Высокая температура двигателя
ВованXC 60
- Авто: VOLVO XC 60
- GSM: +375298096657
Всем добрый вечер! Может кто сталкивался с такой проблемой. Не открывается термостат, проверял патрубки (верх теплый прим. 40-50 градусов , низ холодный,НО
на БК загорается (остановите авто, слишком высокая температура (желтым)). Вентиляторы молотят как сумасшедшие. Вчера снял, проверил, открывается при температуре 96 градусов, поставил обратно и заодно поменял ДТОЖ ничего не поменялось. По ELM-сканеру показывает температуру 85 градусов,а патрубок еле тёплый, нижний холодный . Перед этим делалась капиталка двигателя. D5244/t16,2.4 d , 2010г.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Тряпку забыли где-то... Чую нет циркуляции..
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
ВованXC 60
- Авто: VOLVO XC 60
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
ВованXC 60, уровень антифриза в норме?
Печка дует горячим?
Патрубки не слишком твердые, в расширительном бачке пузыри не идут?
Печка дует горячим?
Просто автолюбитель.
- Зорка
А... Это уже по кругу... Я даже не глянул, думал это новый пост.... Я могу только посочувствовать, но в случае проблем с блоком стандартно меняется мотор... Известный блогер Ходос, три раза чинил такой мотор, а известный блоггер Ярдрей жал его на деньги, в итоге мотор конечно поменяли... Но всем стало понятно, что чинить вольво-дизель очень стрёмное занятие...
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
А в чем проблема:
-запчасти
-руки
-особенности технологии сборки двигателя
-другое?
Чинят ведь другие моторы.
ВованXC 60
- Авто: VOLVO XC 60
в том то и дело,что всё на месте. Вот сегодня выбила ошибку (несовместимое ПО). Может мозги не правильно подают сигнал?alejandro82 писал(а): 10.01.2025 09:11 ВованXC 60, уровень антифриза в норме?
Печка дует горячим?
ВованXC 60
- Авто: VOLVO XC 60
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Ну и зачем тогда по кругу начинать этот холивар снова? Как устраняли просадку гильзы?ВованXC 60 писал(а): 10.12.2024 14:16закончилась тем, что пришлось поднимать голову. Просела гильза.(
Есть личный опыт гильзовки дизельного блока, была такая же херь "просадка гильзы" - газы давило между гильзой и блоком, а в блоке образовалась ма-а-а-ленькая трещинка ))) Короче, проверь наличие газов в системе охлаждения и ищи б/у мотор. Как вариант можешь поездить без пробки расширительного бачка, если газы есть то они будут выходить из системы и мотор греться не должен, а в это время ищи б/у мотор.
ВованXC 60
- Авто: VOLVO XC 60
лично при гильзовке не присутствовал, но сказали,что блок целый делали опрессовку.Yukon писал(а): 10.01.2025 09:59Ну и зачем тогда по кругу начинать этот холивар снова? Как устраняли просадку гильзы?ВованXC 60 писал(а): 10.12.2024 14:16закончилась тем, что пришлось поднимать голову. Просела гильза.(
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Смешно...
Блока или головки опрессовку?
Если они такие крутые - пусть ищут неисправность. Косяк СТО налицо.
ВованXC 60
- Авто: VOLVO XC 60
и блока и головкиW@dim писал(а): 10.01.2025 10:26Смешно...
- Зорка
проблема в том, что никто не опрессует к примеру на 50-70 атмосферах на горячую...ВованXC 60 писал(а): 10.01.2025 10:29и блока и головкиW@dim писал(а): 10.01.2025 10:26Смешно...
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Мотор на свалку. Что тут гадать. Чудес не бывает, где-то трещина. А гильзуют у нас далеко не фонтан.
Все вопросы к сто, где делали. 650км - это чисто гарантия. А вот новые перегревы уже добьют его.
Не, если там "хорошие" парни, то готовьте ещё двуху. Или написать досудебную с вопросами, что диагностика и ремонт не решили проблему первоначальную.
Сначала нужно выяснить, есть ли заказ-наряд и другие документы...TokRa писал(а): 10.01.2025 11:39 Или написать досудебную с вопросами, что диагностика и ремонт не решили проблему первоначальную.
Документы об этом есть?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
ВованXC 60
- Авто: VOLVO XC 60
на руках ничего нет. Сказали в компьютер останется информация в течение 5лет.
