Мелкие вопросы XC90
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
roma_gaz писал(а): 27.02.2024 06:28
roma_gaz писал(а): 19.02.2024 08:18 Ещё вопрос :pardon:
Volvo XC 90 3.2 2013. При заводе на холодную стоит гул. Спустя секунд 20 все проходит. Как узнать что гудит? Вроде на генератор похоже под коллектором. Слушал стетоскопом. Не понятно. Или ГУР? Понимаю, что так себе я вопрос задал))) но , что чаще выходит из строя?
Остался вопрос со свистом на холодную((((
там такой боченочек хитрый есть на вакуум, шланжики не попутаны?
roma_gaz
Авто: Volvo XC90 3.2 2013
GSM: 80295751755
Мелкие вопросы XC90
Сообщение roma_gaz »
zwei писал(а): 18.03.2024 23:58
где он стоит? Я то ничего не путал. Может предыдущий владелец
установка и ремонт газового оборудования на автомобили. 8(029)5751755 8(029)3958980
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый день.
Подтекает сальник переднего правого привода. Если я правильно понимаю, то по схеме он идёт под номером 40. Скажите пожалуйста, он на переднеприводных авто такой же как и на полноприводных? У меня авто переднеприводная.
При его замене придётся доливать масло?
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
roma_gaz писал(а): 20.03.2024 15:51
roma_gaz писал(а): 27.02.2024 06:28 Остался вопрос со свистом на холодную((((
за 2м цилиндром ближе к жабо
Владимир_1969
Авто: Volvo xc90
GSM: +375447615456
№ клубной карты: 1969
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Владимир_1969 »
Добрый день. Подскажите номер или артикул накладки на задний бампер вольво хс90 2011 г 3.2 бензин, которая стоит по центру бампера внизу. У меня она белого цвета
Rainbow_crab
Авто: bmw E34, e36 coupe, XC90
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Rainbow_crab »
Добрый день.
xc90 2005 г.
Затягивал стояночный тормоз (педаль) и выпал винт крепления механизма к корпусу (самый ближний к разъему OBD)
Дай, думаю, поставлю на место и закручу. А нет, не так все просто оказалось - винту нет во что вкручиваться, в кузове просто отверстие.)
Подскажите (или фото, если у кого случайно есть), как должно выглядеть посадочное место с резьбой на корпусе.
Заранее спасибо!
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Номер 6?
Rainbow_crab
Мелкие вопросы XC90
TokRa писал(а): 23.04.2024 12:16Номер 6?
Номер 7.
Но номер 6 тоже не затянут, свободно вращается. Думаю, его раньше снимали и что-то колхозили.
Rainbow_crab
Мелкие вопросы XC90
Уважаемые, неужели ни у кого нет информации??))
Вот есть видео, на 5 минуте видно, что на винте #7 болтается какая-то втулка. Это может быть самораспорная гайка (по принципу дюбеля) или просто втулка, регулирующая нужное расстояние от механизма до корпуса авто?
https://youtu.be/UpKacWqMUgg?si=W6I_Zs0AlmR3Yt0I
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Rainbow_crab писал(а): 23.04.2024 11:57 Затягивал стояночный тормоз (педаль) и выпал винт крепления механизма к корпусу
а можно фото покрупнее выпавшего винта со всех сторон, что то мне кажется что его просто срезало и он не достает до резьбы, ну и если срезало то там остался кусок резьбы, надо снимать педаль и удалять этот кусок.
Rainbow_crab писал(а): 23.04.2024 11:57 Подскажите (или фото, если у кого случайно есть), как должно выглядеть посадочное место с резьбой на корпусе.
вот случайно завалялось )))
Rainbow_crab писал(а): 12.05.2024 17:02 Вот есть видео, на 5 минуте видно, что на винте #7 болтается какая-то втулка. Это может быть самораспорная гайка (по принципу дюбеля) или просто втулка, регулирующая нужное расстояние от механизма до корпуса авто?
Это дистанционная втулка.
Мелкие вопросы XC90
Коллеги, много вопросов.
На мою дорестайл 2005 которая V8:
Фонари задние рестайл станут? Бампер задний от рестайла станет? Или с небольшими доработками, может...
sant
GSM: 29сем6019два8
Мелкие вопросы XC90
Сообщение sant »
W@dim, всадил кто в зад или бабки лишние появились? Колись
Мелкие вопросы XC90
sant писал(а): 14.05.2024 20:51 W@dim, всадил кто в зад или бабки лишние появились? Колись
Бабки всегда есть. Працую дико для этого... :D
Первое, подрихтовали малек, бочину левую.
Все равно под замену эти органы.
Лёфик
GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Лёфик »
W@dim писал(а): 14.05.2024 20:39 Коллеги, много вопросов.
насколько с переделками или нет, но ездит дорест вишневого цвета с рестовыми фонарями
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
prometey1982
GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Сообщение prometey1982 »
Фонари рестайлинг встают. Но верхние клюшки тоже нужно менять, они чуток другой формы. Можно подпилить, но уже не то пальто. Бампер встанет без проблем.
drive2
Мелкие вопросы XC90
prometey1982, спасибо.
Я уже передумал.
Это по деньгам, буквально в разы дороже.
Rainbow_crab
Мелкие вопросы XC90
Yukon писал(а): 13.05.2024 13:08
Вот фото. Винт целый, длина до шляпки - 45мм.
Диаметр - 8 мм.
Я по посадочному месту не понял: там что, резьба прямо в кузове нарезана? У меня винт туда со свистом входит и никакой резьбы нет.
GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Rainbow_crab писал(а): 17.05.2024 20:23 Я по посадочному месту не понял: там что, резьба прямо в кузове нарезана? У меня винт туда со свистом входит и никакой резьбы нет.
Обычно в таких местах внутри приваривается закладная пластина с резьбой, возможно она у вас отвалилась, как вариант поставить туда резьбовую заклепку.
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Плюсану. Заклепку, или пластиковую втулку, если страшно, и не дурить себе голову. Но, помнить, что там будет норм нагрузка от ноги.
Xc90-dima1975
Авто: Volvo xc90
GSM: +375291635288
Нужен совет
Сообщение Xc90-dima1975 »
Доброго всем вечера. Подскажите к кому обратиться нужно почитать ошибки. Вольво хс90 3.2 2008 год насели выскакивать ошибки 23. 124. 77. И они не постоянные заглушишь потом заведешь может и пру раз так сделаешь и могут пару дней или неделю не проявляться. Может кто сталкивался с таким и где то год назад отказали передние прикуривателя предохранитель целый.
Вернуться в «XC90»
