Снятие стеклоподъемника двери V70 1999.
bav62
Авто: V70 1
GSM: +79216315967
Сообщение bav62 »
Передняя водительская дверь.
Открутил по периметру панели болты, но панель стеклоподъемника не снимается, что то держит.
Толком ни чего не видно да и времени особо разбираться не было.
Как отсоединить ножницы стеклоподъемника от стекла или что то еще нужно сделать?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
bav62 писал(а): 09.07.2024 21:23 Передняя водительская дверь.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Юра, это другой кузов - Р2, у него Р80 платформа, но схожего много, что понятно.
bav62
Авто: V70 1
GSM: +79216315967
Сообщение bav62 »
Это не моя дверь.
bav62
Авто: V70 1
GSM: +79216315967
Сообщение bav62 »
Вот фото из интернета
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
bav62 писал(а): 10.07.2024 18:33 Это не моя дверь.
Стекло от ножниц отсоединить тот же принцип. При условии, что выкрутили все болты и не держат заклёпки, то достанете. Но через формовку двери пролазит неудобно.
bav62
Авто: V70 1
GSM: +79216315967
Сообщение bav62 »
Выкрутил все что увидел. Держит где то в середине. Панель отходит на 10 мм.
Все закрыто и ни чего не видно.
https://radikal.cloud/i/1593681788902-bulletin.FQScD
https://radikal.cloud/i/2024-07-10-18-24-27.FOHO3
Было бы видно - разобрался как снять. Поэтому и спрашиваю.
Может надо стекло приспустить или что еще сделать ...
bav62
Авто: V70 1
GSM: +79216315967
Сообщение bav62 »
Решение.
Надо снять внутреннюю ручку открывания двери.
Приспустить стекло пока в окне где стояла эта ручка не появится шарнир крепления к стеклу ножниц.
второй шарнир появится в районе замка двери.
Стекло закрепляем малярным скотчем к рамке двери .
Отщелкиваем крепления и снимаем панель подъемника.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
:good:
Только в когда снимал панель у меня половина пистонов умерла)
bav62
Авто: V70 1
GSM: +79216315967
Сообщение bav62 »
Прямые жигулевские подходят и держат отлично(снимал и ставил дверную карту пару раз для ремонта замка)
Единственное чтобы не выпадали из дверной карты при установке фиксировал малярным скотчем.
