XC90 D5 плохой запуск на холодную
sweet
Авто: XC90 D5
GSM: -----------
Сообщение sweet »
Добрый день!
Имеется Volvo XC90, D5244T4, 2012 г.в.
Наблюдается плохой запуск двигателя при темп. ниже +5.
Первый пуск - схватывает с пол-оборота, работает 20-30 секунд, далее начинает сильно троить и глохнет.
Пробую запустить еще 3-4 раза. Сразу схватывает, но глохнет буквально через 1-2 секунды.
Когда все же двигатель запустится и не заглохнет, то работает без нареканий. В движении динамика отличная.
Если предварительно прогреть машину предпусковым подогревателем, то запускается без нареканий.
По VIDA никаких ошибок нет.
Буду ли какие-либо советы, подсказки, указания?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
sweet писал(а): 01.02.2025 20:13 Буду ли какие-либо советы, подсказки, указания?
Проверить работу свечей подогрева.
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
Больше похоже на топливную систему.При плохих свечах не схватит с пол оборота и ровненько работать не будет.
sweet
Авто: XC90 D5
GSM: -----------
Сообщение sweet »
Yukon писал(а): 01.02.2025 20:32 Проверить работу свечей подогрева.
Проверено, кончики свечей накаляются до красна. Запуск происходит без проблем.
xxSTARxx
Авто: Volvo XC90 D5244t4 1G
Сообщение xxSTARxx »
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Он отвечает и за свечи и за корректировку форсунок.
sweet
Авто: XC90 D5
GSM: -----------
Сообщение sweet »
xxSTARxx писал(а): 03.02.2025 13:46 Датчик температуры охлаждающей жидкости. Он отвечает и за свечи и за корректировку форсунок.
Возможно отчасти вы оказались правы. Более точно смогу сказать после испытания 2-3 дня.
sweet
Авто: XC90 D5
GSM: -----------
Сообщение sweet »
Проблема каким-то образом самоустранилась. Что именно повлияло не знаю.
Было сделано/заменено:
Замена распылителей форсунок
Замена ДТОЖ + термостат (подтекал)
Замена реле накала
Замена свечей накала
Замена генератора
Промывка/продувка топливопровода от фильтра до ТНВД
Промывка ДМРВ
P.S. Ваш форум еще и забанил меня по IP (домашнему).
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
sweet писал(а): 10.04.2025 22:09 Проблема каким-то образом самоустранилась
потому что потеплело,ждите отрицательных температур,вот тогда будет ясно,помогло ли
Вернуться в «XC90»
