Это вряд ли. Как линза может приподыматься? Она в рамке металлической жестко прикручена к отражателю, там нечему двигаться. Ладно, докопаюсь всё-таки.Yukon писал(а): 03.06.2025 10:32 У меня в V60 стоят ксенон линзы ближнего и лампа в отражателе дальнего, никаких шторок внутри нет, при включени дальнего света перед стеной заметил что линза ближнего немного приподнимается, т.е немного светит дальше. Но все это сугубо мое мнение.
Мелкие вопросы C30, S40N, V50, C70N
- bigol
- Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Зачем? Ну, во-первых просто интересно
Во-вторых, я когда-то смотрел видос, что в фарах с ксеноном дальний свет получается как раз с помощью опускания этой шторки и изменения сектора освещения. Но у меня в фаре на дальний стоит отдельная галогенка, поэтому вообще не знал что есть еще и шторка. Может она у меня не задействована и это просто часть универсальной конструкции, а может они задействованы на дальний вместе. Так пока и не проверил. Зато помыл линзы. Изрядный налет на них был, заметно поярчал свет. Покрыть отражатели заново стоит 120 руб за штуку. Не мало. Пока думаю.
makaar4ik
- Авто: volvo v 50
- GSM: +380676380297
Добрый день, подскажите как узнать какая комплектация у меня на в50. (vin - YV1MW84F1C2672785)
На документах не могу понять, может кто знает по признакам- датчик дождя, света, омыватели фар, кожаный салон, подогревы сидений, задний партроник, вроде все из основных фич 2011г 1,6 д2 старт стоп.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
makaar4ik, не парься, нормальная у тебя комплектация, можно даже сказать ТОП ))) Сейчас почти все сервисы не работают, да и по большому счету из той расшифровки комплектации мало что узнаешь, вернее мало что поймешь.
Так что катайся и радуйся.
makaar4ik
- Авто: volvo v 50
спасибо, вот и я пошарился по сервисах и ничего толком не понял.
Последний раз редактировалось makaar4ik 22.07.2025 11:11, всего редактировалось 1 раз.
makaar4ik
- Авто: volvo v 50
Подскажите по каким признакам деталей салона можно определить что пробег явно больше! чем 211000 км, как на приборной панели, может есть очевидные какие то маркеры, и еще может кто четко подскажет как узнать перешивался ли руль,
PS опыт владения авто 3 недели. Подборщик конечно же все проверил и утверждает что все ОК, но все же есть небольшое сомнение, хочу его развеять или наоборот.
VasayN
- Авто: S40, 2007, 1.8
- GSM: +375297546199
Если салон комбинированный ,левая часть сидушки сиденья водителя . к 200 тысячам экокожа начинает трескаться и облазить .
- sant
- GSM: 29сем6019два8
makaar4ik, у машины с таким пробегом скорее всего подвеска будет родной, но подуставшей, по вторичным признакам смотрите потертости пластика на порогах и водительскои кресле ну и классика педали рычаг кпп, крутелки климата/громкости + состояние ковролина под ковриками. Из опыта когда искал В50 сталкивался с тем что перешивают сидухи, но там как не крути выдает состояние ремней и пластика салона.
makaar4ik
- Авто: volvo v 50
Вот в чем вопрос: пороги, пластик, карты дверей, под ковриком все близко к идеальному, а вот РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕРТ и затерта на 50-60% кнопка ресет с торца переключателя поворотов, и водительское сиденье потерта кожа но не полопана, исходя из этого начал сомневаться, и еще такой вопрос - по компу есть инфа когда, вернее на каком пробеге производится регенирация сажевика - можно ли считать эти данные пробега за истину.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Ничего вы наверняка не узнаете.
Машину могут эксплуатировать по-разному, в разных режимах, разные люди, в разном климате и тд. И масло менять и через 7 тысяч, и через 30.
Да и для чего вам, вы уже купили? Машине 15 лет, там пробег не так важен, как состояние и обслуживание.
makaar4ik
- Авто: volvo v 50
- bigol
Добрый день.
Возможно, все уже это и так знают, да и форум не сильно популярен, как я погляжу, но решил все-таки написать, ведь пока актуально.
В самые морозы не завелся. Аккум крутил вяловато и недолго. Фильтр перед зимой не менял, в общем, подготовился так себе
Кто ж знал какая зима будет
Ну ладно, закрыл машину кнопкой на ключе, забрал аккум на зарядку. Зарядил, хотел открыть машину механическим ключом - а фигу, хотя замок работает, за ним слежу! И неделю назад всё было ок. А тут ключ входит, влево (закрыть) поворачивается, а вот вправо (открыть) - что-то как будто пружинит и никак. Никакие обогревания снаружи и поливания полезными жидкостями внутрь не помогли. Долго пытался отжать аккуратно уголок водительской двери и жесткой проволокой с крючком зацепить дверную ручку. Но и тут облом! Ручку цепляю, тяну, кнопка приподнимается, но дверь не открывается и при отпускании крючка всё возвращается в исходное положение.
Уже планировал бить стекло на днях, благо одно запасное есть.
Но сегодня прочитал чудесный рецепт и ОН РАБОТАЕТ. Выкручиваем один плафончик подсветки номерного знака. Вынимаем его и подсоединяем аккум к контактам в крышке багажника, запитывающим плафон. Плюсы у обоих находятся с внешней стороны, минусы - с внутренней. Подсоединили аккум - второй плафончик загорелся. Это индикатор, что всё правильно. Теперь кнопкой с ключа спокойно открываем машину. Делов на 5 минут, ничего не портится и не ломается. А то чего я только не начитался - и как через решетку замок капота открутить и как поддомкратить машину и пытаться найти трос и тянуть его и т.д.
З.Ы. Интересно, что за полдня, пока я решал эту проблему, подходили много водителей, давали разные советы, один даже раньше работал в сервисе открытия машин, но ни один не знал про такой способ. Это особенность некоторых моделей Вольво или так можно многие машины открыть?
- Yukon
Так можно многие авто открыть. А по существу, то сначала набо было проверить как работает замок от ключа и капот лучше не закрывать, чтобы не пришлось потом думать как в машину попасть, прикрыл капот и все, думаю никто бы туда не полез.bigol писал(а): 07.02.2026 20:25 Это особенность некоторых моделей Вольво или так можно многие машины открыть?
Вернуться к началу
