Ошибка p017100 бедная смесь
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
veren, тут как повезет, но у меня уже целая коробка мытых форсунок с коррекцией 20+ скопилась... Лямбду поменять никогда не помешает,пробег то явно больше 250к, по нормативам производителя она выработала свой ресурс...
На бензинках ещё лопаются корпуса катов и выдувает металлокерамику внутрь корпуса. Но это по звуку на холодную обычно слышно, машина пердит
veren
Авто: Volvo XC90
GSM: +375295099930
Сообщение veren »
veren писал(а): 03.12.2024 19:21 Уважаемые форумчане! VOLVO ХС90 Т6 SPA 2016 года, мотор В4204Т27. Недавно купил, не знаю как раньше вела себя машина, при покупке коррекция была -8/-2 ошибка р017100 была в памяти. Сейчас долгосрочная и краткосрочная коррекция доходит до +40%, расход атомный (по трассе при 100 км/ч 13.5 л), сзади машины бензом воняет за километр, при этом двигатель работает ровно.
Поменял масло+фильтр, бенз 98 заправил, проверил evap не дуется и не стрекочет (машина после заправки заводится четко). Поехал, сняли форсунки, промыли (со слов мастера льют равномерно и одинаково), проверили впуск дымогенератором - утечек нет. На сервисе ошибку сняли, выехал расход аддекватный показывало, думаю дело было в забитых форсах, но недолго радовался, через км 5 опять ошибка и прет расход. Ругается только на ошибку р017100 (бедная смесь), след этап думаю поменять переднюю (а может и две) лямбды. На просторах инета пишут, что помогут только новые форсы, что скажете?
В итоге поменял переднюю лямбду и проблема ушла, расход стал адекватным, коррекция ушла в небольшой минус.
Mamont
Авто: Вольво XC 60 2018
GSM: +79048957065
Сообщение Mamont »
Вольво XC 60 2,0 ,2018г. бензин. Была такая же проблема, поменял преобразователь давления турбины (клапан) Артикул: 7.02325.06.0, не помогло.
Сделал проверку дымогенератором, показала все О.К., подсоса воздуха нет.
Спецы сказали - это проблема японских форсунок GDI, с нашим бензом и жестким температурным режимом эксплуатации хватает максимум на 60.000 км, и то если не толкаешься в городе, у меня как раз пробеги в основном трассовые. Проверили форсунки, были грязноватые, а одна лила! Промыли, заменили одну, скинули впускной коллектор и почистили колодцы и клапана шелухой грецкого ореха, и о чудо! Машинка преобразилась, чек ушел, расход упал, обороты перестали плавать. Единственно установка промывки для простых форсунок не подойдет, но сейчас на рынке уже много таких. Сейчас буду лить в бак промывку для форсунок GDI. на 120.000 форсунки буду менять. Как то так.
Благодарил (а): 53 раза
Mamont писал(а): 22.01.2025 21:43 почистили колодцы и клапана шелухой грецкого ореха
ЧЕМ???
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
W@dim писал(а): 23.01.2025 08:37
ЧЕМ???
Официальная технология БМВ.
Я уже два года все новые вольво-моторы так чищу...
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Вот для кого на куфаре объявления о продаже скорлупы грецких орехов.
Просто автолюбитель.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
:o
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Mamont писал(а): 22.01.2025 21:43 скинули впускной коллектор и почистили колодцы и клапана шелухой грецкого ореха, и о чудо! Машинка преобразилась, чек ушел, расход упал, обороты перестали плавать.
Х-ня это все! Это придумали БМВсты, т.к. у них обрываются заслонки в коллекторе и улетают в цилиндр, а последствия думаю догадываетесь какие. У Вольво заслонки пластиковые и не ломаются, а у БМВ они металлические и крепятся к оси винтиками. У себя снимал потому что выскочила ошибка по приводу заслонок, коллектор внутри замочил Азелитом для духовок и горячей водой и ершиком все хорошо отмывается, так же ершиком с Азелитом почистил впускные каналы. По поводу поперла, хера там - как ехала так и едет ))) так что пока работает нечего туда лезть!
Зорка писал(а): 23.01.2025 09:00 Я уже два года все новые вольво-моторы так чищу...
А на V8 заслонки в головке можно так почистить?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
W@dim писал(а): 23.01.2025 14:17
ты имеешь в виду вихревые а коллекторе .. проще снять коллектор и в химии замочить, которая алюминий не жрет...
Зорка писал(а): 23.01.2025 22:17 ты имеешь в виду вихревые а коллекторе ..
Да, в коллекторе.
Если они "заедают" - это поможет?
Макс сказал голову целиком менять нужно.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
W@dim писал(а): 24.01.2025 08:58
Да, в коллекторе.
Мне таких задач не ставили, потому не скажу точно, можно ли починить, или нужно менять коллектор.. я не разбирал...
Дизельные вихревые свежие - да, вывожу в идеал... Чищу, мою, потом гравером...
Acthion
Авто: Volvo xc60 2g
GSM: 447297756
Сообщение Acthion »
Добрый день! Я видимо начал эту тему и продолжу ее. Замена клапана ewap стало решением проблемы. Проехал не 1 т.к. ни каких ошибок по бедной смеси нет. Как я и говорил ранее неисправный клапан приводит к обеднению смеси путем проходимости через него паров бензина во впускной коллектор( особенно это видно после заправок на АЗС) долгий запуск автомобиля. Проверить исправность клапана довольно просто, демонтировать и пробовать продуть, он не должен дуться, если есть проход воздуха то замена или ремонт как я замарочился. По показаниям лаунчера долговременная коррекция при активной ошибке будет больше 20%, что и приводит к возникновению чека. После замены клапана она упадет через небольшое время до 5-7%( в моем случае). Своего рода при неисправном клапане происходит подсос воздуха через бак. Мои контактные данные: +375447297756 звоните объясню, буду еще неделю дома потом уеду на месяц
