Эксплуатация Volvo ХС 90, V8, 2005: W@dim
Модераторы: TokRa, Yukon, W@dim
laguna1 писал(а): 14.11.2024 14:26 На 90-ке нет тормозов, надо что-то приличное ставить чтобы она тормозила.
Я не заметил неудобства.
И АКПП менять, ради удобства, а не погонять. Алгоритмы работы не нравятся.
Может есть другие прошивки? От более молодых версий. Эта машина дорестайл все же.
W@dim писал(а): 14.11.2024 14:31
Не было интереса поэтому не занимался.
Ну вот вернулся к тормозам на V8. По непонятной причине, оба передних тормозных механизма начали резать канавки в верхней части диска. Причем синхронно и одинаковые "рисунки". По толщине диски, вроде еще бы ходили бы еще. Непонятна причина - синхронность этого процесса.
И что с этим делать? Поставить новые колодки? Диски, честно, менять не хочется. Проточить? И новые колодки? И почему же все таки этот процесс пошел? :unknown:
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 23.12.2024 14:16 Ну вот вернулся к тормозам на V8. По непонятной причине, оба передних тормозных механизма начали резать канавки в верхней части диска. Причем синхронно и одинаковые "рисунки". По толщине диски, вроде еще бы ходили бы еще. Непонятна причина - синхронность этого процесса.
Не знаю что у тебя там за рисунки, но может быть у тебя тормозные колодки без датчиков износа. а со скрипунами, пластинки которые трутся о диск и издают скрип. Может это они тебе рисунки оставляют )))
О, спасибо. Посмотрю.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Ну ок, диски пусть ещё живы, в теории, так а колодки? Может им просто всё, начали тереть основанием и равномерный износ с двух сторон.
Колодки еще не стерлись до металла.
Совпало? - до недавнего времени машина стояла на улице, как "наступила" зима, ставлю в гараж. И сразу что то не то стало с тормозами. То уводило в сторону (влево) на мокрой дороге, сейчас тормозит ровно, но начало рисунки нарезать. Вот буквально за пару недель нарисовалось.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
W@dim писал(а): 23.12.2024 14:57 Колодки еще не стерлись до металла.
Направляющие суппортов не клинят? Или там может нет такой детали?
Просто автолюбитель.
Должна быть такая деталь. Может и клинят, странность в синхронности. Я не верю в такие совпадения.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 23.12.2024 14:57 ......, но начало рисунки нарезать. Вот буквально за пару недель нарисовалось.
ну ты уж не томи, что за рисунки, скинь фото. :o
Вот.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Замена колодок, при замене дефектовка суппортов и дисков. Если суппорта чуть клинят - переборка/б.у./новый Китай, если диски с выработкой - проточка/замена.
Тут особо нет чего гадать)
Примерно так и согласен.
Смутила синхронность процесса. Никогда такого не было.
И да, появилось ощущение, что немного подклинивают суппорта.
Записываюсь на сервис.
Требуется консультация коллег.
Фары заводской би-ксенон. Отключается одна фара, о чем пишет БК. Так и по факту. Не часто, но есть. Провода дергал, разъемы проверял.
Выключение- включение помогает. Включается норм. Но в основном это связано если обороты двигателя высокие, на разгоне. Стоя на месте газовать - все нормально, в движении - бывает отключается, но не каждый раз.
Генератор? Еще что то?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Я за смерть блока розжига, при условии, что целые лампочки.
Поменять сначала их местами, перейдет ли ошибка на другую.
TokRa писал(а): 05.03.2025 19:33 Поменять сначала их местами, перейдет ли ошибка на другую.
Спасибо. Хороший вариант. Выходными махну.
И вот еще особенность- вылетает только когда темно.
Что за х..нь :pardon:
TokRa писал(а): 05.03.2025 19:33 Я за смерть блока розжига, при условии, что целые лампочки.
Весьма странно, но. Я думал, что лампа или работает или не работает. А то что ксенон лампа может давать ошибку...
Короче поставил другу лампу вместо этой. И Концерт окончился.
Теперь знаю, что лампы ксенон Патрон дешевые, но г...но.
Возник вопрос.
Как реализована регулировка зеркал. Там два моторчика в разных плоскостях или на одном сделано?
В одной плоскости одно зеркало замерло. Нет желания менять зеркало целиком, может можно "снять, почистить"?
Вернуться в «ХС90 2005 (W@dim)»
