Снятие скоростного ограничения в 180 км/ч
Roman Berlin
Авто: Volvo XC60 T6
GSM: 017656653808
Сообщение Roman Berlin »
Всем привет. Был бы очень признателен всем завсегдатаям клуба и админам, если бы помогли советом, где можно в Минске снять электронное ограничение максимальной скорости. Я сам не из РБ, приезжаю всего на неделю в Минск и вот решил, если будет возможность, то заняться этим вопросом. Автомобиль Volvo XC60 T6 на 341 л/с 2021 года
Заранее всем огромное спасибо
FaLanGer
Авто: VOLVO XC90 T8 2020
GSM: 29852437one
Сообщение FaLanGer »
Тут можете спросить viewtopic.php?t=10349&start=4200 но имейте ввиду что такие настройки могут быть сброшены при посещении официального дилерского центра и обновления ПО автомобиля.
VOLVO S40 1.8 125hp 2007 -> VOLVO XC60 2.0 245hp 2017 -> VOLVO XC90 2.0 407hp 2020
Roman Berlin
Авто: Volvo XC60 T6
GSM: 017656653808
FaLanGer, Спасибо за ответ. Да, мне в официальном представительстве Volvo так и сказали, что при обновлении софта снова встанет ограничение. Но я обновлял его в октябре, поэтому должен стоять актуальный.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
А надо?
У меня было 250. Дважды положил за 8 лет. Всё. Больше и не требовалось выше 180.
180 - что бы ваши зубы остались в черепе в случае дтп, тогда Вольво почти с 99% гарантией обеспечит вашу безопасность.
На скорости 181 вы уже будете предоставлены только вашему ангелу хранителю и безопасность Вольво может даже не сработать.
В динамике вы все равно медленнее и скучнее любой старой рисовозки на 200 сил или заднего немца.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
А, Берлин... Автобан возможно.
Roman Berlin
Авто: Volvo XC60 T6
GSM: 017656653808
TokRa, Да, в основном и нужно будет для езды по автобанам. А то, порой, ощущаешь себя инвалидом с этим ограничением в 180 км/ч
Roman Berlin писал(а): 06.05.2025 07:58 А то, порой, ощущаешь себя инвалидом с этим ограничением в 180 км/ч
Ой не надо. Если хотите гонять, купите подходящий автос.
Ну это форум. Вы спросили и вентилятор начал работать. :)
Имею бооогатый опыт автобанов. Разница по времени езды на расстояние от 300 км , между 130 и 180 всего лишь до 30 минут. Именно до.
Потому как постоянно в левом ряду упираешься в того к то едет медленнее. В итоге расход топлива конский, нервы на пределе, экономии времени, считай нет. Скорость потока 130. Если дорога пустая, 150-160 поток двигается. Хватает этой скорости для комфорта и сокращения времени перемещения. ИМХО.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 06.05.2025 09:20 Ну это форум. Вы спросили и вентилятор начал работать.
Никогда не ездил более 160, хотя авто и позволяло, по автобанам 140-160 норм скорость. Так что Roman Berlin, успокойте свое эго и остепенитесь, у вас не тот авто чтобы носиться 200+, правильно TokRa сказал - смотрите не обгоните своего ангела-хранителя!
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Roman Berlin, по идее официалы и должны вам продать изменение спидлимита... Обратитесь на месте... Потому как была у меня европейская хс60 т6 и за 200+ я ее разгонял, когда приводил в заводские параметры. А машина вполне себе может стабильно ехать на высокой скорости... Не слушайте местных пенсионеров...
Единственное ограничение скорости - это жаба, которая душит при заправке... Ну и совет, не гоняйте в жару, когда нижний слой воздуха над асфальтом раскален... Точнее не надо жать газ в пол... Двигайтесь равномерно иначе перегреете мотор
Зорка писал(а): 06.05.2025 17:09 Ну и совет, не гоняйте в жару, когда нижний слой воздуха над асфальтом раскален... Точнее не надо жать газ в пол... Двигайтесь равномерно иначе перегреете мотор
Ну, да. У меня Мерс "вскипал" после 160... в жару летом.
Еще к снятию ограничения добавь кулек, прямоток, чип и впрыск воды, чтобы не заморачиваться наружной температурой)
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
laguna1 писал(а): 08.05.2025 09:49 Еще к снятию ограничения добавь кулек, прямоток, чип и впрыск воды, чтобы не заморачиваться наружной температурой)
Забыл про занижение подвески, передний и задний спойлер, расширители арок и широкие диски с резиной )))
Roman Berlin
Авто: Volvo XC60 T6
GSM: 017656653808
Всем спасибо за ответы, хотя по существу только FaLanGer ответил, остальные только советы давали :pardon: В любом случае, нашёл через этот форум ребят, которые этим занимаются.
