Автомастерская "Volvo team"
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Автомастерская «VOLVO TEAM»
Телефоны для связи:
+375-29-1710741 (Константин, Зорка) в отпуске, звоните Сергею.
+375-29-34I6939 (Сергей, Handman)
Взрослые увлеченные дядьки с высшим образованием и пачкой дипломов, решают проблемы любой сложности.
Поставка запчастей и смазочных материалов из европы. Партнерские разборки в наличии. (если надо найду, отправлю)
Специализация:
1. Если машина плохо едет, ошибок нет, никто не может помочь, официалы и именитые сервисы разводят руками - решим, выведем машину в завод, или лучше.
2. Электрика, проводка, ремонт блоков, прошивка, привязка, ремонт после сервисов и шаловливых рук.
Стартеры, генераторы... Любой ремонт, рядом оптовик запчастей для них и соответственно сервис.
3. Не откручивается, не ставится, не получается, не возможно - решаем.
4. Топливная
а) система низкого давления - диагностика, ремонт, подгонка форсунок на стенде, замена любых бензонасосов, перевод сименс систем на бош, установка внешних насосов, доработка любых систем для увеличения производительности, монтаж систем с обраткой и регуляторами давления, изготовление противоотливных бачков, реализация любых фантазий.
б) система высокого давления - промывка бензиновых форсунок, восстановление дизельных форсунок лучшим специалистом на самом лучшем стенде в стране. Проверка и ремонт ТНВД (бош не ломается, больше относится к континенталям, сименсам) проверка клапанов, датчиков в топливных рейках. Прописывание форсунок после ремонта.
5. Тормоза. Ездим очень быстро, соответственно любим и знаем, как надо правильно менять колодки, что делать и что ставить. Профилактический ремонт суппортов, восстановление плоскостей чугунных скоб заваркой и шлифовкой для гражданских скобовых систем, перебока многопоршневых брембо-тормозов. Откручивание неоткручиваемых прокачек, откручивание заломаных прокачек на суппортах. При желании разработка и монтаж систем дополнительного охлаждения, включая жидкостные.
Разгребаем сложные случаи, типа клинов на горячую и т.д.
6. Впускная система. Проверка герметичности (опрессовка любых автомобилей) Устранение любых неисправностей, доработка, улучшение, ,устранение заводских косяков.
7. Система охлаждения. Профессиональная мойка системы ОЖ, проверка герметичности, любые доработки, изготовление высокопроизводительных радиаторов, качественный монтаж, установка дополнительных насосов.
Правильная и красивая установка внешних радиаторов охлаждения масла, термостатов.
8.Выпускная система.
а) Опрессовка, ремонт, сварка аргоном, любые виды доработок и тюнинга, при желании изготовление любых конфигураций и банок лучше и производительнее чем у именитых фирм.
б) Ремонт и доработка турбин лучшим мастером в стране, облегчение валов на стенде.
в) Химическое восстановление сажевых фильтров, устраниние причин засора.
9. МКПП. Ремонт М66, доработка кулис для более четкого включения, восстановление двухмассовых маховиков с гарантией, изготовление усиленных комплектов сцепления, доработка педальных узлов.
10. АКПП, ремонт АКПП методом покупки малопробежной переднеприводной коробки, ремотом гидротрансформатора и сборкой из двух коробок одной.
11. Ремонт систем кондиционирования воздуха, ремонт компрессовров, заправка кондиционеров, изготовление шлангов.
12. Ремонт ДВС, ремонт головок, восстановление посадок под гидрики, восстановление выломаных кронштейнов после проскакивания ГРМ.
13. Рулевое: ремонт рулевых реек, восстановление и изготовление шлангов на шведских компонентах. Установка не штатных реек, установка электрореек в любые автомобили.
14. Имеется своя малярка, точнее свой маляр. Любые виды работ, покраска под толщиномер. Если вам нужно для себя и надолго, а не на продажу - обращайтесь.
15. Рядом профессиональный "гоночный шиномонтаж" с действительно калиброванными стендами.
16. Рядом профессиональный развал, мастер с огромным опытом, и дедовским лучевым стендом, никаких 3D. Все точно как в аптеке...
Телефоны для связи:
Последний раз редактировалось Зорка 07.07.2024 19:54, всего редактировалось 11 раз.
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение benSheman »
IgorByba писал(а): 05.04.2024 15:20
Зорка писал(а): 04.04.2024 22:12 IgorByba, низкое давление топлива, бедная смесь, evap... Откройте лючек бензобака и плесните 98го для начала...
после заправки 98 на юнайтед в Минске все и началось
топливного фильтра пишут нет в американках
до этого была ошибка р030092 пропуски зажигания
Может совпадение, но я однажды залил 98го на Юнайтед и через 200км загорелся чек на лямбду... больше там не заправляюсь никогда.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
benSheman писал(а): 10.04.2024 16:58
Всякое бывает, никто не застрахован от гадости со дна танка ... Сами заправщики говорят, лучше не заправляться, когда бензовоз привез свежее топливо и залили в танк .. надо чтобы отстоялось...
yury_volvo xc90_2018
Авто: volvo xc90
GSM: 296671050
Сообщение yury_volvo xc90_2018 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Где можно установить камеру заднено вида на Вольво xc90 бензин гибрид 2018г.?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
yury_volvo xc90_2018 писал(а): 15.04.2024 10:56 Добрый день! Подскажите пожалуйста! Где можно установить камеру заднено вида на Вольво xc90 бензин гибрид 2018г.?
Добрый... Вам нужна штатная камера, проводка и смена конфигурации.
Авто: volvo xc90
GSM: 296671050
Подскажите пожалуйста, что такое смена конфигурации и сколько будет стоить всё?
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
yury_volvo xc90_2018 писал(а): 15.04.2024 14:00 Подскажите пожалуйста, что такое смена конфигурации и сколько будет стоить всё?
я думаю что не надо вам это, вполне можно зеркалами и парктрониками обходиться :D
Авто: volvo xc90
GSM: 296671050
Там иногда на ней человек в возрасте преклонном ездит, но намек понятен)
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Могу только предположить, потому как конкретных цен ну ни разу не знаю, но боюсь в 500 можно и не вмазаться...
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
На спа-платформу ну ничего дешёвого я ещё не встречал... Разве что ключи сделать нынче относительно не дорого... ))
lamps96
Авто: Volvo S60 ll
GSM: +375257902780
Сообщение lamps96 »
Здравствуйте, Вольво s60 2011г.в.
2.5 бензин, B5254T5
Замена ГРМ с помпой, сальников распредвала и коленвала, замена маслосъёмных колпачков. Интересует примерная стоимость работ
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
lamps96 писал(а): 24.04.2024 06:32 Здравствуйте, Вольво s60 2011г.в.
2.5 бензин, B5254T5
Добрый, работа 960р
Авто: volvo xc90
GSM: 296671050
Добрый, реально ли обновить штатную навигацию на вольво хс 90. 2018 г?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
yury_volvo xc90_2018 писал(а): 28.05.2024 16:07 Добрый, реально ли обновить штатную навигацию на вольво хс 90. 2018 г?
реально, бесплатно с сайта https://www.volvocars.com/by/support/downloads/maps/spa
но я бы подождал, запланировано обновление карт 03.07.2024
Авто: volvo xc90
GSM: 296671050
Спасибо)
Сергей М
Авто: ХС90
GSM: 80296300550
Сообщение Сергей М »
Добрый день. Вольво ХС 90 2,4 дизель 2009 года. Сколько будет стоить с расходниками поменять масло в Халдраксе.. и сколько это займет по времени.. Спасибо!
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Сергей М писал(а): 04.06.2024 13:02 Добрый день. Вольво ХС 90 2,4 дизель 2009 года. Сколько будет стоить с расходниками поменять масло в Халдраксе.. и сколько это займет по времени.. Спасибо!
Добрый...
Ориентировочно. Работа 160р, масло +фильтр+ баллон обезжирки 260р. По времени 3-4 часа.
Volvovlad_1993
GSM: +375259222657
Сообщение Volvovlad_1993 »
Здравствуйте подскажите цену на замену масла в акпп вольво s80 2008 2.5 200
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Volvovlad_1993 писал(а): 16.06.2024 19:31 Здравствуйте подскажите цену на замену масла в акпп вольво s80 2008 2.5 200
235р с маслом...
jasha86
GSM: +375295197561
Сообщение jasha86 »
Зорка, вечер добрый, подскажите пожалуйста, есть Вольво хс60, 2016 года 2,5 т5, 127 т.км, имеется ошибка ecm-p001692, какие проблемы могут возникнуть? Спасибо...
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
jasha86 писал(а): 19.06.2024 23:43 есть Вольво хс60, 2016 года 2,5 т5, 127 т.км, имеется ошибка ecm-p001692, какие проблемы могут возникнуть?
Пока Зорка, ответит вставлю свои 5 копеек, надеюсь Костя не обидится )))
Я так понимаю что вы рассматриваете это авто к покупке, если так, то не нужен вам этот авто! На первый взгляд кажущаяся безобидной проблема может привести в большим вливаниям финансов и потерям нервных клеток!
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
