура, если прогрета до 50-60 градусов, то заведется. Двигатель 1.8 моно.
Вернуться в «400»
