РАЗБОРКА VOLVO. ДВС, АКПП, кузовщина и другие З/Ч. Весь модельный ряд!
Предложения от организаций, занимающихся разбором аварийных и неисправных автомобилей на запчасти
Сообщение victor.M »
Добрый день. Ищу стойку форточки задней правой двери. S60 2002г
Aleks.F
Авто: Овощной 940
GSM: +375297484373
Сообщение Aleks.F »
Ищу b230ft/et/gk полный комплект или всё навесное с мозгами, патрубками, интеркуллером и тд
ARR1971
Авто: S60, 2001 г.в., АКПП, 4WD YV1RS58K722106283
GSM: 89147866236
Сообщение ARR1971 »
Приветствую! Нужны на Volvo S60 AWD 2001 г.в.:
1. Тормозные диски зад-перед.
2. Коврики водителя и пассажира.
3. Брызговики зад-перед.
4. Катализатор
5. Радиатор АКПП от ХС90.
KPAX
Авто: V60
GSM: +375297713678
Сообщение KPAX »
V60 2019 год- габарит заднего бампера левый
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
KPAX писал(а): 20.01.2023 11:23 V60 2019 год- габарит заднего бампера левый
Обратись к дилеру на Элиту, я как то себе искал на V50 так у дилера купил в два раза дешевле оригинал чем мне предлагали на разборках, а тем более у тебя авто свежего года и в разборках таких не много. Да и скорее всего тебе один габарит не продадут, т.к. они продают бампер в сборе и не хотят разукомплектовывать.
Олег 69
Авто: XC 70
GSM: +79924263155
Сообщение Олег 69 »
YV1BZ8156F1206257 Вольво ХС 70, 2014 (2015 модельный). Нужны шланг омывателя лобового стекла идущий от бачка омывателя номера 31301132,31425851 или другой подходящий, проводка задней двери багажника( с автоприводом) с концевиками.
Mikhail
Авто: Volvo S60 (2.4i B5244S 2001г)
GSM: 029 1248483
Skype: mdechko
Сообщение Mikhail »
S60-I-2001 ищу внутреннюю пластмассовую ручку двери
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
Куплю задние тормозные суппорта ХС90 до 14 г.в. в хорошем состоянии. +375297220622 telegram,Viber.
kasenko-007
Авто: volvo s80 2004г.в. 2.4i
GSM: +375295502463
Сообщение kasenko-007 »
Передние стаканы для s80 первого.рест.
Papochka
Авто: Volvo v50 1.6d2 2011
GSM: +375297029026
Сообщение Papochka »
Доброго времени суток. Может патрубок (вроде патрубок интеркуллера называют) есть на volvo v50 2011 1.6d2 d4162t, номер на патрубкa такой AV61-6K863-VB, FoMoCo.
Кастусь
Авто: Volvo XC70 D3 2011; V90 CC T5 Polestar 2018
GSM: +375291295929
Skype: Koctyc
Сообщение Кастусь »
Добрый вечер!
Нужна заглушка буксировочного крюка переднего бампера V90 Cross Country 2018г.
Nur der verdient sicli Freiheit wie das Leben, Der taglich sie erobern muB! :dwarf:
Алёша
Авто: Volvo v70
GSM: +375336869272
Сообщение Алёша »
Добрый день. Интересует запчасть на volvo v 70 2010 1.6D D4164t трубка, которая идёт к турбине
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Алёша писал(а): 01.06.2025 14:25 Добрый день. Интересует запчасть на volvo v 70 2010 1.6D D4164t трубка, которая идёт к турбине
Обзвони конторы которые занимаются ремонтом турбин. Я когда ремонтировал турбину на Турбомикрон https://turbomicron.by/sto-turbomikron
то они мне новую ставили после ремонта турбины.
Кроме трубки надо менять нижний штуцер, там в нем стоит сеточка которая если забивается то турбине приходит кирдык от масляного голодания. Многие эту сеточку удаляют, но я бы не советовал этого делать!
Трубка 31259242
Нижний болт 31293408
Про новые уплотнительные колечки думаю не надо напоминать.
Трубка подходит с моторов французов 1.6TDI в принципе это один и тот же мотор. Номер заменителя AJUSA OP10049
Алёша
Авто: Volvo v70
GSM: +375336869272
Сообщение Алёша »
Спасибо
Dmitryy
Авто: volvo v 40 1
GSM: +375296733183
Сообщение Dmitryy »
Здравствуйте. Нужен патрубок системы охлаждения (нижний 30899136). На Volvo V40 1 рестайлинг 1.9 дизель.
Galan
Авто: Вольво s80
GSM: +375256115767
Сообщение Galan »
Здравствуйте, нужна АКПП на 2.4 дизель д5
Galan
Авто: Вольво s80
GSM: +375256115767
Сообщение Galan »
Не подскажите 5550 на какую АКПП можно заменить без последствий
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Ни на какую, даже 55-51 скорее всего будет с танцами. И подбирать с такой же табличкой.
Плюс если ещё сдох бублик свой, то и его в ремонт.
TokRa писал(а): 27.08.2025 15:46 даже 55-51 скорее всего будет с танцами.
Можно. Главное, что бы совпали фишки на жгуте. Они по цвету и по пинам отличаются.
А ГТР (бублик) от "новой" коробки ставить можно.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
А потом искать сервис, потому что она всё равно пинается, а адаптация не помогает. Сегодня как раз с мозгом обсуждали.
Не, хочется рискнуть - вопросов ноль, сервис хоть пять раз будет менять коробку, но платно и без гарантий. Разные модификации коробок не обязаны работать и быть заменяемы. А дальше как угодно.
Вернуться в «Авторазборки»
