Вентиляция картерных газов
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Evg2 писал(а): 23.11.2023 17:04 Не, с датчиком уровня все примерно в норме. При очередной просьбе долить решил поменять масло, слил - замерил чуть меньше 5 литров. Где то наверно 4.5-4.6. по норме 5.2
не понимаю чего ты тогда паришься расходом, объем заливки 5.2 литра, 400 грам уходит в масл. фильтр, в картере остается 4.8 литра, а ты сливаешь 4.5 литра !? У меня последний раз попросила долить 0,5 когда датчик показал 6 мм. а это около 3.5 литра, я херачу сразу литр )))
Evg2 писал(а): 23.11.2023 17:04 А проблема , ну кроме расхода, это постоянный прожиг сажевого. Идет по кругу и все хуже и хуже. Раньше начинался с 14 ( после цикла прожига) сейчас уже начинается больше 20, т.е. вообще без остановки. Раньше когда начиналось с 14 то км 10 по городу удавалось проехать пока не забьется до 18 ( с 17-18 запускается прожиг)
Ты пробовал ездить с отключенным ЕГР как я помню тебе советовал?
Evg2
Авто: VOLVO V70 D4204T5 2015г
GSM: 935674849
Сообщение Evg2 »
Блин, да вооще не так.
Доливаю постоянно по литру на км 500 ... В начале доливал просто по уровню когда опускался , потом почитал что можно доливать когда конкретно попросит долить 0.5 литра. Это писал только для того чтоб сказать что датчик работает, не знаю на сколько точно, поскольку адаптацию не делал. И к тому что в картере уже литров 10!
А EGR не отключал, поскольку не знаю как его заглушить. В местных сервисах таких вольв не делали и готовы экспериментировать за мои деньги и на мой риск.
А что даст этот эксперимент с ЕГР ? Какой вывод можно будет сделать?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Evg2 писал(а): 23.11.2023 23:01 А EGR не отключал, поскольку не знаю как его заглушить. В местных сервисах таких вольв не делали и готовы экспериментировать за мои деньги и на мой риск.
ЕГР отключаешь просто сняв фишку c привода и клапан будет постоянно закрыт, ничего глушить не надо. На панели загорится чек, но так можно ездить. По своему прибору будешь наблюдать как будет снижаться сажа в фильтре, это конечно не сразу - зависит как много ездишь. А какое масло ты используешь?
Вот наткнулся на видео, может стоит и тебе что то такое попробовать?
Injektorshik78
Авто: Volvo V70 D4 2015
GSM: +46720150586
Сообщение Injektorshik78 »
Yukon писал(а): 24.11.2023 08:07 ЕГР отключаешь просто сняв фишку c привода и клапан будет постоянно закрыт, ничего глушить не надо. На панели загорится чек, но так можно ездить. По своему прибору будешь наблюдать как будет снижаться сажа в фильтре, это конечно не сразу -
У меня Volvo V70 D4 2015,
D4204T5, и я снял фишку. Потому, что привод начал клинить, и авто при наборе скорости с малого газа стала дёргаться. Долго искал причину. Только чек горит. Живу в Швеции, поэтому с чеком пройти техосмотр не реально. Одеваю фишку назад- чек через несколько километров тухнет. А как это помогает прожигать сажевик, что ли ?! Дальше: двигатель мой проехал 427 000 км. Работает прекрасно. Я не жду, когда попросит масло долить. Я знаю, что жрёт ровно 500 грамм на 5 000 км. Я доливаю эти граммы по 300 грам каждые 3 000 км. Я сделал замер, после 9 000 км слил масло. Не хватало 900 грамм, а система так и не запросила масло. Поэтому я сам лью. И последнее. Скажи пожалуйста, если в курсе, а с какого года или с какой модели стали ставить уже модернезированные поршни и кольца ? Наверное с 2017 года, когда пошли V90 ?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Injektorshik78 писал(а): 04.11.2024 23:11 У меня Volvo V70 D4 2015,
Привет, давай по порядку.
1. Если у тебя нет простейшего прибора прочитать ошибки, то с горящим чеком ездить нельзя, т.к. ты будешь думать что чек горит от снятой фишки ЕГР, а там могут быть и другие важные ошибки!
2. у тебя клинит привод - это легко чинится чисткой и смазкой. Если хочешь ездить со снятой фишкой, то перед тем как снимать фишку надо проверить чтобы был закрыт клапан, в крайнем случае можно закрыть его вручную. перед техосмотром фишку можно одеть, но конечно клапан лучше починить, а то поедешь на техосмотр и машина будет дергаться т.к. клапан будет открыт.
3. Не буду разводить холивар на влияние ЕГР на загрязненность сажевого фильтра, но у меня после отключения ЕГР сажа больше 7 гр. не поднимается.
0-02-05-01e9d7c27ef1fcae434369759a8f549eec5aa0791c7a750dcb94fa756c1482f2_1a7f6911151b73c5.jpg
4. Уровень масла конечно лучше контролировать через ELM https://volvo-club.by/viewtopic.php?t=39642
5. Да совершенно верно, с 2017 года стали ставить другие поршни и кольца, у моей жены 2017 года и масло не жрет совсем и ЕГР подключен и сажа маленькая.
Injektorshik78
GSM: +46720150586
Спасибо!
Yukon писал(а): 05.11.2024 09:26 тебя клинит привод - это легко чинится чисткой и смазкой
Думаю, его уже не починить. Он не разборный, я в него итак залил баллон ВД 40, вокруг вала . Там вал клинит во втулке или в подшипнике, что там, я не знаю. И саму втулку уже провернуло в корпусе. Это чувствуется рукой, по его движению. Он в определённой зоне свободный, потом дальше туговат, и эта свободная зона перемещается. Ну короче до упора своей свободной зоны двигается, дальше уже со втулкой, и обратно так же. Закрываю я его рукой. Машина не дёргается. Когда фишка одета, чек тухнет сам, один раз было, что не потух. Я просто клеммы снял с батареи и между собой перемкнул. Чек после этого сразу потух. Прошёл техосмотр и снова фишку снял. Так и езжу. Менять я его не собираюсь. Тем более толку от него для авто никакого. На тех осмотре мне сказали, что с него идёт низкий сигнал. Для информации. Но пока чек не горит, тех осмотр авто пройдёт, так сказали. В общем спасибо за ответы. Мне не нравится V60 или V90 которые сменили в 2017 году V70. Я поклонник V70 и физических кнопок и крутилок, а не сенсорных панелей. Плюс она свободнее и в салоне и в багажнике, плюс на неё запчасти в разы дешевле, и по ходовке, и по кузову. Спасибо ещё раз.
Последний раз редактировалось Injektorshik78 05.11.2024 10:39, всего редактировалось 2 раза.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Injektorshik78 писал(а): 05.11.2024 10:13 Мне не нравится V60 или V90 которые сменили в 2017 году V70. Я поклонник V70 и физических кнопок и крутилок, а не сенсорных панелей. Плюс она свободнее и в салоне и в багажнике, плюс на неё запчасти в разы дешевле, и по ходовке, и по кузову.
Полностью с тобой согласен, мне тоже не нравится заляпанный пальцами дисплей ))) А еще ко всему прочему в последних моделях добавили AdBlue и эта фигня ой как дурит голову, а удалять ее еще не научились.
Удачи на дорогах!
VADZIM1994_94
Авто: VOLVO XC60 D4204T5
GSM: +375298130900
Сообщение VADZIM1994_94 »
Yukon, подскажи пожалуйста, может ты знаешь номер модифицированных поршней? Я уже обыскался. У меня D4204T5 стоят поршни с номером 31375374, но при их поиске идет замена номера на 31460046. Я сравнил толщину маслосъёмного кольца, так вот и там и там 1.75 и конструкция вроде одинаковая, не такая как на видео выше. Не знаешь, в чем модификация была?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
VADZIM1994_94 писал(а): 20.01.2025 21:02 Yukon, подскажи пожалуйста, может ты знаешь номер модифицированных поршней? Я уже обыскался. У меня D4204T5 стоят поршни с номером 31375374, но при их поиске идет замена номера на 31460046. Я сравнил толщину маслосъёмного кольца, так вот и там и там 1.75 и конструкция вроде одинаковая, не такая как на видео выше. Не знаешь, в чем модификация была?
новые кольца отличаются разборным маслосъёмным кольцом
соответственно толщина его больше 2,0 мм, поэтому надо и поршни менять, НО! это меняется шорт блоком, т.е. новый блок с новыми поршнями, а это очень дорого! Ставить новые поршни в старый блок не правильно и не целесообразно. Купи комплект новых колец старого образца и поменяй, если у тебя был масложор. то думаю этого будет достаточно, т.к. в основном масложор происходил из-за длительных интервалов замены масла. которое к 30-ти тысячам уже деградировало и закоксовывало кольца. На новых (старого образца) кольцах при условии замены масла 7.5-10 тыс.км. такого не будет.
VADZIM1994_94
GSM: +375298130900
Спасибо за ответ, но скорее всего ты пишешь про бензиновые моторы, если не прав, то поправ меня.Вчера наткнулся на шведский форум и нашел интересные вещи.
Я так понял, что модернизация поршней заключалась только в одном - это изменение конструкции маслосъемного кольца (в нем добавили отверстия для отвода масла ). И скорее всего это правда т.к. я смотрел номера поршней для двигателей D4204T14 и D4204T23 после 2017 года и для них как раз и шли эти кольца. Отсюда вывод: что на D4204T5 можно ставить комплект колец от 2017 и выше годов по тому как размеры колец идентичные. И по идее масложор должен уйти. Так и собираюсь сделать.
VADZIM1994_94
GSM: +375298130900
Кстати есть аналоги по NE и Mahle. Есть фото, но не знаю как в коммент добавить.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
VADZIM1994_94, смотри здесь https://www.ebay.com/itm/275808703505
поясню на картинках
смотрим ниже и видим ОЕМ номер, кстати там и толщина колец указана
Потом по ОЕМ номеру пробиваем дальше и находим след информацию: https://www.autodoc.parts/ne/14983955
Там можно увидеть что эти кольца ставились и на более ранние модели, т.е. фактически производитель вернулся к старой конструкции колец.
Это я тебе про дизельные моторы и о том что новые поршни и кольца другие, так же другие поршни и кольца в бензиновых моторах, но они отличаются от дизельных.
Я конечно не претендую на истину первой инстанции, так что дерзай дальше )))
VADZIM1994_94
GSM: +375298130900
Ты всё верно нашел, я тоже находил этот номер по mahle. Но картинка неверная. Если зайти на офиц сайт mahle, ввести номер 037 RS 00150 0N0 то увидим схему маслосъемного кольца. И оно цельное, с отверстиями и с пружиной.
И толщина такая же как с завода на D4204T5. Вот ссылка, можешь глянуть? https://web.tecalliance.net/mahle-catal ... groups:444
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
У меня на работе комп не пускает по ссылке, дома гляну. Вот кстати дизельный поршень с кольцами старого образца. https://www.ebay.com/itm/256604367017
VADZIM1994_94
GSM: +375298130900
Нет) это как раз таки фото к-та поршня с кольцами (31460046), которые устанавливались на дизельные моторы после 2017 года). А номер старого комплекта (31375187)
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
VADZIM1994_94 писал(а): 21.01.2025 17:56 Нет) это как раз таки фото к-та поршня с кольцами (31460046), которые устанавливались на дизельные моторы после 2017 года). А номер старого комплекта (31375187)
чем мотивируешь? хотя мне все равно, не хочу вступать в не нужные споры т.к. не имею сто процентов доказательства. Кстати под номером 31375187 шатун бьется )))
VADZIM1994_94
GSM: +375298130900
Только данными из каталога запчастей для D4204T5 до 2015 года и данными для D4204T14 и D4204T23 после 2017 года. Да, ошибся в предыдущем посте, номер старого комплекта 31375374. В общем да, нечего разводить то, что в руках не держали) я буду пробовать, а там отпишусь
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
VADZIM1994_94 писал(а): 22.01.2025 00:29 я буду пробовать, а там отпишусь
Давай, только обязательно фоточки выложи, интересно что да как там было.
VADZIM1994_94
GSM: +375298130900
Всем добрый день! Отписываюсь по замене поршневых колец D4204T5 c родным номером поршня 31375374 или новым номером 31460046. Так вот, модернизация старых поршневых колец была в том, что в маслосъёмных кольцах появились дополнительные отверстия. Толщина и конструкция не изменилась.https://drive.google.com/file/d/1dFUybT ... sp=sharing
Поэтому спокойно можно менять кольца без замены поршней. Номер комплекта колец которые я поставил NE 120051002500. Если надумаете туда лезть, обязательно иметь 4 комплекта шатунных вкладышей 31401258 потому как у меня пробег 195000 км, и верхний вкладыш был в не лучшем виде. Покатаюсь и посмотрю за расходом, надеюсь победил) Всем удачи!
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
VADZIM1994_94,
Я так понимаю что на фото старое и новое кольцо?
Если так то в старом вообще дырок нет (((
