Троит и глохнет
MaxPlat
Авто: Вольво 460
GSM: +375255388423
Троит и глохнет
Сообщение MaxPlat »
Парни помогите пожалуйста
Ситуация такая что при заводке обороты плавают и на холостом от 1000 до 500 и глохнет , на хх даешь газ сначала обороты падают потом поднимаются и плавают потом глохнет , на прогретую бывает не глохнет но обороты плавают, но бывает что и на прогретую про езде скидываешь в нейтралку пытается выровнять обороты но не получается и глохнет , что это может быть ?? ( рхх менял толку ноль, двигатель b18ep)
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Троит и глохнет
Сообщение Vladik »
MaxPlat писал(а): 11.08.2025 10:26 что это может быть ??
Наверное машина поломалася :crazy:
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Троит и глохнет
Сообщение Yukon »
Наверное надо ехать на диагностику
Троит и глохнет
MaxPlat, Самое вероятное, что сможете найти сами- подсос воздуха. Ищите, шевелите трубки, патрубки, датчики. Расходомер воздуха тоже посмотреть бы (промыть струей жидкости для чистки карбюраторов, но есть вероятность, что датчик умрет окончательно).
А за остальным - в сервис или в гаражи, кто хоть как то знает эти моторы.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Троит и глохнет
Сообщение TokRa »
Yukon, Юра, какая диагностика на 400ой?))
Skype: _kelevra_
Троит и глохнет
Сообщение TokRa »
Плавают обороты потому что мотор пытается найти рабочие, троит из-за проблем смеси или воспламенения.
Причины на бензине три:
Искра - свечи, трамплер, провода.
Топливо - насос, форсунки, топливная.
Воздух - подсос, расходомер, заслонка.
Я бы начал как и говорит Вадим, с подсоса, потом весь возлух, заслонка, проверить давление топлива.
Где искать сервис по ним я даже не знаю, наши не возьмут.
GSM: +37296524721
Троит и глохнет
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 14.08.2025 11:25 Yukon, Юра, какая диагностика на 400ой?))
Семен Семенович ....
:oops:
Skype: _kelevra_
Троит и глохнет
Сообщение TokRa »
По этим машинам бы книжку приобрести, без шуток, или хотя бы на https://www.elcats.ru/volvo изучить схемы систем.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Троит и глохнет
Сообщение alejandro82 »
А расходомер на холостой влияет? У меня когда он мхом зарос и мотор вообще не раскручивался, заводилась без проблем и холостой был в норме.
Просто автолюбитель.
Троит и глохнет
alejandro82 писал(а): 14.08.2025 14:16 А расходомер на холостой влияет?
Если о вообще не живой, то его показания исключаются. Просто жрать будет. А если он то потухнет-то погаснет, то вот тут может быть проблема.
Skype: _kelevra_
Троит и глохнет
Сообщение TokRa »
Скинуть с него фишку и посмотреть разницу
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Троит и глохнет
Сообщение serg. »
Ну колодка самодиагностики со светодиодом есть
Последний раз редактировалось serg. 14.08.2025 16:56, всего редактировалось 1 раз.
serg.
Троит и глохнет
Сообщение serg. »
А так да, основное подсос и выше перечисленное
Vladik
Троит и глохнет
Сообщение Vladik »
А она там есть - блинккоды ;)
А расходомера на такой машине с b18ep вообще нет, там MAP-сенсор.
Народ, топикстартеру решение вообще не интересно, он вкинул одно и то же сообщение на нескольких разных форумах и пропал без вести, возможно даже что-нить сам в своей машинке обнаружил.
Вернуться в «400»
