Самозажимные ключи
- Morion
- GSM: +375296742839
Самозажимные ключи
Уважаемые одноклубники, подскажите, кто знает точно: у кого из представленных в Беларуси производителей инструмента (из приличных по качеству) есть в ассортименте самозажимные ключи? Вот такие примерно:
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
я себе на днях газовые искал, везде дорого, так купил такие китайские за 12 тык 3 штук и не совсем г.
- Morion
У меня китайские уже закончились. Есть ощущение, что, если их даже на 10-12 голове слизывать начинает на третьем-четвертом использовании, то больше 14 ими просто не открутишь. Головка болта на 17, кстати, убила ключ еще до того, как открутилась.швед писал(а):![]()
- швед
- GSM: velcommts
звони тем хлопцам которые делают ножи, они думаю сделают и такой ключ. тема рядом.
вообще они не как универсальные и их нельзя использовать для плохооткручиваемых болтов и гаек. это заместо газовового можно использовать, краник там открутить или трубу не более.
- Morion
Здрасте. ИМенно для этого они и нужны, собственно: ими откручивается то, что не открутить ничем другим. Просто, если они сделаны нормально, то страдать должен только легко переклепываемый сустав, а не рабочая поверхность.швед писал(а):вообще они не как универсальные и их нельзя использовать для плохооткручиваемых болтов и гаек
- швед
- GSM: velcommts
возможно я и ошибаюсь но ключи продавались в отделе инструмента для дома а не для авто, и на коробке были нарисованны трубы краны и иже с ними, а вот болтов и каких или рекомендаций по отворачиванию непослушных небыло.Morion писал(а): Здрасте. ИМенно для этого они и нужны, собственно: ими откручивается то, что не открутить ничем другим. Просто, если они сделаны нормально, то страдать должен только легко переклепываемый сустав, а не рабочая поверхность.
- Morion
Если шлицевая отвертка куплена в хозмаге, означает ли это, что ее нельзя использовать в автомобиле? А вот качество такого инструмента — да, вопрос. Для чего и была открыта данная тема.швед писал(а):возможно я и ошибаюсь но ключи продавались в отделе инструмента для дома а не для авто, и на коробке были нарисованны трубы краны и иже с ними, а вот болтов и каких или рекомендаций по отворачиванию непослушных небыло.Morion писал(а): Здрасте. ИМенно для этого они и нужны, собственно: ими откручивается то, что не открутить ничем другим. Просто, если они сделаны нормально, то страдать должен только легко переклепываемый сустав, а не рабочая поверхность.
