Расход масла на XC60 2016 года D4204T14 147kWt
Attilla
- Авто: Volvo XC60 2.0D Polistar+147kWt
- GSM: +37067646500
Помогите с решением проблемы расхода масла в двигателе, может я зря паникую, но это мой первый Вольво и до этого ни на одной машине не было что бы так жрало масло, всегда от замены до замены (7.5к-10к) в районе верхнего уровня на масле Mobil1 5W30. Сейчас на Вольво в двигателе залито LIQUI MOLY SPECIAL TEC V 0W20 VCC RBS0-2AE,понимаю, что две турбины, масло вода, температурно нагруженный двигатель и угорать масло будет, но не думал что в таком количестве, порядка 350-400 грамм на 1000 км пробега, это как я понимаю 3.5-4 литра от замены до замены, возникает вопрос, а не задохрена ли это получается? Мой друг БМВист только смеётся с меня и говорит, что у него до литра расход и это с завода норма, впрочем, как и на VAGах. Кто в курсе этой темы, подскажите, это нормально или это проблема? Я уже молчу об электронном датчике уровня масла, который работает только тогда когда захочет, вот нахрена надо было вообще убирать щуп? Тому кто придумал и принял такое решение моё пожелание, что бы они по очереди две недели в месяц мучились запором, а следующие две недели поносом и так пока щуп на место не вернут!
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Это овермного.
П.с. Ваг не жрет, кроме пары моторов из 20+, а БМВводы себя убеждают каким-то нормами с завода, но их никто никогда не видел).
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Attilla, Я тут вижу возмущение и крик души! Для начала какой пробег? Ну и на второе - да масло жрут, у кого меньше, у кого то больше. До 2017 года в этих моторах масложор был и это признал производитель, с 2017 года пошли моторы с измененными маслосъемными кольцами и жора не стало. Хочешь избавиться от масложора есть два варианта:
1. продать эту и купить другую, Начиная с двигателя с номером 1501327 все двигатели VEA оснащались модифицированными деталями с завода.
2. купить модифицированные поршни с кольцами и поменять.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Attilla
- GSM: +37067646500
Ну значит буду "убивать " этот чудо мотор пока не сдохнет!
Attilla
- GSM: +37067646500
Пробег 188000км,вроде не такой и большой. Вообще не пойму,какой чёрт меня толкнул на покупку Вольво,просто писец полярный
- TokRa
- Skype: _kelevra_
На самом деле просто на профильные форумы надо заходить до покупки, а не после. У любого автопроизводителя в линейке есть пара неудачных моторов, коробок, мы бы подсказали, какой брать не стоит.
Вольво - хорошие авто, но больно, когда купил уже при смерти
- Yukon
- GSM: +37296524721
У меня одна 2016 года 2.0 дизель, за 10 тыс.км. доливаю литр полтора и не парюсь, вторая 2017 года 2.0 дизель ни грамма не берет, у обоих сейчас пробег 230-235 тыс.км. Какой у тебя пробег еще точно не известно, ты уверен что 188000, есть какие либо подтверждения этому? Если только со слов продавца и одометра, то я бы посоветовал продиагностировать нормальным компом все блоки, может где хвосты не скруученные остались, еще можно снять кожух ГРМ и посмотреть в каком состоянии ремень, в Европе обычно меняют ГРМ на 150 тыс.км., если ремень как новый то может и так, а может уже и вторая замена была ))) Что еще могу посоветовать, снять впуск и смотреть на наличие масла, может турбина масло гнать. Можно еще попробовать раскоксовку, т.к. европейские сроки замены масла приводят к засеранию отложениями всего и вся, но раскоксовку лучше делать не самому из баночки, а обратиться к специалистам, есть например такой https://www.youtube.com/channel/UCgbqoA ... fppkVBUqpg у него покрайней мере поставлено на профессиональном уровне, находится тут https://smolevichi.ktogdeest.com/sto-ip ... ij-1922160 так что не надо гнать на Вольво, никто из производителей не без греха есть куча примеров и похуже )))
Attilla
- GSM: +37067646500
Как говаривал мой хороший друг,в чужих руках всегда он толще! Думаешь я перед покупкой не лазил по сайтам и не собирал инфу?и Нигде толком ничего не пишут,только нахваливают чудо мотор и верх инженерной мысли,а по этому двигателю вообще мало чего найти можно,да и машины от 2015 года мало по сайтам найдёшь.TokRa писал(а): 16.08.2024 23:00 На самом деле просто на профильные форумы надо заходить до покупки, а не после
Attilla
- GSM: +37067646500
По поводу пробега не особо переживаю,есть весь пакет документов из Германии,сервисная книжка,счета за проведённые работы по замене ремня ГРМ на пробеге 153000 км 2 года назад,машина стояла почти 5 месяцев,в принципе из-за болезни хозяина и продали. Хозяин по брифу (ПТС) был один. Мне ещё ребята из Вольво-Клуб Вильнюс сказали что может масло поменять,перейти на другого производителя,они в своём большинстве ездят на Кронойле и Вольво,говорят не так горит,при замене попробую залить Вольво.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Attilla, Оригинальное масло это тот же Castrol EDGE Professional V 0W-20 и поэтому не стоит переплачивать. У тебя был залит LIQUI MOLY SPECIAL TEC V 0W20 VCC RBS0-2AE и хочу сказать что это масло по основным характеристикам которые влияют на угар - температура вспышки (Flash point) и испаряемость (NOAK) даже лучше чем оригинал (Castrol), тот же Kroon-Oil PRESTEZA MSP 0W-20 по температуре вспышки немного хуже LIQUI MOLY. Если хочешь попробовать масло с хорошими характеристиками по вспышке и испаряемости попробуй RAVENOL Eco Synth ECS SAE 0W-20 у которого вспышка 240 гр.С и испаряемость 7,4, а температура застывания минус 63 гр.С, это суперское масло на ПАО и эстерах, если это масло будет жрать меньше, то может заменой масла ты что то изменишь, но я в этом сомневаюсь, т.к. испытано на личном опыте испробовал разные масла. Сейчас езжу на масле 77 LUBRICANTS MOTOR OIL VLV 0W-20 купил сразу канистру 20 литров за 370 руб. ))) меняю и доливаю и не парюсь )))
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Значит далее с тех сайтов лучше брать информацию где толще, а не советы по мотору и обслуживанию Вольво.Attilla писал(а): 19.08.2024 18:28Как говаривал мой хороший друг,в чужих руках всегда он толще! Думаешь я перед покупкой не лазил по сайтам и не собирал инфу?и Нигде толком ничего не пишут,только нахваливают чудо мотор и верх инженерной мысли,а по этому двигателю вообще мало чего найти можно,да и машины от 2015 года мало по сайтам найдёшь.TokRa писал(а): 16.08.2024 23:00 На самом деле просто на профильные форумы надо заходить до покупки, а не после
Так же какие-то ответы можно получить в группе ТГ в соответствующем разделе.
Graf6305
- Авто: Volvo v70 D3 rica
- GSM: +375292939700
- № клубной карты: 543
Я так понимаю, все что выше этого номера, будут модифицированные детали? У меня этот номер на крышке ГРМ вроде как указан, если это он конечноYukon писал(а): 16.08.2024 10:33 Начиная с двигателя с номером 1501327 все двигатели VEA оснащались модифицированными деталями с завода.
Graf6305
Кстати, на пластиковой крышке защите ремня ГРМ у меня номер 1621345, сравнил с номером на блоке, всё совпадает, но масло кушает, сука
